Peças Tean Losi e muito mais, Confira!
29 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- kaduozores
- Registrado em: 13 Nov 2007, 21:00
Bom dia!
Segue nova lista com novos preços.
Codigo Descrissão [ Quantidade ] R$ Unitario ( Numero do item p/ URL )
XTR10807 Xtreme Racing Team Losi 8ight Carbon Fiber Servo Tray Support (Black) [ 1 ] R$ 38,00 ( 1 )
LOSA 9125 Team Losi 12T High Endurance Clutch Bell [ 1 ] R$ 42,00 ( 2 )
LOSA 9116 Team Losi Clutch Bell 13T: 8B/8T [ 1 ] R$ 39,00 ( 3 )
LOSA 3516 48T center diferencial spur gear [ 1 ] R$ 61,00 ( 4 )
LOSA 1700 front suspension arm set [ 2 ] R$ 31,00 ( 5 )
LOSA 1722 rear suspension arms [ 1 ] R$ 31,00 ( 6 )
LOSA 4002 antena kit [ 1 ] R$ 6,50 ( 7 )
LOSA 9107 clutch shoes (2) composite [ 2 ] R$ 38,00 ( 8 )
LOSA 5430 15mm shock bladders [ 1 ] R$ 10,00 ( 9 )
LOSB 5009 fuel filter heat resistant (2) [ 2 ] R$ 10,00 ( 10 )
LOSA 5429 shock o-ring set [ 1 ] R$ 8,50 ( 11 )
LOSA 9316 fuel line clips (4) [ 2 ] R$ 6,00 ( 12 )
LOSA 5413 15mm shock shaft 4x57mm TiN(1) [ 1 ] R$ 22,00 ( 13 )
LOSA 5411 15mm shock shaft 4x50mm TiN(1) [ 1 ] R$ 22,00 ( 14 )
LOSA 3505 diff seal set [ 1 ] R$ 10,00 ( 15 )
LOSA 9104 clutch pins & hardware, 4 shoes [ 2 ] R$ 13,00 ( 16 )
LOSA 9109 long-wear aluminium clutch shoes (4) [ 1 ] R$ 61,00 ( 17 )
LOSA 5434 15mm shock ends, cups, bushing [ 1 ] R$ 19,00 ( 18 )
LOSA 1730 rear hub carriers [ 1 ] R$ 19,00 ( 19 )
LOSA 4409 steering bellcrank plastcs [ 1 ] R$ 15,00 ( 20 )
LOSA 1707 front spindles [ 2 ] R$ 25,00 ( 21 )
LOSA 1710 front spindles carriers [ 1 ] R$ 31,00 ( 22 )
LOSA 4427 front gearbox [ 1 ] R$ 19,00 ( 23 )
DYN 2510 Dynamite Nitro Glow Plug Wrench [ 1 ] R$ 18,00 ( 24 )
DYN 8713 .21 engine header seal, purple [ 1 ] R$ 23,00 ( 25 )
XRA 940610 XRAY 6x10x3mm Rubber Sealed Ball Bearings (2) [ 2 ] R$ 22,00 ( 26 )
NVR 60001 Novarossi Long Spring for .21 Engine Manifold (3.7mm x 90mm) (3) [ 1 ] R$ 18,00 ( 27 )
Vela Novarrosi Turbo C7TF [ 4 ] R$ 25,00 ( 28 )
Vela Novarrosi Turbo C6TF [ 7 ] R$ 25,00 ( 29 )
ADBV513R 5X13 rubber sealed ball bearing (10) [ 1 ] R$ 23,00 ( 30 )
IFH001KY-YW kyosho dish whell (4) for mp777 [ 1 ] R$ 55,00 ( 31 )
(1) (XTR10807)
(2) (LOSA9125)
(3) (LOSA9116)
(4) (LOSA3516)
(5) (LOSA1700)
(6) (LOSA1722)
(7) (LOSA4002)
(8) (LOSA9107)
(9) (LOSA5430)
(10) (LOSB5009)
(11) (LOSA5429)
(12) (LOSA9316)
(13) (LOSA5413)
(14) (LOSA5411)
(15) (LOSA3505)
(16) (LOSA9104)
(17) (LOSA9109)
(18) (LOSA5434)
(19) (LOSA1730)
(20) (LOSA4409)
(21) (LOSA1707)
(22) (LOSA1710)
(23) (LOSA4427)
(24) (DYN2510)
(25) [url](DYN8713)[/url]
(26) (XRA940610)
(27) (NVR60001)
(28) (C7TF)
(29) (C6TF)
(30) [url](ADBV513R)[/url]
(31) (IFH001KY-YW)
(1) (XTR10807)
(2) (LOSA9125)
(3) (LOSA9116)
(4) (LOSA3516)
(5) (LOSA1700)
(6) (LOSA1722)
(7) (LOSA4002)
(8) (LOSA9107)
(9) (LOSA5430)
(10) (LOSB5009)
(11) (LOSA5429)
(12) (LOSA9316)
(13) (LOSA5413)
(14) (LOSA5411)
(15) (LOSA3505)
(16) (LOSA9104)
(17) (LOSA9109)
(18) (LOSA5434)
(19) (LOSA1730)
(20) (LOSA4409)
(21) (LOSA1707)
(22) (LOSA1710)
(23) (LOSA4427)
(24) (DYN2510)
(26) (XRA940610)
(27) (NVR60001)
(28) (C7TF)
(29) (C6TF)
(31) (IFH001KY-YW)
A Proposta (nº 346010) do usuário juninho_foz (11 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário juninho_foz.
