velocimetro
28 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
- luishenrique73
- Registrado em: 17 Fev 2009, 22:00
Re: velocimetro
com certeza amigo dand!!!danieldand escreveu:É o GPS é a melhor saída, este medidor de velocidade de bicicleta tem um problema que poderia prejudicar o desempenho do modelo. Vc tem que colocar aquele imam na roda e o sensor em qualquer lugar que dê para fazer a leitura das voltas da roda. Mas este imam pesa e pode desbalancear a roda forçando os rolamentos!
mas tive vendo preços do gps = 99 plocs de dolar
vou meter um import no velo de zika q sai 5 plocs de dolar
vou tentar adaptar e dando certo, postar resultado !
ok !!
obrigado por sua contribuiçao ao meu topico, quanto aos demais idem!!
abs atds!!
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
iron maiden
bugy single speed vx-16- 2.5cc 2 c RCGAZ ByLui 0% exceed ta girando muito mais rapido rua becos pista br101 |
- luizcarniel
- Registrado em: 09 Nov 2008, 21:00
Re: velocimetro
Eu gostei da historia do amigo em relação ao calculo de fisica, bota um amigo sentado meio longe com cronometro na mao, faz ali uam distancia curta, tipo 5/10 metros !! e faz ele passar de dedo lacrado, gostei, nao tem mt precisao, mas pra ter uma ideia doque o carirnho esta dando de media, é uma boa...
Re: velocimetro
luizcarniel escreveu:Eu gostei da historia do amigo em relação ao calculo de fisica...
Tambem gostei, porém tem um pequeeeeeeeeeeeeeno erro ai.
Não multiplica por 3600 não, é por 3,6.
Re: velocimetro
danieldand cara ele nao afeta isso nao pois o ima nao é forte à esse ponto acho q se as rodas tiverem bem fixada nao deve ocorrer dano nenhum
e outracoisa gente esse velocimetro ai do ML nao PRESTA se tu pingar uma gota ele já pifa ele mede com precisao mais em bike nao duras duas semanas eu pifei 3 desse e comprei um de 70 na loja de bikes já tem dois anose funcina normal .
dst kyosho/ fw 05 t/revo 3.3 gxr.15 / gxr.18/trx 3.3 PERFEX MODEL NO . KT-3DX/ tq3 TOP FUEL dst /fw lamborghini /revo new ALPHA/TALON o estacionamento da pedra |
- luishenrique73
Re: velocimetro
bem iago nao é bem isso q ele se refereiago escreveu:danieldand cara ele nao afeta isso nao pois o ima nao é forte à esse ponto acho q se as rodas tiverem bem fixada nao deve ocorrer dano nenhum .
é... do desbalaceamento das rodas no sentido de fricçao do giro ao solo da roda
realmente á esse porem
mas ´´a como solucionar com pequenos pesos p/ balancear
mas... tmb ainda nao comprei
á dois tipos de conometro wirelees eo com fio
agora to na duvida no qual encomendo
iron maiden
iron maiden
- Renan_Chagas
- Registrado em: 08 Mai 2008, 23:00
Re: velocimetro
Vixi, tá doido?!?! hauehua
Vai desbalancear a roda, porque o ímã pesa muito (para o tamanho da roda). E vai ser um pouco difícil segurar esse íma na roda em altas velocidades, a não ser que vc faça um balanceamento depois de colar, fixar, prender o ímã. Acho que seria mais praticável vc comprar aquelas pistolinhas que medem velocidades, aquelas da hotwheels (deve ser uns 60 reais).
"minhoca" 710 - Mirage sirio - os 12tz3p Dx3 Raiden alpha ES |
Re: velocimetro
Boa noite.
No DRT amarrei meu celular que vem com gps (N85) e assim vi a maior velocidade alcançada.
Abraço.
Vieira
Abraço.
Vieira
- tiagocandido
- Registrado em: 31 Dez 2007, 21:00
Re: velocimetro
Eu comprei uma pistolinha da Hot Wheels. Impressionantemente ela funciona bem. A precisão dela eu vi que era real quando meu irmão (que não mora comigo) comprou uma e fomos juntos a uma lombada eletrônica.
Acho mais garantido que velocimentro, além de barato. Você pega o carrinho até uns 15 metros de distância.
- tiagocandido
Re: velocimetro
Aliás cara, se tu quiser, vendo a minha por uns R$ 35,00.
Faz tempo que já passou a febre de ver quanto o Revo tava correndo.
Tá encostada lá em casa.
Qualquer coisa se tiver afim eu coloco anuncio dela na Feira de Rolo pra vc. falowww
- luishenrique73
Re: velocimetro
gastarei uns 16,00 plocs de real
se a adaptaçao der certo posto resultado
iron maiden
iron maiden
- luishenrique73
Re: velocimetro
veja bem pessoal
tenho em mente um deta-lhe de que
colocando esse dispozitivo em um rc nao amaciado
e posteriormente rodar com ele aclopado
da pra se ter uma ideia de quanto o motorzinho glow
tem de vida util antes de uma troca de componentes
seria um tipo de caixa preta
pois fica gravado nele eu acho a quilometragem
isso claro se der certo a adaptaçao
ja tds as ideias apresentadas sao de excelente eficacia
mass..quero tentar esse do velocimetro quem sabe né
abs a tds!
GRAVA KILOMETRAGEM
abs a tds!
GRAVA KILOMETRAGEM
iron maiden
iron maiden
- luishenrique73
Re: velocimetro
ainda ta em teste
mas a principio do um adianto com o video
mas tem um detalhe deste conomentro
éa circuferencia
o minimo é 60cm
entao ajustei
mas é um pouco viciado ainda
coloquei um ima dentro da roda
bem pequeno e esponja
andando nao deu desbalanceamento aparente
quem quiser ver ta aqui o link mas nao é com o model ligado
e sim dentro de casa o teste
http://www.youtube.com/watch?v=ArlfVknkG80
éa circuferencia
o minimo é 60cm
entao ajustei
iron maiden
iron maiden
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Re: velocimetro
Mais uma desenterrado! Hahaha quem sabe anima o forum!
Onde acho essa pistola da hotwheels?? Hahah
MTX7 / T4'18 / SRX8 GY T1203 / 10.5t / One GT Futaba 7pxr Byron 16%/25% Stryker / bmw / Gt3 Hot race / batec / batec Jundiai / Appa / aarc / allrac |
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
