PROBLEMAS COM CARRO ELÉTRICO
Registrado em: 17 Ago 2018, 15:14
Mensagempor Marciocz » 17 Ago 2018, 15:23
Boa tarde!
Sou novato no fórum e no automodelismo!
Tenho um problema, e espero poder contar com auxílio de vocês.
Tenho um Kyosho MDT VE-R, que quando eu acelero o carrinho, ele dá ré e quando eu dou ré, ele vai para frente.
Peguei o manual e fiz a setagem do ESC, como se fosse a primeira vez que bindasse o controle, e isso piorou tudo!!! Ao ligar o carrinho, ele dispara em ré e se tentar "frear" pelo controle e trava e estala o motor..
Não sei o que pode ser.
Quanto a mudar a chave do reverso no controle, para tentar resolver o problema com o carrinho, acontecia a mesma coisa.. ele desembestava que nem doido em ré e não funciona.
O que pode ser?
Conto com a ajuda de vocês.
Obrigado
Re: PROBLEMAS COM CARRO ELÉTRICO
Mensagempor Abib » 17 Ago 2018, 16:55
Provavelmente o ESC foi recalibrado com o reverso do acelerador acionado..
Tenta voltar com o reverso para a posição correta e refaça o throttle range do ESC.
Lembre-se que no FailSafe do Bind precisa ficar em neutro para o carro nao disparar quando desligar o rádio.
Mensagempor Marciocz » 17 Ago 2018, 23:54
Abid, boa noite!!
O throttle range não funcionou.. meu receio é o ESC ter ido para o saco
Mensagempor Abib » 21 Ago 2018, 08:00
É muito difícil um ESC ter problemas na interpretação dos sinais do receptor. Normalmente, se ele recebe um sinal do receptor e não interpreta corretamente, o Failsafe atua e ele simplesmente não "arma"..
Mas pelo que você indica, ele ainda responde ao comando para "frear".. o que significa que ele entende o que chega do receptor..
Eu ainda gastaria mais um tempinho no bind e ajuste do receptor.. testaria o canal com um servo e até tentaria um outro ESC para verificar o sinal..
Voltar para Elétricos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 0 visitantes