A Proposta (nº 346168) do usuário Suckow (16 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário Suckow.
A Proposta (nº 350040) do usuário gauchonp (8 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário gauchonp.
A Proposta (nº 362868) do usuário Fastinhu (27 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário Fastinhu.
A Proposta (nº 368838) do usuário MatheusBh (2 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário MatheusBh.
A Proposta (nº 375148) do usuário rabt (7 pts) foi aceita! O usuário kaduozores deu uma qualificação POSITIVA para o usuário rabt.
- juninho_foz
- Registrado em: 03 Set 2010, 23:00
Re: Peças Tean Losi e muito mais, Confira!
faz duas velas.por 50,00 com frete pac incluso?sao novas né? meu cep 85864-150
Negociação:
O usuário juninho_foz ainda não qualificou o usuário kaduozores.
MUGEN NOVAROSSI 4PX |
- kaduozores
Da p/ fazer sim, vc quer velas 6 ou 7?
Losi 8ight Novarossi RX-21P5TX Futaba 3PKBS-2.4G Byron 30% Losi/Proline CrimeFighter Parque da Cidade / Santos |
- juninho_foz
kaduozores escreveu:Da p/ fazer sim, vc quer velas 6 ou 7?
isso mesmo.6 e 7..tem conta itau?manda mp
- juninho_foz
feito deposito de duas(2) VELAS TURBO 6,7..endereço esta na MP...abraço
- Suckow
- Registrado em: 23 Jun 2010, 23:00
Tudo bem , gostaria de saber se vc tem a LOSA 1700,LOSA 1722 e as Velas nova C7 e C6, se tiver eu fico.
email. marcelo.suckow@yahoo.com.br
já me mande o valor do frete para CEP 13140-000
Por MP ou email, para poder fechar mais rapido.
TEAN LOSI Ninja Futaba Odonnell 30% Ursinho Body Pro line Paulínia Racing |
- Suckow
Tudo da para fazer por R$ 100,00 e vc manda por Pac.
Aguardo sua Resposta
Negociação:
O usuário Suckow ainda não qualificou o usuário kaduozores.
- kaduozores
Vela C7TF 2pçs vendidas ainda restam 2pç
Vela C6TF 2pçs vendidas ainda restam 4pç
LOSA1700 2pçs vendidas
- Suckow
Muito Obrigado , chegou as peças , só fazer a aceitação ,,,,,,,
Vendedor honesto , muito obrigado .............................
- kaduozores
Obrigado pela confiança.
Ainda tem muitas peças, peça ja a sua, mande mp!
- ColaRC
- Registrado em: 04 Nov 2007, 21:00
Cara, tem ainda os itens abaixo:
9107
9109
4427
9107
9109
4427
8 EU MG 66 3PKS Byron Proline Todas |
- kaduozores
Tenho sim, mandei Mp
- gauchonp
- Registrado em: 04 Mar 2010, 22:00
quanto faz o pacote todo?
Negociação:
O usuário gauchonp ainda não qualificou o usuário kaduozores.
gauchonp@gmail.com
8IGHT-RR/Mugen mbx6R Losi 350/OS21 DX3R Sidewinder Original Pro-Line V2/AKA/CALIBER |
- kaduozores
Mandei mp, aguardo resposta.
- cardoso789
amigo ainda tens as seguintes pecas
LOSA9316
NVR60001
XRA940610
DYN2510
LOSA9316
NVR60001
XRA940610
DYN2510
Relax, Take It Easy
Team Associated RC8T Tekin RX8 2050kV Futaba 3PM Reedy JConcepts Punisher Pro Line Crime Fighter |
29 mensagens
