Quando a camisa não sai....
19 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal,
Estou na luta para retirar a camisa de um Super Tigre 27.. sabe quando ela não sai do verbo "não sair de jeito nenhum"! É isso que está acontecendo.
Já coloquei o famoso calço com braçadeira, fininha, e o pistão partiu a danada... já coloquei CAR80, White Lub, aqueci, e nada... Alguém tem alguma dica ?
Re: Quando a camisa não sai....
ao invés do enforca gato, experimente um pedaço de pano forte ,tipo jeans e preste atenção se o pedaço do enforca gato que se cortou não está obstruindo a subida da camisa
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Team Losi 2.0 TLR x 2 Ninja JXB02 e RB10 Killer DX3R VPro Team losi RCW logo vai ter pista aqui!! |
Fastinhu escreveu:ao invés do enforca gato, experimente um pedaço de pano forte ,tipo jeans e preste atenção se o pedaço do enforca gato que se cortou não está obstruindo a subida da camisa
Valeu a dica Fastinhu,
Vou socar um jeans e verificar com mais atenção se existe obstrição.
Tive um Novarossi Flash que aconteceu isso.
Infelizmente as vezes acontece de a camisa "abrir" a parte de baixo e aí é PT... Consegui tirar depois de muita tentativa, aquecer (superaquecer) o bloco e etc... Com isso, os resultados foram um trabalhão e um bloco inutilizado.
Minha solução foi jogar fora e comprar um novo...
Acessando cada vez menos...
Shepherd Velox V10 Novarossi 353SR Sanwa M11 DSSSSSSSSSSSS byron Lynx KLB,KGB ou YMCA... sei lá calça quadrada Racerfast Goiânia |
Só não pode esquecer que ao colocar enforca gato, jeans ou qualquer outra coisa prendendo o pistão e girar o Flywheel, vai estar fazendo uma força extrema no virabrequim. Então forçou um pouco e não saiu é melhor partir para outra técnica.
Meu velho GT-15 com 18 anos de uso nunca tinha sido desmontado, as peças estavam muito presas, mas tirei sem muito esforço esquentando o bloco só no vapor quente do fogo do fogão mesmo, só o vapor quente, não encostar no fogo. Nesse caso não adianta muito colocar no forno pois vai dilatar bloco e camisa, por isso é bom esquentar só o bloco com secador de cabelo, soprador térmico ou até mesmo no vapor quente do fogo do fogão. Só lembrando que se deve esquentar todo o bloco por igual para evitar choques térmicos.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- fabriciohts
- Registrado em: 12 Abr 2012, 23:00
Outro dia apanhei pra caramba pra tirar a camisa de um motor LOSI 3.4, usado no buggy Losi 810... Tive que dar muito jato de WD-40, esquentar o bloco e muita paciência e cuidado para nÃo deformar a cabeça do pistão, nem ovalizar a camisa... Depois que tirei dei uma boa limpada, pois foi a borra carbonizada que acumulou e acabou por travar a camisa no lugar, pois ela entra bem justa no bloco... Dei uma polida com Kaol na parte externa da camisa, passei uma lixa dágua 1200 que nem tira material, somente limpa, na parte interna do bloco, onde encaixa a camisa, só pra tirar qualquer borra e permitir o encaixe suave da camisa no bloco... Montei com óleo after-run, e o motor ficou beleza, vamos ver como vai ser na próxima vez em que eu tiver que desmontá-lo... Outra coisa: JAMAIS use chave de fenda ou outro objeto para forçar a camisa a subir, nem faça nada na parte de dentro da mesma...
OFNA GT DM-1 - Novarosi KAPPO .21 RALLY
KM Racing H-K1 - Novarossi .12 353 SR L.K.O.
LOSI 8IGHT 2.0 RR - Novarossi .21 P5XLT
Truggy SH Z-Car ZMXT-8 - NOVAROSSI ROMA .25
ARC R10 2015 - Hobbywing
REVO 3.3 5309 - Novarossi Revo kit 2.5
KM racing/ Revo 5309/Losi 810 NR 353 .12/ TRX 3.3/ LOSI 3.4/ Futaba 3PM/ Traxxas/ LOSI Byron / Top fuel/ Tornado Audi A5/ REVO Contact/AKA/Pro-Line AARC do ABC / POS/ Jundiaí |
Valeu a dica Fabricio,
Levei o motor para um torneiro que trabalha no curso de engenharia da universidade local, o cara trabalhou um pouco no motor e chegou a seguinte conclusão: Se a camisa está "solta", ou seja, movimenta aproximadamente 0.5mm com facilidade, o encaixe bloco/camisa está deformado... dai só vai sair estragando a camisa, e se a analise estiver correta o bloco está comprometido, então fica mais em conta um novo motor.
Um motor deste é facilmente encontrado, e aqui onde moro a facilidade de buscar no Paraguai é muito grande, então o dono do carrinho desejou comprar outro.
Que sura! Mas valeu o aprendizado.
Abraço.
Abraço.
- fabriciohts
Legal, Gercino !! Tenho um primo que mora aí em Maringá, outro dia fui com ele para o Paraguyay, em Salto del Guaira, mas não encontrei nenhuma loja de modelismo lá.... Onde tem loja de modelismo por lá?
Cara, em Salto é difícil encontrar algo realmente bom... você encontra mesmo em Cuidad d'Leste (Foz), mas em Salto tem sim lojas, eu conheço 4 mas dizem que tem 5 Esta ultima ao lado do shopping Salto d'Guairá (ao lado do shopping China).
As lojas são do mesmo dono! Menos esta última. Em minha opnião o único carrihno que você poderia encontrar, que dá para curtir um pouco, será um modelo outro de Himoto e HJP, pois o resto chega a tocar até MACARENA! rsrs
- fabriciohts
Pode crer !!! Macarena em chinês, com sotaque paraguaio !!!! KKKK...
Pensei nisso, e da próxima vez vou por Foz do Iguaçu mesmo.... Valeu, obrigado pelas dicas ! Abraço...
fabriciohts escreveu:Pode crer !!! Macarena em chinês, com sotaque paraguaio !!!! KKKK...
Beleza Fabricio, quando visitar Maringá passa na lojinha para fazer uma visita www confrariadaescala com br
- fabriciohts
Pode deixar, vou sim !! Abraço !!
Gercino, conseguiu tirar?
Acho que é mal desse motor! rs
Estou com um lá em casa e não consigo tirar a camisa de jeito nenhum!
zumpano escreveu:Gercino, conseguiu tirar?
Parceiro, não consegui pelos "meios tradicionais"... então serrei o bloco! Logicamente tive que adquirir outro motor. A camisa deformou de uma forma que não facilitou a retirada.
Abraço.
VOne EVO RRR/EDAM Spirit Nova .12 353S/ .12 EDAM Sanwa 2.4 Byron 16/VP Power Blitz / Lynx Sintec/AlphaRC/Matrix AMAER |
19 mensagens
