Motor Girando Contrário
8 mensagens
- lgmmarinho
- Registrado em: 09 Set 2015, 01:56
Boa noite!
Pessoal, sou novato aqui no RCMasters e principalmente no automodelismo. De cara já li várias críticas em relação ao modelo que adquirir, mas que não me desanimaram, até porque comprei por uma bagatela de R$ 400,00. Dois modelos da Salvat, Big Monster Truck e o Citroën, sendo que o citroën nunca foi montado e as peças ainda estão lacradas. Seguindo o concelho de um amigo, vou deixar ele como peças reservas para o Monster Truck.
Agora estou com um problema do qual gostaria muito da ajuda dos experientes na área, quando dou a partida e acelero ao invés do carro andar para frente, está indo para trás. Será isso algum erro de montagem?
Re: Motor Girando Contrário
Sim. Diferenciais montados ao contrário.
Não seria os rolamentos one way ao contrario?
DTXD51 super tigre.18 byron |
- lgmmarinho
Abib, você quer dizer que o diferencial da traseira pode está na dianteira? Pois desmontei aqui e não tem como montar errado as peças internas.
Amigo Olhe no Manual... Nunca vi motor funcionar ou contrario... Diferencial ou contrario ja vi bastante!
Cara Abra a caixa do diff. tem a coroa e o pinhao .. a coroa pode ser montada na direita do pinhao ou esquerda ... experimente mudar de lado a coroa! e gire o dogbone no sentido que o motor esta girando ! vai ter que girar para frente ! Nao sei explicar serto! olhe no manual ! e facil... apenas abra a caixa do diff e pegue e vire ele !
Truggy RCT8 / Serpente 811 Toro nero / GO UDP! GT3/ savox ! losi! 25% VP / 30% Original Pro line Gravatal / billycas Hobby . |
- lgmmarinho
Amigos, peço desculpas por dizer que não tem como montar errado. Tem sim. Kkkkkk, eu desmontei um diferencial extra e observei que a coroa do diferencial estava montada para o lado direito. Só invertir colocando-a para o lado esquerdo e vi que girou para o lado certo. Aí segui para desmontar o que estava no carrinho e corrigir o problema.
O cara que me vendeu brincou com o carro por um ano guiando de ré. Kkkkkkkkkk
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
- lgmmarinho
Agora tem um detalhe, no manual está ensinando a montar conforme estava antes de eu corrigir. Em outros fóruns vi relatos de pessoas com esse mesmo problema, que do nada o motor deu partida ao contrário e depois ficou normal.
8 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
