Ajuda KYOSHO INFERNO 7.5 SPORT
22 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- felipemene
- Registrado em: 07 Abr 2014, 23:00
Olá, possuo um Kyosho Inferno 7.5 SPORT que ficou sem funcionar por anos. Hoje tentei ligar porém as agulhas estão totalmente desreguladas (está sem lenta) e a borboleta não abre quando eu acelero, parece estar emperrada. Alguém sabe a configuração de fabrica das agulhas? Alguém pode me ajudar referente a borboleta nao abrir? (mexendo no acelerador com a mão ela abre).
- FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
Re: Ajuda KYOSHO INFERNO 7.5 SPORT
bom vamos la e bem provável que tenha ficado guardado com gasolina.primeiro e fazer e jogar toda gasolina fora. segundo tente aplicar um pouco de wd para liberar o pistonet pois ele travou devido ao óleo de rícino ficar la e com o tempo ele endurece e trava o cabruardor,coloque uma vela nova e gasolina nova e ligue ele colocando um pouco de gasolina pelo bocal do carburador.verifique se o servo esta pucahdno ela.
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
KYOSHO/TRAXXAS 3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21 ORIGINAL MK 20% EXTRA ORIGINAL ORIGINAL PACAEMBU - VILA LOBOS |
- felipemene
Resolvi a borboleta. Apenas coloquei mais curso no servo agora precisava das configurações originais, não faço ideia de como regular o carburador.
INFERNO 7.5 SPORT KYOSHO PERFEX KT-3DX 20% Nitro Inferno 7.5 SPORT SJP |
- FIGUEIREDO
a de alta você deixa rente a parte de cima. a de baixo tenta deixar com 4 voltas.e que isso muda muito devidoa a presao atmosférica e temperatura ambiente.como também combsutive usado e vela.
- felipemene
- FIGUEIREDO
Pts .a de alta e a que fica próximo a entrada de combsutivel(mangueireinha)
fica bem em cima a de baixa fica do lado.do corpo do carburador.a que tema molinha normalmente preta é a de lenta.
- felipemene
Agora ele esta funcionando, porém não esta puxando a gasolina do tanque, só consegue queimar a que é colocada direto no carburador. (Funciona, fica alguns segundos ligado e morre)
- felipemene
Como regulo a lenta?
- FIGUEIREDO
solta a mangueira que entra no caburardor e assopra a mangueira que vai do tanque para o escape para ver se sai gasolina,saindo ai e sinal que o filtro de dentro do tanque esta ok. ai e so religar a mangueira e abrir um pouco mais a agulha da alta.
- FIGUEIREDO
devagar se vai ao longe. muita calma. este e um ótimo carro tenho 3 e adoro.
- felipemene
Fiz o teste, saiu gasolina sim.
Acabei de ligar novamente e a agulha de alta desrosqueou sozinha e acabou se soltando. A agulha pode estar ferrada?
Pode me passar um email de contato Figueredo? Você esta me ajudando muito, agradeço desde já.
- FIGUEIREDO
RSFCOMUNICACAO@IG.COM.BR
NESTA AGULHA VAI UM ORINGUE PRETO VEJA SE ELE NAO ESTA RESSSECADO,ROSQUEIA A AGULHA DE VOLTA APERTA ELA ATE ELA FICAR RENTE .EM SEGUINDA DESCONECTE A MAGUEIRA QUE VAI DO ESCAPE PARA TANQUE E ASSOPRE. QUANDO ESTIVER ASSOPRANDO ACELERA O CARBURADOR E VEJA BELA BOCA DO CARBURADOR SE A GASOLINA EST PASSANDO .SE ESTIVER BLZ SE NAO ESTIVER PODE SER QUE O CABURA ESTA ENTUPIDO.
- felipemene
gasolina não sai, sai apenas ar da boca do carburador.
- FIGUEIREDO
Faz o seguinte retira a agulha da alta tampa aonde ela fica com o dedo e assopra a mangueira tem que sair gasolina .se não sair esta entupido.
- felipemene
Consegui aparentemente desintupir, ele ficou um bom tempo funcionando. A agulha de alta (proxima a magueirinha) esta saindo sozinha. E ele esta desparando a aceleração.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 34 visitantes
