TAXA DE COMPRESSÃO - Como acertar?
52 mensagens
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TAXA DE COMPRESSÃO - Como acertar?
Dependendo até dá para fazer... Mas tem que ter uma delicadesa.........
Meu caro Tio Nonô!
Troquei a espoleta do meu TORO NERO, colocando a turbo (anteriormente era std). E coloquei tbm as arruelas (3) conforme manda o manual.
Dentro da sua humilde experiência, será necessário mexer na taxa?
Saudações gaúchas.
Claude JUNIOR.
Saudações gaúchas.
Claude JUNIOR.
jujujubhz escreveu:Meu caro Tio Nonô!
Saudações gaúchas.
Claude JUNIOR.
Mas se você mexeu na quantidade de arruelas, já mexeu na taxa...
- erosenninspp
O manual fala para colocar 3 arruelas mas nao fala as medidas delas?
E qual vai ser a % de nitro do combustivel que vc vai usar.
Essas sao inf necessarias.
erosenninspp escreveu:O manual fala para colocar 3 arruelas mas nao fala as medidas delas?
Olá,
Pretendo usar O´DONNEL 20%. Quanto as 3 arruelas, as do manual são:
2 x 3005 - Head Shim 0.30mm/0.012"
1 x 3003 - Head Shim 0.20mm/0.008"
Em tempo, vou usar o carro em BH e em Pouso Alegre neste final de semana.
Um abraço!
Junior.
e ai venenozos?? blz??
meu carro está com uns 4 meses de uso!
a vela que está nele é a original!!!!
comprei dois tipos de vela:
uma O´DONNEL quente!
e a outra é uma OZ 8 ou seja, fria!
será que com essa vela que está (a original) o motor pode perde compreção???
se eu colocar uma vela nova a compreção vai melhorar??
mais qual vela colocar?? a fria ou quente?? (nao sei a diferença que elas fazem kkkkkkk! uma esfria, e outra esquenta o motor??)
desculpem a "burrice" mais é que sou muito perguntao mesmo!.
ahsuahsuahhsush
ahsuahsuahhsush
Não amigo se vc trocar a vela a compressao fica a mesma so muda a caburação.
estou com meu motor 3.3 traxxas em mãos, como eu sei se a compressão esta normal ?
slayer escreveu:e ai venenozos?? blz??
ahsuahsuahhsush
vela 8 da OS nao é fria, é media!!
maximo escreveu:estou com meu motor 3.3 traxxas em mãos, como eu sei se a compressão esta normal ?
No forum tem varias maneiras de como testar isso, uma maneira fácil é rodar o girabrequim do motor com a vela, tem que fica "duro" e "macio" para rodar a cada meia volta aproximadamete.
Depois disso tire a vela e rode novamente. Se travar significa que a camisa esta ovalizada OU o motor ainda nao foi amaciado.
Abraços.
Lucas.
Ops, desculpa por ter respondido uma pergunta antiga. Só vi agora a data.
nao consigo regular meu motor gxr 15 nao tem lenta e nao arranca
o negosio e bota pra andar
meu motor é novo ,um P5XLT
já está amaciado e comecei à afina-lo ,está andando bem ,mas ele demora um pouco pra "estilingar" na alta...
lenta perfeita ,saida perfeita..só de média pra alta ele demora uns milesimos de segundo pra abrir de fato...
o que pode ser??
o que pode ser??
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Preciso de ajuda, estou tendo dificuldade em regular o motor Thunder Tiger Pro15, e quando ligo tem quer ser em cima do suporte pq ja liga girando os pneus direto e quando ferio ele apaga na hora.
- murgel2010
Amigo da uma olhada na sua embreagem pq esta com cara de quebra da mola de embreagem. Isso ocorre pq o carro fica engatado e qdo coloca no chao ele morre na hora.
52 mensagens
