LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
- matheusemp
- Registrado em: 08 Set 2007, 23:00
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazena
tipo gente meu motor nunca entrou nitro nele nunca usei e etc.
queria saber se mesmo assim preciso lubrificalo.
Rc8te Turnigy 1900kv Hk gt2b Zippy 4S 5000 40c PL Nenhuma |
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
alexfbbr escreveu:Tenho um Savage 4.6 e gostaria de saber se é necessário utilizar algum produto no motor após utilizá-lo. Caso tenha o que é melhor WD40 ou AFTER RUN?
Sei que o combustível é corrosivo agora nunca ninguém da loja onde faço manutenção ou mesmo nas pista me aconselhou ou me questionou sobre a utilização de algum produto de descarbonização no motor. Comecei a me atentar sobre isso aqui na rcmasters, com isso fiquei com essa dúvida.
Alex:
Acho que vale a pena leres este tópico desde o início, pois poderá ajudá-lo em suas dúvidas.
Abraço.
Tio Nonô RC
Fala pessoal, sou iniciante no hobby e gostaria de saber se para intervalos de uma semana ou menos preciso colocar o after run no motor. Grande abraço a todos.
Serpent 710 Mega zx 12 Futaba T3PDF MK Lola Alpha |
caen escreveu:Fala pessoal, sou iniciante no hobby e gostaria de saber se para intervalos de uma semana ou menos preciso colocar o after run no motor. Grande abraço a todos.
sim, sempre use after-run depois de andar e não deixe combustível no tanque
Geralmente ando no sábado e no domingo, de um dia para o outro não limpo nada nem lubrifico nada, antes de correr dou uma checada em detritos nas engrenagens e procuro rolamentos desgastados.
No domingo quando dou uma geral depois de correr pingo umas gotas e after run.
Quando vou andar novamente, a primeira partida do dia é sempre difícil. Posso estar colocando after run demais? Na mesa fica mais fácil, mas na mão tem sido difícil.
"O importante é competir para quem nunca ganhou." Magic Paula
Duratrax Raze Super Tigre 4.4cc G-27CX DuraTrax 2-Channel FM Radio 20% Nitro ch.62 (75.430) ch.81 (75.810) Original AMECRC (Curitiba) |
bom galera novo no hooby...e como dizia a meinha avó vivendo e aprendendo né...pelo q percebi o tio nono é o mestre dos magos do motor de rc HUAhUAh
bom minha duvida é o seguinte...numca desmontei o meu motor, ou seja, nao tenho mta ideia da onde fica esse tal de orificio do virabrequim...sou totalmente leigo em relação a motores...e olhando no manual por ele estar em ingles e eu nao saber P**** nenhuma de ingles nao sei mesmo onde fica isso...entao alguem poderia me explicar com detalhes onde eu coloco a mangueirinha do super-lub!?
desculpa pela iginorancia mais como citei loga acima...vivendo e aprendendo!
obrigado
obrigado
Quando vc gira o motor e olha pelo carburador, vc ve aparecer um "buraco" mais fundo lá dentro, esse é o orifício do virabrequim, tire a vela e de uma girada no motor, enquanto faz isso dê uma olhada no carburador, com ele todo acelerado, vc vai ver o orfício.
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Frungillo, convido vc a ler as materias oficina-motor...ira elucidar todas as suass duvidas
BAJA 5B SS - F104W 26cc - latinha Dx3R/hitec METANOR OIL DE 2 TEMPO ferrari 1992 q cavuca o chão XIII NEM PRECISA... |
Amigos só resumindo a história e pra ver se eu entendi !!!
Depois de andar com o meu Revo devo retirar a vela do motor, colocar superlub dar uma virada no motor para lubrifica-lo totalmente e pronto, coloco a vela no lugar e guardo. No próxino dia que for correr é só dar partida normalmente no carrinho. Isso em intervalos de menos de 1 mês que ele fique parado. Qdo for mais tempo o procedimento é outro correto ?
Se estiver alguma coisa errada por favor me corrija.
obrigada
obrigada
thais marino
REVO 3.3 TQ2 20% nitro |
Faltou só falar que tb deve-se colocar SuperLub no carburador... De resto tudo 100%.
obrigada !!!!
thais marino
- robertpingo
- Registrado em: 27 Dez 2008, 21:00
so uma pergunta tio nono e o seguinte
quando vou deixar meu carro parado periodo
menos q um mes faço o sequinte
1 acelero totalmente o carro (motor desligado ) e introduzo
a mangueira do super-lub no orificio do motor (debaixo do pistao)
e injeto um pouco depois retiro a vela e coloco mais
um pouco por cima do pistao
agora quando eu for ligar o motor novamente retiro a vela giro
o motor devagar recoloco a vela e pronto
me corrija se estou certo ou onde to errando
- luizcarniel
E aí pessoal beleza
tenho um jato traxxas
motor trx 3.3
eu venho fazendo da seguinte forma, apos o uso tiro o filtro, viro um pouco de hobbico no carburador, e viro o motor pelo volante girando umas 4/5voltas o motor chega ficar mais leve na parte de "nao compressao" !! a principio tem dado certo, penso eu q tenho deixado ele relativamente bem lubrificado...
ontem eu fiz o carro funcionar dentro de casa, nao cheguei a andar com ele, na hora de guardar tirei o filtro e "enchi duas bocas de carburador" uma girei o oelo entrou, mais uma, enfim foi MUITO OLEO pra dentro a intenção era GUARDAR o carro !! hoje logo cedo quando acordei
vi embaixo do carro uma poça de oleo, o oleo VAZOU !! a principio parece q vazou pelo "volante" eh normal vazar um pouco de oleo ali ? e aí como eu coloquei muito oleo pra dentro vazou !? ou eu tenho excesso de folga em algum lugar e logo vou perder o motor ? a principio eh um motor bem novo comprei usado o carro, o antigo dono disse ter trocado motor, um dia desses limpando desmontei a pipa e o cotovelo, vi o pistao la dentro, novinho, sem nenhum risco e ou marca de desgaste, nao q de pra ver muito pelo escape, mas enfim... estou preucupado, EH NORMAL VAZAR OLEO ? NAO DEVERIA SER SELADO ALI !? vou ter q fazer o carro pegar hoje, to nervoso, vou tirar vela, bater no EZ e fazer pegar, o carro tava canhao, nao acredito q seja folga ali pois vazaria compressao ali tambem !! certoo ?
grade abraço a todos
Luigi JATO3.3
motor trx 3.3
Luigi JATO3.3
Achei um óleo da Makita Super 1111 spray por R$ 8,00, e liguei para o 0800 e perguntei sobre a porcentagem de óleo e me disseram que é de 80 a 85%.... experimentei usar no motor pra ver o que rola...luizcarniel escreveu:E aí pessoal beleza
motor trx 3.3
Luigi JATO3.3
Na vida tudo passa... até uva passa....
Raze - Duratrax G-27CX - 4.4cc Futaba Byron 20% Original Slick e Off Onde der |
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 21 visitantes
