A rotação do motor demora pra cair
6 mensagens
- jeff-rancid
- Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Pessoal, tenho um OS 12 TZ 3 portas, e ele tá demorando pra descer a rotação (aceleração máxima para marcha lenta). Por exemplo quando eu acelero ele na reta e solto pra fazer uma curva a rotação vai cainda progressivamente. Quando eu acelero pouco (meio carburador) ele volta quase instantaneamente pra marcha lenta.
Eu notei outra coisa. Se eu abro a alta ele começa a perder redimento, chega até ficar um pouco afogado, e isso não é legal. A rotação começa a descer um pouco mais rápido. Me ajuda ai!
- denis.roschel
Re: A rotação do motor demora pra cair
Pela sua descrição, parece que a alta está gorda e a baixa está fina...
Fala Jefferson...
Meu LRP está assim tbm, acabei de amaciar e estou regulando ainda, mas acredito que abrindo um pouco da baixa esse "problema" se resolva (pouca coisa, perceba se ele n perde na arrancada).
Bem, acho que é isso.
Abraço.
Abraço.
- kenediquequi
- Registrado em: 20 Jun 2005, 23:00
Voce precisa verificar alguns pontos ai no seu OS TZ...
1º- Veja se nao eta fino de baixa ok, este nao pode trabalhar com menos 4 voltas dfe baixa, senao ele fica fino, e isso traz esse tipo de problemas e outros ainda masi graves.
2º-Verifique tb a lincagem se ela nao esta travando no retorno do acelerador ao ponto de marcha lenta.
3º-Veja tb se nao tem entrada de ar, ou ate mesmo se o seu carburador nao esta meio solto, pois o OS tem uma bucha interna e esta bucha e responsavel por prender o carburador no bloc, o meu OS antigo deu esse mesmo problema que o seu, so que era esta bucha que tinha gastado e nao dav amais pressao e com isso dava entrada de ar falsa,,,troquei a bucha e ficou zerado.
Team Driver Pursuit Racing.
Pode ser realmente a lincagem agarrando no retorno, tb pode ser o próprio carburador agarrando. Às vezes quando vc regula a aceleração na lincagem chega a abrir muito o carburador e ele agarra pra voltar...
Nestes casos, coloque um o-ring entre o boca do carburador e na ponta onde acelera.
Isso resolve legal ....
falou ....
falou ....
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Lipo Intellect Tamiya JConcepts |
o caso do jefferson:
ele deu PT no muro com o carro (com uma marreta ele desentortou)
o que ocorreu, que com a pancada, o bloco do motor se trincou, por esta rachadura, que entrava ar , e fazia este efeito no motor. verifiquei abrindo o motor, na frente dele...ehehe
seithan...
seithan...
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 45 visitantes
