Como limpar o motor externamente?
4 mensagens
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Meu motor tá todo sujo por fora. Tem uma camada grossa de sujeira que não quer sair de jeito nenhum na escova, e quando sai o bloco fica todo manchado, pelo jeito vou ter que usar algum tipo de produto de químico pra limpar. Pensei no querosene, mas estou com medo de danificar o carburador e as vedações do carburador e tampa do carter. Como vocês limpam seus motores?
Re: Como limpar o motor externamente?
Desmonte tudo, passe CIF, desengordurante para limpeza pesada. Enxague e lubrifique tudo muito bem !
mas tem que desmontar td mesmo, tirar ate o carburador...
seithan...
seithan...
- kenediquequi
- Registrado em: 20 Jun 2005, 23:00
Existe nos mercados um Desngordurante para aluminios, ele nao ataca as borrachas do motor, e sai praticamente toda a sujeira, caso nao encontra este desengordurante, pode limpa-lo com benzina,MAS DAI PRECISA desmontar todo o motor, inclusive retirar o carburador fora.
Apos isso voce pode banha-lo em um produto chamado ABRILHANTADOR DE ALUMINIO tb tem nos mercados eu so lavo os meus m otores ocm isso, e apos a lavagem, e preciso lubrificar muito bem o motor,,,,nesta etapa eu utilizo um oleo de maquina pela sua densidade fina ele penetra bem em locias de dificil acesso, apos isso passo um ar bem passado,
E por ultimo e final lubrifico tudo com um oleo a base de MOS2 ( bissulfeto de molibdenio PURO).E 5 gotinhas de after run,,,,,,,,e esta limpo e lubrificado.
As crostas tb podem serem retiradas num banho em ULTRA SOM,,,,,,,,
Team Driver Pursuit Racing.
4 mensagens
