Motor apaga quando recoil recolhe completamente
4 mensagens
Prezados,
Sou novo aqui no fórum e também no mundo do automodelismo. Acabei comprando um automodelo Buggy RedCat 1/10 usado, porém de boa procedência (assim espero).
O fato é que o carro foi revisado a pouco tempo (antes de eu comprar), e como estou aprendendo, estou quebrando um pouco a cabeça para entender o funcionamento do motor.
Segundo o antigo dono, uma das coisas que foram feitas nesta revisão, foi a troca da cordinha de partida, mas quando consigo ligar o motor, ela não recolhe completamente, fica cerca de 4 cm sobrando, ja tentei puxar ela toda e voltar devagar, mas sempre sobra este pedaço, apenas quando o motor está ligado. O problema é que quando acelero, a vibração do motor faz com que ela se recolha completamente, e o motor apaga... Qual seria a relação deste recolhimento total com a questão do motor apagar?
Outra dúvida é quanto ao freio. Com o motor desligado, eu acionei o acelerador no controle e as rodas travam. É assim mesmo que é pra ser ou tem algo de errado?
Desde já agradeço a atenção de todos. []'s
Re: Motor apaga quando recoil recolhe completamente
isso é problema de one way,abre o recoil com cuidado pra mola nao escapar e verifique
Mugen MBX7R O.S XZ-B / Orion Sanwa M11 VP Aka/Proline/Sweep |
Vou ter que aprender a mexer nisso mesmo... não tem jeito... valeu!
Neuto Maschio
Realeza - PR
Realeza - PR
Redcat Shockwave VX-16 Traxxas Byron 20/12 Original Originais |
Pessoas
Hoje desmontei todo o motor, fiz limpeza externa com álcool de posto, dei uma atenção especial ao one-way, mas acabei não desmontando o recoil. Tive 1 problema que não consegui reaproveitar a junta da admissão do escape, mas acabei montando sem ela (será que tem problema?)...
Consegui ligar o carro (confesso que estava com medo por ter desmontado todo o motor e não ligasse mais), consegui acelerar ele, mas não consegui acertar a lenta porque o carro morre quando baixo a rotação, eu usei um suporte e mesmo em baixa rotação as rodas giravam muito rápido.... outra coisa, só consegui acelerar bastante o carro com o aquecedor de vela conectado, quando tiro ele, na primeira tentativa de acelerar o carro apaga... será que é apenas regulagem do carburador?
Outra dúvida é com que produto posso limpar o motor internamente? Bloco, virabrequim, pistão, etc.... Vi em algum lugar que poderia deixar o bloco, carburador, cabeçote imerso em alguma solução específica, isso procede?
Neuto Maschio
Realeza - PR
Realeza - PR
4 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 38 visitantes
