Tudo sobre Automodelismo Elétrico!
Re: Tudo sobre Automodelismo Elétrico!
Provavelmente má regulagem ou problema no receptor~transmissor.
Dificilmente é problema no carro...
Pessoal
tem como eu ligar baterias nimh em Paralelo?
tipo duas 8.4 de 5000 mah ficaria 10000 mah certo?
a pergunta é se iria danificar meu esc(XL-5 por enquanto)
Crawlers/Escala Brasília /viewtopic.php?p=406182#p406182
VENDO SAVAGE 4.6 http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?p=439289#p439289
Revo 3.3 / SLASH TRX 3.3 / Titan 12t TQ 3 Top Fuel/ Byron 20% / Nimh Revo3.3 Personalizada/Original Talon L2 Sul |
- Feferes.net
- Registrado em: 19 Ago 2008, 23:00
Bem instrutivo!
Parabens.
Parabens.
(+[FGS]:: )
HPI Savage Flux XE Tomada Borrachas Ruas |
Danielk escreveu:Pessoal
Pode ligar, não vai afetar em nada o ESC. Mas o carro vai ficar muuuuuito mais pesado, não vale a pena.
Pessoal
em julho vou pra europa e quero comprar um brushless
o que vcs acham mais indicado:
Team Orion http://www.teamorion.com/orion/products ... um_web.jpg
ou Robitronic http://shop.strato.de/epages/62454674.s ... .R01202%22
http://shop.strato.de/epages/62454674.s ... 0R03007%22
To precisando da ajuda de quem entende de baterias...
tenho uma nimh 3300 mah 8.4v da traxxas : http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 4V-3300mAh
alguns dias atras andei com ela e percebi que a força não estava normal, bem mais fraca.
Peguei o multimetro e vi que a voltagem com ela carregada era de 8.2v (o mesmo que a minha de 7.2v quando carregada)
então cheguei à conclusão de que uma celula não estava mandando corrente, mas estava fechando o circuito.
Alguem sabe me explicar isso?
sabe dizer se a bateria foi pro pau mesmo?
A bateria pode não ter ido pro pau, mas uma de suas celulas pode ter falecido. As celulas dessas baterias tem que descarregar até 2.4v, sempre tem que olhar para isso, ela não pode ir abaixo disso. Por isso que tem o buzzer, para ser colocado na bateria e monitorar para não ocorrer esse tipo de problema. Já perdi uma assim.
Coloca ela no carregador e ve ai se ele não acusa erro, ou te dar um diagnostico sobre a vida dela...
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 23:00
Danielk escreveu:To precisando da ajuda de quem entende de baterias...
Danielk
As celulas de NiMh possuem 1,2 volts cada x 7 = 8,4 volts, acho q nosso amigo Bakker confunfiu com as LIPOs, mas vamos lá, se voce temm um carrregador inteligente tipo o acuccel 6 da Hobyking ou outro qualquer, voce pode usar a função de ciclagem, que muito provavelmente ela voltará ao normal, esta função carrega e descarrega a bateria umas 2.3 ou 4 vezes de acordo com o perfil de ciclagem q vc escolher, anulando o efeito memória, isto já aconteceu comigo e deu certo, a bateria voltou a receber carga total normalmente.
- valdozende
Danielk escreveu:Eu por enquanto n tenho um carregador desses.
em julho eu vou comprar um desses
Pois é, ter um carregador deste é fundamental para quem faz uso de muitas baterias, mas tente fazer o seguinte descarregue ela totalmente, usando uma lampada de carro, depois tente carregar mas não totalmente, +- 30 a 40% de carga em seguida descarregue de novo, faça isso umas tres vezes, sempre carregando uns 30 ou 40%. Depois destes ciclos tente carregar totalmente a bateria.
valdozende escreveu:Danielk escreveu:To precisando da ajuda de quem entende de baterias...
Danielk
Puts, errei ai eu juro que vi LIPO sorry, é verdade a NiMh é outra coisa totalmente diferente.
- valdozende
Bakker escreveu:valdozende escreveu:Danielk escreveu:To precisando da ajuda de quem entende de baterias...
Danielk
Isso acontece.
vou ver se um amigo meu tem um carregador bom pra fazer isso...
se não vou tentar desse jeito ai...
- valdozende
Danielk escreveu:valeu
Isso aí Danielk
Eu já recuperei dois packs de dois amigos meus com o accucel 6 se vc conhece alguém peça para te ajudar, mas não deixe de comprar um quando puder, pois será muito útil.
aí pessoal.
eu de novo fazendo umas perguntas aqui pra voces.
vou comprar um combo brushless.
mas não pra andar com nimh.
tava olhando na Hobby King e me veio a duvida.
LIPO x LIFE
as life tem voltagem menor mas descarga maior
que diferença isso faz??
Ex:aLipo 2S Filghtmax tem 7.4v e 20c conta 6.6v e 40c dalife tunirgy.
dai eu tava pensando em comprar 2 packs. um de 2s e outro de 3s pra quando quiser mais potencia.
o Que acham?
Alguém usa LiFe?
LIPO x LIFE
o Que acham?
Alguém usa LiFe?
