Dificuldade em ligar. Kyosho KE25 - Inferno GT2
7 mensagens
- RamonVentura
- Registrado em: 25 Fev 2016, 14:15
Boa tarde,
Pessoal estou com um inferno GT2 e está me dando certa dor de cabeça devido ao fato de ligar o automodelo..
Vamos ao problema:
O carro é extremamente difícil de pegar, o aquecedor de vela funciona Ok, o combustível chega ao carburador (ao menos, chega a entrada da agulha de alta), porém fico puxando o recoil "por meia hora" e não pega..
O carro está ajustado, a vela está ok (já testei), depois de ligado uma vez, as outras ficam fáceis, porém a primeira é extremamente complicada.. Ontem peguei um canudo, coloquei combustível dentro do carburador ai ele pegou e depois ficou ok para pegar, porém esse procedimento tem me estressado, tenho um outro automodelo que não preciso fazer nada disso, apenas puxar o recoil e funcionar..
Alguem sabe o que posso fazer para acabar com esse problema?
Obrigado desde já
Vamos ao problema:
Obrigado desde já
Inferno GT2; Traxxas Revo 3.3 KE25; Trx 3.3 Syncro KT-201; Traxxas TQI Combustível próprio Audi R8; Monster Truck |
Re: Dificuldade em ligar. Kyosho KE25 - Inferno GT2
Já chegou a puxar o Recoil fechando a saída da Pipa para pressurizar o tanque?
- RamonVentura
Sim, sempre faço esse procedimento até o combustível chegar na entrada da agulha de alta, geralmente puxo umas 4 ou 5 vezes com a saída da pipa fechada..
Aparentemente ainda é falta de combustível, assim fica fácil, depois que vc ver que o combustível chegou na entrada da agulha puxe mais umas 2 ou 3 vezes ainda com a saída de escape fechada. Não basta o combustível chegar na entrada, ele tem que realmente entrar. Se não pegar vc tampe e puxe mais uma e assim vai. Se notar que a cordinha tá ficando dura de puxar, aí é pq já tá afogando, da próxima vez puxe menos vezes com escape tampado.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- RamonVentura
Xann escreveu:Aparentemente ainda é falta de combustível, assim fica fácil, depois que vc ver que o combustível chegou na entrada da agulha puxe mais umas 2 ou 3 vezes ainda com a saída de escape fechada. Não basta o combustível chegar na entrada, ele tem que realmente entrar. Se não pegar vc tampe e puxe mais uma e assim vai. Se notar que a cordinha tá ficando dura de puxar, aí é pq já tá afogando, da próxima vez puxe menos vezes com escape tampado.
Geralmente com uma ou 2 puxadas o combustível já chega na ponta da agulha, as outras dou para o combustível entrar no carburador.. Ontem fiz um teste, na quarta apaguei o carro pelo escape (como sem faço), e deixei combustível no tanque (andei sem zerar). Ao tentar ligar na quinta ele pegou de primeira. Imagino também que o problema seja em chegar combustível até dentro do carburador, pois como disse, com uma seringa ou canudo ele funciona perfeitamente, porém o porque disso estar ocorrendo não sei..
Se o funcionamento geral do carro está ok, a regulagem está legal, e o único problema é esse de ser ruim na primeira partida, o caminho é esse, se deu 5 puxadas com escape tampado e mesmo assim não foi suficiente, da próxima vez dê 6 puxadas, da outra dê 7 até pegar.
Quando eu usava carros com sistema de Recoil, eu tinha um que precisava 13 puxadas na cordinha com escape tampado na primeira partida, e na mesma época tinha outro que eram somente 4 puxadas, e esse que eram 13 puxadas o motor estava perfeito, regulagem ok, temperatura ok, andei 1 ano com ele sem problemas algum, mas com 12 puxadas não funcionava e com 14 ele afogava, mas como eu descobri isso? Do jeito que te falei, cada carro tem seu macete, sua manha, seu dengo e por aí vai. Quando tem caixa de partida o sistema é outro, vc tampa a saída da Pipa e segura o carro na partida por 1 ou 2 segundos e já era.
No meu primeiro carro, quando eu nem sabia que era somente tampar a saída da Pipa e puxar a cordinha que o combustível subia, toda vez na primeira partida eu tirava o filtro de ar, que era bem facinho, e pingava umas 3 gotinhas de combustível no carburador e só uma puxada na cordinha que já segurava em marcha lenta, não deixa de ser uma ideia tb, mas nos carros que o filtro é mais difícil de tirar, aí só puxando a cordinha mesmo.
Esse carburador não está muito fino em baixa? Aí tb fica meio ruim na primeira partida.
- RamonVentura
O único problema que ele tem são as sapatas da embreagem, que classicamente é um problema desse carro, o resto está ok, mas como não consegui testar a final dele ao máximo (não faz a troca e as vezes fica patinando a primeira) não sei quanto a regulagem, mas pelo que vi está bem afinado
7 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
