Motor LRP novinho
Motores, Peças de Motores, Carburadores, Pipas para Off Road
Registrado em: 08 Ago 2008, 23:00
Motor LRP novinho
Mensagempor fernandostanchi » 21 Fev 2010, 02:59
Boas galera , estou vendendo um motor LRP 28 R spec3
ZERO, novo
liguei 1 vez só
nâo acompanha cx.
Specifications:
Engine Size: .28 cu in (4.58cc)
Bore: 0.73" (18.5mm)
Stroke: 0.63" (17.0mm)
Max RPM: 38,500
RPM Range: 2,000-33,0000
Power Output: 3.81 PS
Exhaust: Rear Exhaust
Carburetor: Slide
Crank Shaft: SG
Piston & Sleeve: ABC
Number of Ports: 8+1 (8 intake, 1 exhaust)
Weight: 15.9 oz (450g)
preço 600,00
Proposta Aceita A Proposta (nº 268560) do usuário shaolyn (1 pts) foi aceita! O usuário fernandostanchi deu uma qualificação POSITIVA para o usuário shaolyn. O usuário shaolyn deu uma qualificação POSITIVA para o usuário fernandostanchi.
Obs: Qualificações Neutras normalmente significam que o negócio foi cancelado.
Registrado em: 06 Mar 2008, 22:00
Re: Motor LRP novinho
Mensagempor fernandoh » 23 Fev 2010, 10:02
fernandostanchi escreveu:Boas galera , estou vendendo um motor LRP 28 R spec3
ZERO, novo
liguei 1 vez só
nâo acompanha cx.
Specifications:
Max RPM: 38,500
Carburetor: Slide
Crank Shaft: SG
preço 600,00
Sabe dizer se é de facl acesso a compras de peças de reposição para ele ? onde comprar camisa pistão que desgatão rapido.
Mensagempor fernandostanchi » 23 Fev 2010, 23:39
é sim acha facil este motor é muito dificil de quebrar, é um dos melhores que tem, ele anda com a temperatura muito baixa.
Registrado em: 28 Out 2007, 21:00
Mensagempor shaolyn » 09 Mar 2010, 19:01
esta com o motor ainda
PropostaNegociação:
Mensagempor fernandostanchi » 09 Mar 2010, 23:08
to sim camarada, se quiser, faça uma proposta ai que já fechamos..kkkk
 FG 1/5      Zenoah      spektrun dx3 S      gasolina podium      atego e pickup      fg      parques
Registrado em: 05 Set 2017, 19:01
Mensagempor Raick » 30 Out 2017, 19:58
Ainda ta com ele ?
Voltar para FR - Motores Off Road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
