No amaciamento o motor não atingiu 90º
10 mensagens
- raphaelm22
- Registrado em: 13 Mai 2014, 23:00
Pessoal, hoje fui tentar amaciar o motor da lamborghini reventon, porem não consegui fazer ele chegar aos 90º, isso é um problema?
Eu deixei três voltas na agulha de baixa e na de alta, e fechei a borboleta deixando com uns 2mm.
Então gastei um tanque tentando fazer o carrinho pegar (descobri que o acendedor de vela estava com pouca carga) então acho que esse não conta.
O amaciamento que fiz foi:
1º e 2º com o carrinho suspenso, temperatura: 38º
3º torci 1/4 de volta nas 2 agulhas e comecei a a da umas voltinhas, temperatura 41º
4º ao 7º torci mais 1/4 de volta nas 2 agulhas e as aumentava as aceleradas maior cada vez mais (mas não acelerava muito), temperatura chegou no pico de 61º
Obs: temperatura ambiente tava de 24º
Pelo que li, a temperatura deve manter os 90º no amaciamento, não queria torce mais a agulhas porquê fiquei confuso.
Então o amaciamento foi uma porcaria e devo tentar fazer novamente apertando as agulhas para tentar chegar aos 90º?
Obrigado!
Obrigado!
Re: No amaciamento o motor não atingiu 90º
Só uma dúvida. Onde você leu que amaciar com ele suspenso é o certo? Existem vários topicos aqui no forum a respeito disso.
/viewtopic.php?t=4399
- raphaelm22
Cara, li varias coisas e vários lugares, acho que acabei misturando algumas coisas.
Mas então, posso ir fechando a agulha de alta gradativamente (e fazendo algumas voltas com o carrinho) ate conseguir fazer o motor chegar a 90º
Procure ler a respeito sobre o motor que está usando.
Pelos meus conhecimentos... motor tem que andar entre 100/115º... nunca vi um motor que pedisse para andar a 90º
- douglas.sanches
- Registrado em: 20 Jul 2010, 23:00
Amigo, amaciamento com motor frio demais com mistura muito gorda estressa demais a biela, visto que a mistura fica mais difícil de comprimir. Afine logo essa mistura pois quanto menos tempo vc usar com motor frio mais vida útil seu motor terá. Ideal é amaciar com temperatura de trabalho, que dependendo do motor pode variar entre 90 e 120 graus.
CEN CT5 NX .15 Big Block SkyFly GT2B 2.4 Ghz Byron Gen2 20% Nissan Silvia Sintec Racing Pacaembu |
- raphaelm22
Obrigado douglas.sanches era exatamente isso que queria ter certeza!!
Vlws
Vlws
- douglas.sanches
raphaelm, outra coisa que acabei não dizendo, é que com a temperatura adequada na hora do amaciamento, há uma dilatação da camisa do pistão, e estas peças otimizam sua acomodação. Com motor frio, a dilatação ocorre em menor grau e isso também é outro fator que sobrecarrega a biela, já que a compressão ficará muito maior com a camisa causando maior fricção no pistão, além da já citada mistura mais gorda que também judia da biela.
Se vc prosseguir com essas temperaturas baixas, apos o amaciamento quando vc for sentar o dedo em alta rotação em pouco tempo a biela do seu motor vai estourar.
Detalhe importante: atente-se para a emissividade para a qual seu termômetro está configurado. Se o cabeçote for de alumínio anodizado, a emissividade correta é E77.
Boa sorte
Boa sorte
Ola Amigo
Vc poderia ter colocado Papel aluminium envolta do cabeçote Asim
talvez chegaria a 90 graus
Mais Ja amacie motor com 60 Graus e exatamente como vc fez e durou muito.
Truggy RCT8 / Serpente 811 Toro nero / GO UDP! GT3/ savox ! losi! 25% VP / 30% Original Pro line Gravatal / billycas Hobby . |
Raphaelm quando o motor não chega na temperatura recomendada o amaciamento fica mais demorado. A agulha do carburador acho que vc poderia fechar mais um pouco deixando 1mm ai a temperatura vai aumentar. A minha aconteceu isso tb.
DTXD51 super tigre.18 byron |
- Favelander
- Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Problemas no amaciamento (temperatura) muita das vezes também está ligado a qualidade do combustível. não estou dizendo que esse o seu caso, mais é um item a observar.
Favelander
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
8igth 4.0 RR Protec DX3S 20% |
10 mensagens
