Esc e bateria: Combinação broibida ou defeito RESOLVIDO.
Registrado em: 25 Jan 2013, 21:00
Mensagempor Gabarreto » 04 Jun 2013, 00:39
Olá, pessoal.
Comprei este carro, que já veio com motor e esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_arr.html
Motor: Brushless Inrunner 3300KV (3650 size)
Esc: 35A Brushless (35A Constant, 85A Burst, w/reverse)
Brinquei uns 10 minutos (piso de garagem) com esta bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11938
Agora o carro só esterça. Parou de mover.
Confesso que o carro estava andando muito, com a configuração de esc original. 50% de aceleração, brake e 20% de reverse.
A bateria era incompatível com o conjunto esc/motor?
Desculpe, é meu primeiro carro. Como faço para testar o motor?
Editado pela última vez por Gabarreto em 05 Jun 2013, 08:16, em um total de 1 vez.
\"Conhece a ti mesmo\"
 Radioschak      Elétrico      Sagitta Buggy
Registrado em: 05 Jun 2010, 23:00
Re: Esc e bateria: Combinação broibida ou defeito
Mensagempor FoxDie » 04 Jun 2013, 00:55
O motor nem aciona? ou o motor aciona e não da tração??
Compro carcaças de Giga Crusher.
 Giga Crusher / T-Maxx      Sirio .30 / Axial .28RR /      Perfex / FLYSKY FS-iT4      Byron 30%      Custon      GC / T-Maxx / Revo
Registrado em: 15 Out 2012, 23:00
Mensagempor LeonardoAbreu » 04 Jun 2013, 01:16
Quanto a voltagem e amperagem da bateria está tudo ok. O que poderia estragar seu sistema é a temperatura. Tem que monitorar a temperatura do motor e esc com um termometro infravermelho...boa sorte...
Buggy Mugen Mbx6 eco - Ezrun 150a + 1500kv
 Mugen Mbx6 Eco Buggy      Esc 150a + 1500kv      Spektrun Dx3s      Lipo      Buggy Mbx6 Eco      Normal terra      Nova Iguaçu - RJ
Mensagempor Gabarreto » 04 Jun 2013, 01:36
O motor não gira. Como se mede a tensão na saída do esc para o motor?
Mensagempor FoxDie » 04 Jun 2013, 01:38
Com um multímetro na saída do esc, mas a onda do esc é quadrática então você só vai ver alguma coisa direito mesmo com um osciloscópio.
Mensagempor Gabarreto » 04 Jun 2013, 08:20
FoxDie escreveu:Com um multímetro na saída do esc, mas a onda do esc é quadrática então você só vai ver alguma coisa direito mesmo com um osciloscópio.
Ficou difícil agora..
E como testar o motor?
Obrigado pelas dicas.
Mensagempor FoxDie » 04 Jun 2013, 13:05
Meu, eu vou ser sincero não sei muito como te ajudar, acho que seria melhor levar o auto em uma loja ai perto de ti ou em uma pista aonde tenha users de auto elétricos.
Uma coisa simples que voce pode fazer é soltar um fio por vez e ir retirando e reencaixando novamente e dando um aperto. Se for mal contato isso resolve.
Agora como você não tem outro ESC nem outro outro motor pra testar por substituição, e também não tem um osciloscópio para analisar o PWM do ESC, então fica difícil te ajudar.
Você tem como reprogramar o ESC? Talvez ele tenha perdido a programação, as vezes acontece. Porque pra testar um motor você teria que analisar ohmicamente as fases e tal, ver quanto passa de corrente, a queda de tensão. Desencana, é coisa pra bancada.
Foca no ESC que o problema provavelmente é ele, acredito que ele tenha desprogramado porque rodar 10min não é o suficiente pra ele fritar. E mesmo que ele estivesse programado errado e não setado corretamente a frenagem, o motor não abriria o bico tão fácil assim.
Mensagempor Gabarreto » 04 Jun 2013, 16:01
Acho que foi o esc mesmo. Antes ele emitia som ao ligar...
Agora nada...
Mensagempor LeonardoAbreu » 04 Jun 2013, 23:29
Cara....vc tem carregador pra lipo?..tem que ser especial pra lipo....antes de condenar o esc tira o esc da direção e acelera e verifica se voltou ao normal....boa sorte....
Mensagempor LeonardoAbreu » 04 Jun 2013, 23:31
Desculpa, o esc da direção não, rs, o SERVO da direção....Verifica a voltagem da lipo carregada e tem que bater 8.4 volts...
Mensagempor Gabarreto » 05 Jun 2013, 08:14
LeonardoAbreu escreveu:Desculpa, o esc da direção não, rs, o SERVO da direção....Verifica a voltagem da lipo carregada e tem que bater 8.4 volts...
Consegui resolver o problema.
Levei a um técnico amigo meu, cara decente.
Em 15 min estava tudo novo. Tinha realmente um componente queimado no ESC: um capacitor (de Fluxo 8O 8O ).
Só não conseguimos identificar porquê.
O meu carregador é um imax B6.
Obrigado pela ajuda de todos.
Depois vou tentar fazer uns vídeos do carro.
Re: Esc e bateria: Combinação broibida ou defeito RESOLVIDO.
Mensagempor FoxDie » 05 Jun 2013, 10:27
Cara que bom que resolveu fácil o problema, mas é meio estranho isso, presta atenção que talvez ocorra novamente.
Normalmente capacitor abre ou por sobretensão (ou quando a tensão é muito próxima da nominal do capacitor, e fica assim por longos períodos) ou por causa da temperatura (o que seria bem estranho eles estarem usando no ESC um capacitor rotulado a 85º).
Se for isso, se realmente o capacitor era pra 85º e ele abriu por esse motivo, quer dizer então que o ESC esquentou bem mais do que deveria, é aconcelhavel a não deixar passar dos 75° pro ESC e e motor também.
Se mesmo assim ele abrir e não ser problema de temperatura no ESC, fala para teu amigo por 2 capacitores em paralelo (ele vai saber fazer a conta para dar a mesma capacitância) com eles sendo rotulados a 105° ou mais...e com uma tensão máxima maior, e se a na tua cidade tiver, de preferência a capacitores de estado sólido, são muito mais confiáveis e duradouros.
Mensagempor Gabarreto » 05 Jun 2013, 13:52
Obrigado pela dica.
Vou ficar observando para ver se ele para novamente
Voltar para Elétricos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
