SQUISH GAP
6 mensagens
SQUISH GAP
Pessoal,
Pelo pouco q conheço de motores, o squish gap altera a taxa de compressão do motor, certo ou errado dizer isto?
Quanto maior o número de "arruelas" q vc colocar a taxa diminui?
Minha dúvida maior é pelo q já ouvi falar vc ajusta de acordo com o lugar onde vc vai correr, mas como fazer isto, qual a referência utilizada? Por exemplo se for correr em uma cidade litorânea tenho q abaixa ou aumentar e qto?
Meu carro há algum tempo vinha apresentando um certo aquecimento no motor, qdo alterava a carburação, enriquecendo a mistura a temperatura abaixava mas o rendimento ficava horrível, depois de ler vários tópicos, resolvi correr o risco e aumentar colocando mais um arruela, consegui obter um bom resultado hj o motor não se aquece tanto e consegui afinar na medida do possível a regulagem e hj tenho um bom rendimento.
Aos q tem mais experiência fica a pergunta acima, espero ter sido claro nela.
TRF416X SpeedPassion 3PM FM Fasst Lipo LTC-R AlphaRC AARC do ABC |
- denis.roschel
Re: SQUISH GAP
Surfista
Dê uma olhada nesta matéria sobre o Squish Gap...
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... cle&sid=44
A coisa não é só ir adicionando/returando arruelas. Tem que medir...
Mas a regra é que quanto mais altitude, menos arruela. Logo ao nível do mar vc tem que usar mais arruelas,ok
Re: SQUISH GAP
Denis,
Blz boa matéria, entendi melhor, mas ainda ficou uma dúvida, existe uma forma de se quantificar a espessura desses calços de acordo com a altitude, tipo pra tentar deixar bem claro, a uma altitude de 400 metros qual a espessura usada ou é mais na tentativa e erro?
- denis.roschel
Re: SQUISH GAP
Existe uma medida sim...Mas eu não sei a medida de todas as altitudes...
O jeito é você analisar a compressão pelo estado do pistão...
Se estiver muito "limpo", tem que por arruelas
Se estiver muito queimado, tem que tirar
O ideal é que fique meio "caramelo"...Blz!
Re: SQUISH GAP
Galera:
Me desculpem se estou sendo repetitivo ou até mesmo chato, mas seria possível dar uma explicação melhor sobre como calcular o Squish Gap, pois mesmo olhando a matéria postada pelo amigo denis, não consegui entender. Talvez, porque não tenho, ainda, o paquímetro digital e sim o normal.
Serpent 710 Ninja 3PK Super Trinity e Byron Stratus e Meteor Clube Conesul - Portão - RS |
Re: SQUISH GAP
hummm, creio que existam mais fatores para essa regulagem, como por exemplo combustivel...
Acho que ta na hora de alguem que realmente entenda da assunto explicar corretamente !
risos
risos
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
MUGEN
AARC do ABC
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 45 visitantes
