montagem flywheel dificuldades
20 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Rafael RCJ
- Registrado em: 02 Mar 2015, 15:10
Re: montagem flywheel dificuldades
Colegas, sofri pra caramba pra lixar o diâmetro interno de uma arruela para colocar antes do collet e nada! Se apertar pouco ao girar o fly com a mao patina e aperta. Se aperta mais nao gira o motor. Taa dificil me ajudem!! Arruela de 0,5 espessura. E nao encontrei essas arruelas por ai so mais grossa. Peguei uma do kit embreagem
De repente vc colocou uma arruela grande demais, assim ela fica pegando na borda externa do rolamento, vai continuar travando ao apertar.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- Rafael RCJ
Entao, a arruela tem diametro externo bem pequeno milimetros maoires que o collet de modo q o collet ficou encostado totalmente em toda area da arruela.. Mas a espessura dela nao da 1 mm seta q nao chega a ser suficiente?
Obrigado.!!
Obrigado.!!
- Rafael RCJ
Opa! Coloquei uma arruela mais grossa, agora nao trava ao apertar a porca! ganhei um dremel 300 do sograo!! Abraços
- Rafael RCJ
Boa tarde a todos!! Gente, estou tendo os problemas que citei novamente, comprei um novo motor, um eg sport 25 que veio com o collet. Na montagem apenas com o collet ao apertar o fly com a.porca, trava o motor, nao gira. Sendo assim coloquei a mesma arruela que eu usava no outro motor que deu esse problema e que eu havia solucionado com esta arruela, e para minha surpresa nao adiantou, travou tbm! O que pode ser? A borda da espesura externa esta pegando na capa do rolamento e travando? Verifiquei o fly dessa maneira tem espaco minimo entre ele e o bloco sim....
Que pesadelo isso kk!! Cada vez q aperta e nao da certo eh um parto pra soltar, pois ao tentar soltar o motor gira todo ao contrario patinando o eixo no fly mesmo apertado. Agradeco a ajuda colegas!!
20 mensagens
