Novato no mundo RC
8 mensagens
Novato no mundo RC
Bem pessoal, sou novato no mundo RC, ganhei do meu tio um RC usado que ele nao utiliza...
(Não sei se é aqui o locar do post, se nao for peço pra q um moderador mude de lugar! valeu)
Algumas informações que descobri
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... 200_IM.pdf
Modelo: Kyosho Fazer
Motor: GF16SG a combustão.
Segundo meu tio ele esta funcionando, porém enfrentei alguns problemas qd tentei dar uma voltinha.
1º - por mais que acelerasse o carro nao respondia... ficava em marcha lenta... as rodas obedeciam os controles e viravam, mas o motor nao acelerava...
2º resolvi colocar ele em uma bancada e puxar manualmente o acelerador, notei que a força q tive que fazer foi muito grande pra que o acelerador funcionasse...
Depois q mexi manualmente, o controle começou a acelerar (nao sei o pq)...
coloquei o carro no chao, e notei q tinha q ir com o dedo ate o fim do curso do gatilho pro carro se mexer, mas ai ele ficava acelerado e mesmo soltando totalmente o gatilho ele continuava acelerado e bati na parede (tava devagar, pois o espaço q peguei pra teste era pequeno ainda)...
Obs: antes de me entregar meu tio deu uma volta com ele gravou um video e parecia td estar ok...
Obs2: o carro ta mto sujo, mto sujo mesmo... tem algum procedimento especifico para limpeza??
Desde ja obrigado
Desde ja obrigado
Re: Novato no mundo RC
É bom desmontar pelo menos o carburador do motor para dar uma limpada e lubrificada..
Se a gaveta está engripada (o servo não consegue nem abri-la nem fecha-la) é por que algo deve estar segurando o movimento.. e pode ser sujeira..
Desmontei o carrinho e fiz uma limpeza nele, fiz o teste pra ver se nao tinha nada travando no servo de aceleração, tirei tds as peças e deixei somente ele, mesmo assim ele nao funcionou (o servo de direção funcionada perfeitamente...) pesquisei no google o modelo do servo e vi aqui no forum mesmo um outro topico com o mesmo problema:
/viewtopic.php?t=44782
a solução foi a troca do servo... a questão eh, posso colocar outro, pois nao achei na internet o servo original (Perfex ks-104), fiz um video e assim q upa-lo ja posto aqui...
edit:
tai o video
http://youtu.be/zPXPVdXjIFY
edit:
tai o video
Não consegui achar o servo original pra vender na internet...
porem verifiquei esse daqui, fiz algumas perguntas ao vendedor e pelo que vi é compatível, mas gostaria de uma opinião extra além do vendedor...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... raxxas-_JM
posso usar esse servo?
nem coloca servo Perfex nao presta; pode colocar esse mesmo q vc mencioou porem seria interessante coloca-lo na direção pois esse tem engrenagem de metal, assim em caso de batida ele irá aguentar mais, porem ficará mais lento. Um outro servo tbm simples e eficiente seria este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 003-rc-_JM
Outra coisa regule o trim no radio.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Futaba por 17 reais? melhor não !
Mugen MBX7R O.S XZ-B / Orion Sanwa M11 VP Aka/Proline/Sweep |
Boa noite galera,
comprei o servo do anuncio, pois o vendedor me garantiu q iria funcionar:
o servo chegou hoje, cheguei do trabalho e fui monta-lo e para a minha decepção nao funcionou... achei estranho, ai resolvi fazer alguns testes...
1º - coloquei o servo da direção ligado onde iria o de aceleração (nao sei se pode fazer isso mas...) e ele funcionou (nao dava o curso completo, alias mexia bem pouco mesmo), mas funcionou...
2º coloquei o servo novo, tanto na direção quanto na aceleração e nao deu sinal de nada.
me perdoem a ignorancia, mas preciso fazer alguma configuração ou algo do genero pra q o servo q eu comprei funcione? ou esse servo nao vai funcionar?
obrigado!!
obrigado!!
Problema, resolvido, troquei o servo e ta funcionando perfeitamente.... agora e so esperar uma folga e ir dar umas voltas...
aproveitando com relação a temperatura do motor...
sei que eh recomendado um termometro ainda mais para esse meu modelo pois pesquisei e vi que ele esquenta digamos q acima da media...
porem uma dica q tive e fazer o mesmo teste q se faz pra ver se o ferro de passar esta quente: molha o dedo e encosta no motor... se fizer o mesmo esquema do ferro de passar (tipo evaporar fervendo), ta mto quente, mas se evaporar sem ferver, a temperatura ta de boa...
a questao eh... isso realmente eh valido?
obs: to encomendando o termometro ja... hehehe ah sim, preciso de algo mais fora o termometro , afterrun e as ferramentas para desmontar??
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 50 visitantes
