Lote de peças XRAY NT1 e Novarossi
6 mensagens
- Laoma
- Registrado em: 03 Jan 2008, 21:00
Vendo 4 lotes de peças novas e usadas, sendo 3 para XRAY NT1 e 1 para motor Novarossi. Veja as listas abaixo.[b]
[b]O preço de cada lote está no fim da lista
Vendo também peças separadas em lotes com valor de no mínimo de R$ 100,00. MP para saber os preços das peças.
Frete por conta do comprador.
Lote 1 - Peças XRAY NT1 novas, na embalagem (quantidade do lado esquerdo)
1 Suporte de aluminio da barra estabilizadora traseira 333415
1 Anel de silicone 10x1.5mm 970100 (10 pcs)
1 Anel de silicone 3x2 amortecedor 972030 (10 pcs)
1 Anel de vedação do amortecedor 3.1x1.6mm 971031 (10 pcs)
1 Anel médio do amortecedor 5x1mm 970050 (10 pcs)
1 Arruela do eixo diferencial 3.5x10x0.2mm 964031 (10 pcs)
1 Ball link da direção e servo 332660 (4 + 2 pcs)
5 Bandeja dianteira inferior esq/dir 332110
4 Bandeja dianteira superior esq/dir 332130
6 Bandeja traseira inferior 333110
1 Barra de direção ajustável 42mm 332610 (2 pcs)
8 Bloco de direção direito 332210
2 Bloco de direção direito king pin 1 grau 332211
6 Bloco de direção esquerdo 332220
2 Bloco de direção esquerdo king pin 1 grau 332221
7 Bloco suspensão traseira 333310
2 Caixa e pulley de diferencial traseiro 335060
1 Caixa plástica para receptor 336000
1 Calço cônico do pivô ball 8.4 mm 337254 (8 pcs)
1 Campana dos pinhões 338510
1 Clips do caster 332380 (2 pcs)
1 Conj de amortecedor de alumínio
3 Coroa primeira marcha 57T 335557
3 Coroa primeira marcha 58T 335558
3 Coroa primeira marcha 59T 335559
3 Coroa primeira marcha 60T 335560
4 Coroa segunda marcha 53T 335553
6 Coroa segunda marcha 54T 335554
2 Coroa segunda marcha 55T 335555
5 Correia transmissão dianteira 335430
2 Correia transmissão lateral Kevlar 335442
4 Correia transmissão traseira 335450
1 Correia transmissão traseira 335451
1 E-clip 1.9 965019 (10 pcs)
1 E-clip 2.3 965023 (10 pcs)
1 E-clip 5 965050 (10 pcs)
1 E-clip 7 965070 (10 pcs)
1 Eixo central aliviado 3 Racing Titânio
1 Eixo do cambio aliviado 335511
1 Espaçador 5x7x0.3 338585 (10 pcs)
1 Espuma da membrana do amortecedor 308090 (4 pcs)
2 Espuma de parachoque
1 Graphite receiver bracket set 336040
2 Guia de borracha tanque 338685 (3 pcs)
2 Homocinética dianteira 335205
2 Homocinética traseira 335305
1 Kit peças de amortecedor 308330
1 Link barra estabilizadora 5.8mm 333460 (4 pcs)
2 Link plástico do ball dos amortecedores 308316 (4 pcs)
1 Membrana do amortecedor 308080 (4 pcs)
1 Mola da caixa de cambio dura 335582
1 Mola da centax 338580
1 Montante da suspensão dianteiro direito 332010
1 Montante de suspensão dianteiro direito 332010
2 Montante inferior da suspensão traseira 333050
1 Parachoque inferior 331200
1 Parachoque superior 331210
1 Pastilha de freio Ferodo 334130
2 Pinhão 15T 1a marcha 338515
2 Pinhão 16T 1a marcha 338516
3 Pinhão 17T 1a marcha 338517
1 Pinhão 18T 1a marcha 338518
1 Pinhão segunda marcha 20T 338520
3 Pinhão segunda marcha 21T 338521
2 Pinhão segunda marcha 22T 338522
4 Pinhão segunda marcha 23T 338523
2 Pinhão segunda marcha 24T 338524
1 Pino 2x8mm 981208 (10 pcs)
1 Pivô ball 8.4 mm 337250 (2 pcs)
1 Polia central 20T 335810
1 Polia do diferencial dianteiro 27T 335027
2 Polia interna do eixo central 18T 335828
3 Polia interna do eixo central 19T 335859
2 Poste de bolha dianteiro 301322
1 Poste de bolha traseiro 301332
1 Rolamento de encosto centax 930150
1 Rolamento one way light weight 335531
1 Sapata centrifuga centax 338560
1 Sapata centrifuga centax 338561
1 Sapata de cambio completa 335540
1 Sapata encosto da centax amarela 338575
2 Sapata encosto da centax branca 338574
1 Stop traseiro 331340
2 Suporte da barra estabilizadora dianteira 332410
1 Suporte pastilha de freio 334120
1 Tanque de combustível V2 338601
1 Torre do amortecedor dianteiro 2.5 mm carbono 332080
1 Torre do amortecedor traseiro 3 mm carbono 333080
Preço: R$ 4100,00 (completo) - Este lote vale em torno de R$ 8000,00 novo comprado em loja
Lote 2 - Peças XRAY NT1 usadas em bom estado ou novas retiradas da embalagem ou ainda novas retiradas de kit (quantidade no lado esquerdo)
1 Adaptador do pulley do freio aliviado 334141
