Vendo OS ENGINES MOTOR 21VG(P) ABL Sport w/21F Carb
16 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Suckow
- Registrado em: 23 Jun 2010, 23:00
This is the O.S. Max .21 VG-P Pilot Shaft Sport Engine with new 21F Carburetor.
Developed for 1/8 scale Car, Truggy and Truck Use.
ROAR Legal.
INCLUDES: O.S. Max .21 VG-P Pilot Shaft Sport Engine with 21F Slide Valve
Carburetor, exhaust seal ring, #8 glow plug and instruction manual
REQUIRES: Fuel: Nitro car blend with 10-30% nitro content and at least
16% lubricant
Glow starter and track equipment
SPECS: Displacement: 0.211 cu in (3.46cc)
Bore: 0.654" (16.6mm)
Stroke: 0.63" (16.0mm)
Practical RPM: 3,000 - 36,000 RPM
Power Output: 2.0 ps / 30,000 RPM
Weight: 12.24oz (347g)
Distance Between Mounting Holes Same Side: 0.83" (21mm)
Distance Between Mounting Holes Opposite Side: 1.4" (37mm)
Height Bottom of Mounting Tabs/Top of Cylinder Head: 3.4" (87.4mm)
Width of Mounting Tabs: 1.8" (45mm)
Distance from Backplate to Front Bearing: 2.6" (65.6mm)
Distance from Center of Engine to Front Bearing: 1.7" (44mm)
Distance from Center of Engine to Backplate: 0.85" (21.6mm)
Vendo pelo valor de R$580,00 , motor na caixa com manual completo, zerado . É pegar amaciar e sair acelerando.
Mando para todo Brasil por minha conta.
ROAR Legal.
16% lubricant
A Proposta (nº 368232) do usuário rabt (7 pts) foi aceita! O usuário Suckow deu uma qualificação POSITIVA para o usuário rabt. O usuário rabt deu uma qualificação POSITIVA para o usuário Suckow.
TEAN LOSI Ninja Futaba Odonnell 30% Ursinho Body Pro line Paulínia Racing |
- Suckow
Re: Vendo OS ENGINES MOTOR 21VG(P) ABL Sport w/21F Carb
Quem quiser fotos mando por email.
- Suckow
Promoção do motor anunciado R$480,00
- rbergamo
- Registrado em: 25 Abr 2010, 23:00
Suckow escreveu:Promoção do motor anunciado R$480,00
OLha, vale a pena, ja vi o motor....ta na caixa....zerado, nunca usado, e por esse preço ta valendo...so nao compro pq to zerado ....
Mugen MBX7 Novarossi 4btt/WC M11x Odonell Speed Blend Mion Art`s Pro Circuit/ AKA www.pauliniaracing.com.br |
- Suckow
Juca respondido sua MP.
- Suckow
MP respondida.......
- Suckow
Este é o O.S. Max 0,21 VG-P Pilot Sport eixo do motor com 21F novo carburador.
Desenvolvido para 1 / 8 de carro escala, e Truggy Truck uso.
ROAR Legal.
INCLUI: O.S. Max 0,21 VG-P Pilot Sport eixo do motor com 21F Slide Valve
Carburador, escapamento anel de vedação, n º 8 do plugue de fulgor e manual de instruções
REQUER: Combustível: carro Nitro mistura com 10-30% de nitro e pelo menos
Lubrificante 16%
Glow equipamentos de partida e faixa
SPECS: Deslocamento: 0,211 no cu (3.46cc)
Diâmetro: 0,654 "(16,6 milímetros)
Curso: 0.63 "(16,0 milímetros)
Prático RPM: 3.000 - 36.000 RPM
Potência de saída: 2,0 ps / 30000 RPM
Peso: 12,24 onças (347g)
Distância entre furos de montagem mesmo lado: 0,83 "(21mm)
Distância entre furos de montagem o lado oposto: 1,4 "(37mm)
Altura inferior das guias de montagem / Topo da cabeça: 3,4 "(87,4 milímetros)
Largura da abas de montagem: 1.8 "(45mm)
Distância da traseira para a frente de rolamento: 2,6 "(65,6 milímetros)
Distância do centro do motor para a Frente de rolamento: 1.7 "(44mm)
Distância do Centro de Mecanismo de Backplate: 0.85 "(21,6 milímetros)
Mando para todo Brasil por minha conta.[/quote]
ROAR Legal.
Lubrificante 16%
- Suckow
MP respondida.
- Suckow
MP repondida
- Suckow
- rbergamo
Duzentão....vai??? melhor duzentos na mao do que 400 parado...rsrsrs...vo te leva o dinheiro....
- Suckow
MP respondida
- gauchonp
- Registrado em: 04 Mar 2010, 22:00
fotos para gauchonp@gmail.com
gauchonp@gmail.com
8IGHT-RR/Mugen mbx6R Losi 350/OS21 DX3R Sidewinder Original Pro-Line V2/AKA/CALIBER |
- Suckow
16 mensagens
Voltar para FR - Motores Off Road
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
