Ajuste Motor TRX3.3
Registrado em: 24 Jun 2007, 23:00
Ajuste Motor TRX3.3
Mensagempor maglan » 24 Jul 2007, 00:08
Ola,
Sou novo com a Revo 3.3.
Com quantas voltas vocês deixam a agulha da alta?
Estou com 4,5 voltas...
O carro parece perfeito...
Antes com 5 voltas tava demorando pra engatar a segunda...
Agora com 4,5 voltas ta engatando a segunda mais cedo....
Mas ainda não sei se está com o melhor desempenho...
As vezes, principalmente quando ta mais frio, ele apaga
na arrancada... tem que deixar um pouco mais acelerado...
To achando que ta consumindo muito combustivel... por isso
acho que 4,5 voltas parece muito... Será?
Maglan
Registrado em: 12 Ago 2006, 23:00
Re: ajuste agulha revo 3.3
Mensagempor cariocap » 24 Jul 2007, 00:45
A regulagem de fabrica é de 4 voltas na alta e umas 2 na de baixa.
Vá fechando o de alta 1/8 até não ter mais ganho de performance. Depois disso faça o mesmo com o de baixa.
Sempre mantenha um rastro de fumaça saindo quando voce arrancar com o Revo. E olho na temperatura do motor.
Abraços,
Cariocap
 Revo 3.3/Ofna MBX/Hyper 8 Pro      TRX 3.3/Ofna .26/STS 21T MKII      Traxxas TQ3 / DX 3.0      Traxxas 20%      Traxxas / Ofna      Proline Maxx Bow Tie      RB Racing - Via Parque - RJ
Mensagempor maglan » 24 Jul 2007, 12:02
Sim, isso eu vi no manual.... 4voltas é o ajuste de fabrica.
Porém, este é o ajuste para iniciar e amaciar o motor, não é?
Então para andar no dia-a-dia, poderia ser mais fechada, não é?
Alguem com motor TRX 3.3 pra dizer quantas voltas ta usando na
agulha da alta ?
Maglan
Mensagempor cariocap » 24 Jul 2007, 12:30
É o ajuste inicial de amaciamento sim, mas também é o ajuste inicial de quando estamos perdidos na regulagem. Comece nas 4 voltas e vá fechando que voce irá encontrar o ponto correto. O meu deve estar com 3 1/2, mas isso varia muito. Varia de motor pra motor, temperatura ambiente, altitude, combustível e etc.
Registrado em: 28 Jun 2007, 23:00
Mensagempor montag3 » 28 Jul 2007, 13:01
Meu motor tem +- 2 galões e ando com 3,5 na alta e +- 1,5 na baixa.
Registrado em: 26 Ago 2007, 23:00
Mensagempor roro2000 » 28 Ago 2007, 01:50
Algem poderia me passar a regulagem para o nitro4tec, estou perdido pois eu mexi na regulagem original e agora .... quantas voltas na agulha de alta , de baixa e na marcha lenta, pelo menos para ele manter ligado para ir afinando.
Deita o cabelo Betão
 Nitro4tec 3.3 blocado e socado      3.3 (por enquanto)      Traxxas      Top fuel 20%      MAZDA      ESPUMA 38-40      Jundiaí - Vinhedo
Mensagempor cariocap » 28 Ago 2007, 01:58
A regulagem é a mesma que falei acima. O motor é o mesmo, TRX 3.3
Registrado em: 08 Fev 2008, 21:00
Regular carburador revo 3.3
Mensagempor vgsnet » 01 Abr 2008, 00:17
Galera tenho uma revo ela esta com a saida muito fraca como se estivese patinando a embreagem .
Mas isso foi depos que mandei regular o carburador paguei 30 reais e fico uma mer** .
Sera que alguem pode me ajudar .
Re: Regular carburador revo 3.3
Mensagempor gligoco » 01 Abr 2008, 16:04
Tá em quanto a temperatura? Se tiver normal (100 a 120 graus) então tente primeiro dar uma apertada na slipper clutch... Sabe aquela porca que tem no meio da coroa? Então, dá uma apertada nela.... Quanto mais apertada menos irá patinar, e quanto mais solta mais irá patinar...
Agora se o motor estiver frio, e soltando bastante fumaça azul então tente afinar um pouco a agulha de alta...
E a regulagem de baixa como está? Quando vc para o carro ele volta para uma rotação baixa, ou fica meio acelerado?
Hhehehe por isso que eu falo, que em carro meu só eu ponho a mão... A não se que eu saiba que o cara sabe mesmo mexer...
:D
 Mugen MBX7      Go Engine UDP      M11X      Byron 25%      Original      Todas off road
Mensagempor Passamal » 01 Abr 2008, 16:25
claro neh glicoco pq se for pa fazer cagada FAÇO EU NEH hauuahuha
mas issae cara se o cara regulou o carburador... e ta patinando na saida esperimente apertar a sliperclutch
ImagemImagem
 revo 3.3/ MCD RALLY      trx3.3/ 28,5cc big bore      4PK =)      byron gen2 20%/ gas+2t      crowd pleaser/Sub IMPREZA WRX      crimefighter/ mcd      Dust Raising/AARC/aerosampa
Mensagempor vgsnet » 02 Abr 2008, 14:26
regulei aporca do slipper clutch nao esta mas patinando fico legal .
Quando eu paro o carro ele fica meio acelerado quais sao asagulhas de alta e baixa eu nao sei pode me ajudar novamente .
Mensagempor Passamal » 02 Abr 2008, 14:29
a agulha de alta fica onde a mangueira de combustivel fixa no carburador.
a de baixa fica do lado oposto no miolinho da pecinha q fica a linkagem do acelerador.
se ela ta ficando acelerada qdo para pode ser essa agulha de baixa q ta muito fechada ou entao a de marcha lenta q fica na diagonal da agulha de alta.
ImagemImagem
Mensagempor vgsnet » 02 Abr 2008, 14:45
veleo muito abrigado vou tentar depos eu respondo ai .
Registrado em: 26 Jan 2008, 21:00
Dificuldade de partida na REVO 3.3
Mensagempor Colevati » 11 Mai 2008, 20:51
I ai galera.
Estou com dificuldade de partida na Revo 3.3.
Combustível Bayron 20%.
Bateria do Starter OK.
Carburação um pouco gordo.
Vela Ok.
Revo nova, acabei de amaciar.
Pergunto?
-Qual o setup inicial do carbura da Revo (fecha tudo abre duas e meia)??
- Agulha de alta e baixa como é.
- Para melhorar mexi muito e não sei voltar ao setup inicial.
-Existe um maçete para melhorar a partida.
Conto com a ajuda dos Revistas de plantão.
Um abraço.
Registrado em: 06 Mai 2007, 23:00
Re: Dificuldade de partida na REVO 3.3
Mensagempor REGINALDOMJ » 12 Mai 2008, 14:01
Dizem que fechando a agulha de BAIXA o motor pega com mais facilidade.
Veja se acha o set original no manual ou pela net.
 AARC do ABC
Próximo
Voltar para Motor