1 Barra estabilizador 2.4mm 333424
2 Barra estabilizadora dianteira 0.7mm macho
1 Barra estabilizadora dianteira 332450 1mm femea
1 Barra estabilizadora dianteira 332450 1mm macho
2 Bloco de direção direito 332210
2 Bloco de direção esquerdo 332220
1 Braço do freio
1 Caixa plástica para receptor - USADO sem tampa 336000
1 Campana do câmbio 335520 - NOVO RETIRADO DO KIT
1 Campana dos pinhões aliviado
2 Chassis 3mm 331100 - 1 XRAY E 1 NOVO MARCA PARALELA
2 Conj barra estabilizador dian macho (outro fabricante)
1 Conj pinhão 17/23, campana alumínio e rolamentos - PINHÕES NOVOS
1 Coroa primeira marcha 58T 335558
2 Coroa primeira marcha 59T 335559
1 Coroa segunda marcha 54T 335554
2 Correia transmissão dianteira 335430
5 Correia transmissão lateral 335441
1 Correia transmissão lateral 335450
3 Correia transmissão traseira 335450
1 Diferencial dianteiro 335000
1 Diferencial traseiro 335050
1 Disco de freio ventilado 334110
1 Eixo central da transmissão 335711 - RETIRADO DO KIT
1 Eixo do câmbio 335510
1 Flywheel 338530 - NOVO RETIRADO DO KIT
2 Mola da centax 338580 - NOVA RETIRADA DO KIT e 338581 média
1 Montante da suspensão dianteiro esquerdo
1 Para choque inferior largo 331201 - NOVO SEM USO
1 Para choque superior 331210 - NOVO RETIRADO DO KIT
1 Pesos de balanceamento 3 peças (2 de 5g e 1 de 10g) 309840
1 Pinhão 17T 1a marcha 338517
1 Pinhão segunda marcha 23T 338523 - SOMENTE REMOVIDO DA EMBALAGEM
3 Pulley central do freio 335810 - UMA PEÇA EM ALUMÍNIO
1 Pulley externo do eixo central 25T 335885 (2 pcs) - NOVO E USADO
1 Pulley externo do eixo central 26T 335886
1 Rolamento oneway 335530
1 Rolamento oneway aliviado 335531
1 Sapata de encosto da centax 2 amarela 338575 e 1 branca 338574
1 Sapata de encosto da centax branca 338574 - NOVO RETIRADO DO KIT
1 Sapata do cambio 335540 - USADA FALTA 1 PINO
2 Sextavados de roda em aluminio 335250 (par)
2 Sextavados de roda em aluminio offset +0,75 335252 (par)
3 Sextavados de roda em aluminio offset -0,75 335251 (par)
1 Suporte pack de bateria 336150 - NOVO RETIRADO DO KIT
Preço: R$ 1550,00 (completo) - Este lote vale em torno de R$ 4500,00 novo comprado em loja
Lote 3 - Peças XRAY NT1 novas, mas que vem em quantidades em embalagens. Em geral são peças pequenas de fixação ou vedação. Coloquei a quantidade efetiva de peças na esquerda.
9 Anel de vedação 12.1x1.6 970121
7 Anel de vedação diferencial 971240
4 Anel de vedação do amortecedor 971031
7 Anel de vedação do tanque 16x3 971160
8 Anel de vedação interno do diferencial 5x2 972050
14 Anel médio do amortecedor 5x1 970050
10 Arruela da centax 5x7x0.5 338586
5 Ball link da direção e servo 332660 (4+2)
1 Ball universal 5.8mm 333240 (4)
1 Barra da suspensão traseira 332630 (2)
8 Calço 5x7x0.2 338584
5 Clips do caster 332380 (6)
2 Guia de borracha do tanque 338685
1 Kit fixações (128 pcs) 339100
10 Link da suspensão traseira 333130 (4)
3 Membrana do amortecedor 308080 (4)
7 Parafuso M2x6 diferencial 903206
1 Poste de bolha traseiro set (2) 301332
Preço: R$ 310,00 (completo)
Lote 4 - Peças Novarossi novas (há 2 peças usadas apenas), na embalagem (quantidades na esquerda)
1 Biela Novarossi Flash 12 07604
1 Curva de escapamento Novarrossi 41615 5 fins
1 Curva de escapamento Novarrossi 41616 6 fins - USADO
1 Curva de escapamento Novarrossi 41617 7 fins - USADO
1 Rolamento dianteiro Novarossi Flash 12 17010
1 Rolamento Novarossi 16604
3 Vela Novarossi C5TF
2 Vela Novarossi C6TGF
1 Vela Novarossi C6TGF Turbo Ultra
6 Vela Novarossi C7TGF Turbo Ultra
Preço: R$ 550,00 (completo) - Este lote vale em torno de R$ 1100,00 novo comprado na loja
1 Braço do freio
Nenhuma proposta em andamento.
- srad1000
- Registrado em: 17 Fev 2014, 22:00
Re: Lote de peças XRAY NT1 e Novarossi
VC tem um preço unitário das coroas da primeira e da segunda?
Whatsap 13974114526
Whatsap 13974114526
nt1 2015 spec,nt1 2011 novarossi pt flash,sirioxxxvk mt-4 flash point p-56 contact propria.Abasa Santos |
- CabeloRc
- Registrado em: 03 Abr 2016, 18:43
quanto vc faz a biela 7604 e as velas c6 manda no meu whats 1197160-1772
- srad1000
quanto esta pedindo sapatas centax?
6 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
