Recoil com mau funcionamento!!!!
54 mensagens
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Recoil com mau funcionamento!!!!
hahahahaah comparar carro pro é complicado neh , são sempre bem parecidos , mas ai Rmartins , onde vc andam ai em SP ???Queria ver uns buggys andando pois conheço mais de truggy , de buggy so meio cabeça de bagre kkkkkk a e outra coisa vc conhece o distribuidor da HB ou uma loja que tenha o carro e peças acessiveis??E gigloco quem ta distribuido os mugens aqui no Brasil??
Mugen MBX6R US RB Killer 10 DX3C Byron na sola do pé carecas AKA SOROCABA MERCADÃO! |
Cara sobre peças aqui n tem !
Mais eu n quebrei nada ate agr e acreditoque n vou precisar n viu !
hahahahhahhahah ta explicado a propaganda kkkkkk vou te mandar um mp !!
Cara, o representante da mugen no Brasil é o Tinho da Cia paulista... Mas eu acabo comprando todas as peças na amain mesmo ahahha..
Gabriel
Gabriel
gligoco escreveu:Cara, o representante da mugen no Brasil é o Tinho da Cia paulista... Mas eu acabo comprando todas as peças na amain mesmo ahahha..
Gabriel
é representante só que o preço das peças são absurdas
Quando precisei de 1 pça simpless meu cobraram 60 pilas numa peças que cutava 15 dolares com frete !
Meu , pensei em comprar o chassis fora e umas peças pro meu truggy tambem , mas sera que não fica caro pq tem que paga importação imposto pra carai alem de meu ingles não ser VERY GOOD kkkkk , sera que não é meio dificil comprar la fora ??
- gabrielbiruta
- Registrado em: 26 Jun 2006, 23:00
Recoil puxando em falso
Eae galera, blz?
To comecando agora com automodelismo e tenho um Turnigy 1/16 nitro com o motor .07, porém no primeiro dia que consegui ligar ele e escutar o ronco do motor, eu também consegui ferrar com o recoil! =(
Depois de umas puxadas bem fortes (que agora eu sei que não precisa), o recoil ficou solto, ele puxa e volta normal, mas nao da aqueles tranquinhos e nem gira o motor, será que eu quebrei alguma coisa dentro do motor?
Eu já abri o recoil e parecia que estava tudo normal, alem de soltar a maldita mola que ainda nao enrolei hehe, olhando por cima tava tudo ok, ai eu vi que tem uma porca no motor onde encaixa no recoil, essa porca esta girando em falso, eu consigo girar ela com a mao =/
O que pode ser? alguma ideia?
Não abri o motor ainda, porque estou esperando chegar o conjunto de chaves.
Valeu!
Valeu!
Re: Recoil puxando em falso
Se ele ta girando solto, será que não afogou o motor? Tenta tirar as velas, puxa o recoil ainda com a fora para sair o excesso de combustível, depois monta a vela de novo e ve se resolve.
- gabrielbiruta
opa, vou tentar! obrigado!
Bom, não sei se entendi direito a pergunta e a resposta, mas mesmo com o motor afogado, eu entendo que o RECOIL iria virar o motor. Pelo menos, quando meu motor afoga eu consigo virar ele tranquilamente com o Recoil.
Caster Racing ZX-1.5 - Buggy Dynamite Mach 26 Nitro FlySky GT3B MF Sidewinder C/ 20% De Nitro Caster Racing Cravos para Off Road Off Road |
Continuando...
O que pode ter acontecido é algo com a mola, com a cordinha ou com o parafuso sextavado que tem no motor (me deu um branco agora do nome desse parafuso, ele gira somente para um lado, é algo como "ONE WAY", algo assim...) .
O que eu aconselharia você à fazer é tirar o recoil do motor e com cuidado, puxe ele e veja se volta por completo. Você já comentou que tem problemas com a mola, sendo assim, acho que isso não vai acontecer. Primeiro ponto será acertar essa mola. Coloque ela no lugar, enrole a linha no carretel e monte o recoil. Faça o teste e veja se está Ok!
Depois que estiver Ok! Encaixe no motor, retire a vela e puxe o recoil. Veja se vai girar o motor. Se girou, show de bola!!!
OBS: Caso precise trocar a cordinha, avisa que podemos dar umas dicas aqui pelo fórum.
Esqueci de uma coisa!!!
Existe diferenças das duas sugestões para tirar a vela nas respostas acima.
Na minha resposta, é somente para o motor girar mais fácil, só por isso! Se quiser fazer com a vela encaixada, não tem problema!
No caso da resposta do nosso amigo, ele sugeriu tirar a vela para que ao girar o recoil ele elimine o excesso de combustível pelo buraco da vela.
Existem diversos vídeos no Youtube ensinando a recuperar um recoil e sugiro que aprenda esse procedimento, porque ele quebra bastante viu! ou é cordinha que estoura, ou é mola que desencaixa ou quebra, e assim vai...
Realmente entendi mal a pergunta. Não faz sentido o que eu disse realmente.
pvrsouza escreveu:Realmente entendi mal a pergunta. Não faz sentido o que eu disse realmente.
Hehehehehe... pois é, eu tinha imaginado algo do tipo!!!
Sem problemas! Acho que as dicas que já dei para o nosso amigo vai dar um norte para ele ajustar o problema dele.
Qualquer coisa, é só retornar aqui no tópico que continuamos a ver o que dá pra ajudar!
54 mensagens
