Qual filtro de ar mais eficaz?
6 mensagens
Olá gente! Estou precisando de uma informação e ficarei muito feliz e agradecido se puderem me ajudar novamente.
Meu automodelo é KYOSHO INFERNO NEO ST, equipado c/ motor KE 25.
É novo, andei apenas 2 vezes (uns 6 tanques), sendo q a cada 2 tanques limpei o filtro de ar e o duto que leva o ar até o carburador.
Entretanto, mesmo utilizando óleo apropriado anti poeira é inevitável mantê-lo limpo por mais de 2 tanques. Até aí tudo bem, porém notei resíduos de pó, pós filtro de ar, mais especificadamente no duto de borracha que leva o ar ao motor. Fato que me deixou muito preocupado, uma vez que não há mais nada que impeça do pó entrar diretamente dentro do motor.
E ai a pergunta: existe algum modelo de filtro de ar que seja mais eficaz em evitar que o pó entre?
Sei da importância de um filtro de ar bom p/ vida útil do motor, e justamente pensando nisto quero evitar quebras contando apenas com o conhecimento de vocês meus amigos. Abraço e desde já obrigado
Re: Qual filtro de ar mais eficaz?
Esse filtro original é excelente! Além da espuma ele tem essa capa plastica.
Mantenha o filtro limpo e lubrificado que você não terá problema!
zumpano escreveu:Esse filtro original é excelente! Além da espuma ele tem essa capa plastica.
Mas e o fato de passar um pouco de pó p/ dentro ? É normal? Notei que aparentemente não é pó em sua consistência "original".... é como se fosse um spray gorduroso misturado a pó. Imagino que seja o próprio óleo cumprindo seu papel, mas quero ter certeza que isto é normal.
OBS: notei que não era pó ao tentar removê-lo do tubo c/ ar comprimido e não conseguir.
Erro meu não ter tirado uma foto p/ vcs mas na próxima tiro.
Não é para ter nada para dentro.
Que oleo para filtro está usando e em qual quantidade?
zumpano escreveu:Não é para ter nada para dentro.
To usando bastante. Não sei dizer a quantidade exata, mas passo em toda a superfície do filtro generosamente, e depois aperto p/ que entre um pouco p/ dentro da espuma
Pra falar a verdade estou pasmo de estar entrando resíduos de pó p/ dentro. Não consigo entender. O óleo é excelente, o modelo do filtro c/ esta capa protetora em tese seria mais eficaz do q qualquer outro, e ainda assim não sei por onde esta entrando este pó.
Tire o excesso apertando a espuma. Você está fazendo o procedimento correto.
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
