Traxxas Summit
- valdozende
- Registrado em: 28 Abr 2008, 23:00
Re: Informações Traxxas Summit
airtonalves escreveu:boa noite, sou novato e estou querendo comprar um summit, mas queria saber mai ou menos que velocidade ele atinge com as baterias originais, e se usar baterias lipo vai aumentar a potencia ou somente a duracão da brincadeira? e qual o custo medio para adquirir um par de baterias lipo+buzzer+carregador tambem é necessario? se puderem me ajudar, obrigado desde ja
Olá airtonalves, seja bem vindo
A Summit deve atingir entre uns 50 e 60km/h com as baterias originais, mas acredito que a velocidade não é a proposta da Summit. Quanto as baterias de LIPO se usar duas de 2s em serie voce chegará a 14,8volts 2 volts a menos do que com 2 baterias originais de 7 celulas de NiMh que chegam a 16,8volts acho que a velocidade final não vai modificar talvez fique até menor, quanto ao tempo da brincadeira vai depender da qtd de amperes das LIPOs 2s que voce comprar. Se comprar as LIPOs, terá que comprar tambem carregador e buzzer. Quanto ao custo dê uma olhada no site da hobbyking http://www.hobbyking.com voce deve gastar em torno de uns U$ 100,00 dolares.
- airtonalves
- Registrado em: 16 Jan 2011, 21:00
muito obrigado pelas informaçoes, essa velocidade ja está bom pois acredito que para mim brincar em uma pista caseira pequena nao tem como ultrapasar essa velocidade, se algum dia quizesse aumentar a potencia do summit somente fazendo alteração de motor? talvez por aquele kit monster mamba que vi em alguns videos seria interessante
- Automodelo1234
- Registrado em: 13 Jun 2011, 23:00
Summit com novo motor..
Galera oque vcs acham de colokar um Motor dewalt 14.4 V numa summit .. Vi alguns videos fica beim forte ..
summit como funciona esse maquina
bom dia, galera gostaria de tirar umas duvidas minhas em relação ao funcionamento da summit, fico grato desde de ja com todos, vamos la:
ele tem algumas configurações para andar, tipo acelera freia e da ré, acelera e freia, e tem mais alguma que eu não sei, como é feita e quais são essas configurações realmente?
outra coisa eu posso mudar a posição do botão da 1 e 2 marcha em movimento, tipo to de 1 e quero jogar 2 em movimento, pode?
as reduzidas so funcional com a 1 marcha engatada ou tb de 2?
eu posso blocar ou desblocar ou blocar 1 diferencia apenas, seja ele dianteiro ou traseiro?
lembrando que ja é a modelo novo 5607L ja com lipo, acho que não muda nada da anterior a não ser bolha e as lipos, me corrija se eu estiver errado.
se voces puderem me passar uns macetes dela ficaria muito grato.
obrigado
obrigado
traxxas jato 3.3 tqi trx 3.3 traxxas 2.4ghz tqi vp power jato anaconda rua |
Re: summit como funciona esse maquina
Como todo ESC Traxxas ele tem 3 modos de Running:
- Sport Mode: 100% frente, 100% freio, 100% ré
- Race Mode: 100% frente, 100% freio, sem ré
- Trainning Mode: 50% frente, 100% freio, 50% ré
Vc pode ativar a reduzida com o carro em movimento, mas recomendo que seja em baixa velocidade, o engrenamento é mecânico, se estiver muito rápido pode estragar as engrenagens do câmbio
Pode tb blocar os diffs com o carro em movimento, siga as mesmas orientações acima
Dê uma boa olhada no manual, tem informações de programação, cuidados com a LIPO, etc
blz, mais o manual vem em ingles ja procurei em portugues e não achei.
qual modo é recomendavel para cada tipo de programação?
tipo sport eu uso pra que? race eu uso pra que? e trainning?
dei uma olhada e vi que essa nova vem com esc programado para indicar quando as lipos estão no limite.
ela vem configurada de fabrica no modo sport? como é feito essa programação?
valeu mach.
valeu mach.
boa tarde galera alguem sabe me dizer se as baterias da summit ligadas juntas significa que ela ta somando 2s+2s= 4s 5000mah, ou se soma 5000mha+5000mah= 10000mah mais 2s mesmo?
valeu galera.
valeu galera.
Depende de como é o "juntas"..
Em paralelo, soma-se a capacidade e se mantém a tensão..
Em série, soma-se a tensão e se mantém a capacidade..
A capacidade de descarga não muda..
da forma original que vem de fabrica é como?
Em série
ou seja ela funciona em 4s com 5000mah?
sim
valeu mach.
pessoal bom dia, tenho uma duvida referente a baterias de lipo, gostaria de saber se eu carregar uma bateria 2s 7,4 volts de 5000mah com o carregador programado para 3500mah sei que terei uma carga mais lenta porem mais duradoura certo? agora a duvida é sera que se eu programar em 3500mah a bateria ficara com com essa amperagem de 3500mah e com 7,4 volts, ou ela ficaria com 5000mah mesmo? sera que eu tenho que programar o carregador com o valor nominal de cada bateria ex: 2200mah eu programo 2200 no carregador 5000mah eu programo 5000mah no carregador, e assim por diante.
outra coisa posso deixar as lipos guardadas de uma semana para outra em contato direto com o chão de ceramica ou cimento, ou é que nem bateria de carro, não pode ficar direto no chão?
obrigado a todos por enquanto.
5000mAh de capacidade carregadas a 5,0A vai demorar 1 hora.
5000mAh de capacidade carregada a 3.5A vai demorar 1:25 horas.
Em 99% dos carregadores, Se deixar carregando por 1 hora de 25 minutos, vai carregar 5000mAh..
Se carregar por uma hora apenas vai carregar 3500mAh..
Baterias devem ser guardadas no modo Storage.
Desconheço qualquer justificativa técnica que impeça de uma bateria ser guardada em contato com o chão.
