AUTOMODELO TRAXXAS JATO 3.3
5 mensagens
- marcelguerra
- Registrado em: 29 Jul 2013, 23:00
Traxxas Jato 3.3 - Saindo do Hobby
Automodelo usado em ótimo estado, já acompanha bateria para os servos com instalação do conector para carga da bateria, rodas e pneus dianteiros novos, revisado, é só abastecer e andar!
Acompanha muita coisa, vou listar parte delas:
- Controle original Traxxas Link TQ 2.4 Ghz;
- EZStarter com bateria em ótimo estado;
- Carregadores para a bateria do EZStarter, para a bateria dos servos e receptor do automodelo e para as 10 pilhas recarregáveis tamanho AA;
- 2 bolhas, uma novíssima e outra surrada;
- almotolia e mais ou menos 1 litro de combustível (Byron 20%);
- Caixa de ferramentas com divisórias e 2 andares, para acomodação do controle, starter, carregadores e peças reservas. Vai com diversas ferramentas, incluindo diversas chaves Allen, chave de boca 5mm, chave combinada 6mm, chave combinada 7/32, alicate de bico, chave "T" para carburador e velas, chave "S" para velas, chave "T" para amortecedores, estilete, paquímetro, 3 chaves de fenda, chave philips, estilete, pincéis e escova;
- Peças sobressalentes, novas e usadas, vou listar algumas:
NOVAS: TRA5555 Carriers, stub axle (rear, left nada right)
TRA1926 Antena Caps, vinyl
TRA5551 Driveshaft assembly
TRA5533 Suspensio Arm Left Rear
TRA5531 Suspension Arms Front Left
TRA5538 Turnbuckles 61mm (front our rear)
TRA5265 Air Filter / TRA5524 Receiver Box Cover
TRA5532 Caster Blocks (left and right)
TRA5518 Shock tower, front
TRA3956 Spur Gear, 54 tooth
TRA5150 E-clips, 1,5mm
TRA5521 Suspension Pin Set
USADAS, porém em condições de uso:
4 x TRA3232 Glow Plug
TRA5561 Shocks, GTR Composite (acompanha as molas, silicone para o amortecedor e reparos de amortecedor novos)
TRA2052 Servo Case
TRA5591 Gearbox halves (left and right)
TRA5543 Steering belcraks / servo saver spring / steering support
TRA5565 Brake pads
TRA2218X Receiver, micro TQ 2.4Ghz with link
TRA5535 Bumper, front
TRA5544 Belcrank posts steering (2)
TRA4581X Lead Wire, glow plug (blue)
Além das peças listadas, tem parafusos diversos, travas de bolha diversas, arruelas para vela, molas e barras axiais com terminais, rolamentos, sextavados de rodas com travas, muitos anéis de vedação para carburador e partes de motor, anel do cabeçote, links das barras dianteiras, chave liga/desliga, suporte para pilhas etc, manual, guia de peças com visão explodida, adesivos para bolha entre outras coisas que vão junto.
Segue o link do auto no MercadoLivre caso queira parcelar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714417268-automodelo-traxxas-jato-33-no-e-revo-tmaxx-kyosho-hpi-_JM
TRA2052 Servo Case
TRA5565 Brake pads
Nenhuma proposta em andamento.
Marcel de Oliveira Guerra
Traxxas Jato 3.3 Traxxas 2.4 Ghz Byron Original Anaconda Qualquer lugar é festa! |
- marcelguerra
Re: AUTOMODELO TRAXXAS JATO 3.3
Não consegui editar o POST...
VALOR: R$1200
VALOR: R$1200
- ian_rc
amigo tem intereçe em trocas?abs.
Não sabendo que era impossível, foi lá e fez,Tente!!!
Minhas qualificações.
Revo 3.3 TRX 3.3 HPI AM MK Revo 3.3 Off Road Rua |
- marcelguerra
ian_rc escreveu:amigo tem intereçe em trocas?abs.
Estou vendendo pois estou parando com o hobby, preciso de peças para carro turbo, como bomba de combustível 12bar, dosador etc. Caso tenha interesse você pode comprar o que preciso até dar o valor do automodelo.
- marcelguerra
VENDIDO!!
5 mensagens
Voltar para FR - Carros Off Road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 27 visitantes
