Vela traxxas 3232x não acende
Registrado em: 06 Out 2008, 23:00
Mensagempor giusti » 31 Ago 2018, 20:12
Pessoal,
Estou utilizando o aquecedor de vela abaixo na minha revo 3.3:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... remoto-_JM
Porém, as velas não acendem, mesmo novas.
Medi a voltagem que o aquecedor e ele está passando 3.5V para a vela.
Vocês sabem o que pode ser? Inicialmente pensei de as velas estarem queimando, também não encontrei quantos volts a vela da tramas aguenta.
Podem me ajudar ?
 Revo : FG Monster      3.3 : Zenoah 26cc      Futaba 3PM 2.4GHz      Traxxas 20% : Podium      Original : Hummer      HPI      Poly
Re: Vela traxxas 3232x não acende
Mensagempor Abib » 03 Set 2018, 07:29
Já testou com um Ni-starter que esteja funcionando?
Tente usar uma bateria separada para alimentar o Glowdriver.. pode ser que ao tentar acender a vela com 3,5v, a corrente de 4A seja muito alta que derrube a tensão..
Registrado em: 29 Set 2017, 12:11
Mensagempor Rfrozza » 04 Set 2018, 15:31
cara .. eu uso pilha normal quando estou com duvida .. qq uma 1,5 que esteja boa acende a vela
 dtxd51 Duratrax / MTX4      .18 TIGER .12 Novarossi      FUTABA      BYRON      EFRA      ALPHA EXCEED      PELEZAO/ JUNDIAI
Mensagempor Abib » 04 Set 2018, 16:19
Rfrozza escreveu:cara .. eu uso pilha normal quando estou com duvida .. qq uma 1,5 que esteja boa acende a vela
Qual bateria você está alimentando o GlowDriver?
Mensagempor giusti » 05 Set 2018, 16:18
Abib escreveu:Já testou com um Ni-starter que esteja funcionando?
Eu estou usando uma lipo com BEC para o receptor.
Vi agora que este aquecedor tem saída de 1,5V, mas o meu está em 3,5V, posso ter queimado a vela. Vou olhar com calma o aquecedor, pode ter queimado algum componente dele.
Vou fazer o teste alimentando ele separadamente também.
Mensagempor giusti » 14 Set 2018, 17:49
Fala abib, beleza ?
Eu fiz um teste e o aquecedor está tudo ok, baixei um pouco a tensão dele e agora está passando uns 2.8V mais ou menos.
Identifiquei que chegando na vela, a voltagem vai para 0.5V mais ou menos,
tipo:
medindo com o voltímetro sem a vela, a voltagem do aquecedor fica em 2.8V
conectando a vela, a voltagem cai para 0.5V
vc sabe se isso está certo ? Ou o que devo fazer? Pq a vela continua nao acendendo.
Obs.: testei as velas e elas estão ok.
Mensagempor Abib » 17 Set 2018, 07:45
É normal.. Exatamente o que eu falei.. Por isso que eu perguntei com qual bateria voce estava testando..
Sempre que a gente liga uma bateria em alguma coisa, essa coisa gera uma resistencia..
Quanto maior a resistencia, mais potencia ela vai drenar da bateria..
Se a bateria não tiver capacidade de descarga ou estiver velha (com alta resistencia interna), ela vai derrubar a tensão quando a potencia for solicitada.
A maioria dos BECs dizem que fornecem 3A.. mas bem provavel que este forneça menos..
Tente usar uma bateria separada para ligar o Glow Driver..
Mensagempor giusti » 17 Set 2018, 10:44
Abib escreveu:É normal.. Exatamente o que eu falei.. Por isso que eu perguntei com qual bateria voce estava testando..
Então muito provavelmente é isso mesmo, pois minha bateria é uma lipo de 1300 mah.
Mensagempor Abib » 17 Set 2018, 10:59
O problema não é necessariamente a LiPo, mas o BEC... Talvez ele não tenha a potência necessária para alimentar o GlowDriver..
Segundo o Manual, este GlowDriver deve ser alimentado entre 4 e 6,8v..
Mensagempor giusti » 17 Set 2018, 11:37
Abib escreveu:O problema não é necessariamente a LiPo, mas o BEC... Talvez ele não tenha a potência necessária para alimentar o GlowDriver..
Saquei Abib,
Bora fazer mais uns testes....
Quando estiver tudo ok, posto o diagrama de toda a ligação (correta rs).
Mensagempor giusti » 20 Set 2018, 14:12
Era isso mesmo abib,
Liguei o aquecedor diretamente na bateria, na mesma bateria, sem passar pelo BEC, e funcionou.
Apesar de funcionar com uma bateria só, vou colocar uma apenas para o aquecedor.
Valeu ajuda cara.
Mensagempor Abib » 20 Set 2018, 14:16
Show.. ainda bem que é coisa simples de arrumar...
Voltar para Motor
