problemas com fw05 kyosho
23 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: problemas com fw05 kyosho
Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- andreifarias
- Registrado em: 24 Fev 2013, 22:00
Xann escreveu:Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
o FILAMENTO dela, aquele araminho que vai dentro fica prateado, o pessoal diz que quando fica assim é porque esta com falta de combustivel, chegou a queimar um dia
Ah tá, entendí. Pelo jeito vc vai ter mesmo que dar um jeito de engordar essa mistura. Vc não tem deixado o aquecedor de velas muito tempo conectado á mesma?
kyosho fw05
ola pessoal sou novo no hobby, estou com um problema no meu automodelo!!!
quando acelero o automodelo na mão ele aparenta funcionar bem, mas quando encosto ele no asfalto e acelero ele quase não sai do lugar ou anda bem de vagar. Alquem tem alguma sugetão do que poderia ser para tar conferindo?
Verifique todas as conexões da transmissão da embreagem até as rodas.. veja se não há parafusos soltos..
Oi, Obrigado para responder!!!
acredito depos de conferir a transmissão que o problema poderia estar na caixa do diferencial. Na roda não esta chegando a força da transmissão, por tanto até o diferencial funciona tudo bem da li em diante que não vai!!!
alquem pode me sugerir onde posso encontrar o nome/codigo do diferencial do modelo?
Primeiramente precisa abrir os diferenciais e ver onde é o problema.
Mais tarde vou fazer funcionar o automodelo e vou tentar fazer um video para poder postar e mostrar pra vocês como o carrinho esta fazendo!
23 mensagens
