After run
como usar o after run?
Alguns recomendam colocar 5 gotas na metade do ultimo tanque que for andar e apos isso guardar o carro.
Outros recomendam retirar a vela pingar algumas gotas dentro do motor e no carburador dar a partida algumas vezes e guardar o carro.
Como voces usam o after run?
Sakura Zero S drift / MST xxx-Vip HT
Slash 4x4
Spektrum DX3s + HK 310
Pista: Arena drift park - shopping popular
Slash 4x4
TC5 stock , modified Spektrum lipo 5300,4000,2400 Stratus / DNA / BMW Alpha Multifeira - SIA |
Re: como usar o after run?
acho melhor não misturar com combustivel, depois de zerar o tanque, pingar umas gotas no carburador e rodar o flywheel o suficiente pra espalhar dentro do motor !
bugnet,
Legal isso. Quantas gotas dentro do carburador ?
Com isso não é preciso retirar a vela ? Acho perigoso sempre retirar a vela a cada vez que se vai colocar o afterrun. Corre-se o risco de entrar alguma sujeira dentro do motor ao retirar a vela.
Abraço,
Cariocap
Abraço,
Cariocap
Editado pela última vez por cariocap em 13 Out 2006, 19:57, em um total de 1 vez.
Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII Traxxas TQ3 / DX 3.0 Traxxas 20% Traxxas / Ofna Proline Maxx Bow Tie RB Racing - Via Parque - RJ |
- schlickmann
- Registrado em: 10 Jul 2005, 23:00
eu boto 10 gotas na boca do carburador e depois giro o motor na caixa de partida.
tem gente que usa umas 5 gotas... eu uso mais pq sempre desmonto o motor para limpeza
HPI R40 Nova 353 09' 3PK Tornado 200mm Diversos |
- Mugen_Rossi
- Registrado em: 30 Abr 2006, 23:00
EU TIRO A VELA, PINGO 4 GOTAS COLOCO NA CAIXA PRA VIRAR O MOTOR, SOMENTE ISSO...
Mugen Seiki - MTX4 Nova Rossi PLUS 3-SCT Sanwa Byron Stratus 3.1 Jaco/Alpha Rc |
eu li pra tirar a vela, 5 gotas no lugar dela, e mais 5 no carburador, bom, eu acho que 5 gotas no carbura sem tirar a vela tá de bom tamanho !
- Mugen_Rossi
se pingar tirando a vela e girar o fly, nao tem necessidade de jogar no carburador....
tiro a vela pingo umas gotas e giro o flywheel....é suficiente.
TRF416X SpeedPassion 3PM FM Fasst Lipo LTC-R AlphaRC AARC do ABC |
- denis.roschel
Eu pingo 2 gotas no pistão e ums 4 no carburador...
Viro com a mão mesmo...Se colocar na cx de partida não adianta nada...hê hê hê Sair tudo pela pipa!!! hê hê hê
Lubrificação com after run:
1º- 5 gotas no carburador isso protege o vira e os rolamentos
2º- 5 gotas na espoleta com o pistão emcima protege a camisa e pistão
3º- + 3 gotas no carburador com o pistão em baixo protege a biela e vira.
A cada passo de 3 a 5 voltas no motor na mão mesmo para espalhar o after run formando uma camada uniforme,coloque a vela e deixe sempre o pistão embaixo para que o acoplamento de vira e biela fique imerso no oleo,pois o excesso vai ficar todo ali.
After run
aí existe algum óleo que pode se botar no motor que nao seja vendido em lojas do ramo?
por exemplo algum óleo de carro em vez do after run.
no filtro de ar ja sei que pode se usar o bardhal B12, por 19 R$ se compra um tubo com 500 ml.
Inferno TR-15 SF GXR15 Perfex Top Fuel 20% Original/Dodge Ram Original Caseira |
Re: After run
WD WD WD
Use WD40
Use WD40
Re: After run
saberia me dizer de que mara seria o WD40 ??
Re: After run
Re: After run
hehehehehehehehe
valeu pela ajuda de novo
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 26 visitantes
