Que tipo de graxa e lubrificantes devo utilizar?
Registrado em: 19 Mar 2010, 22:00
Mensagempor Cesar676 » 23 Out 2010, 16:00
Estou aqui com meu Bandit estou dando uma limpeza geral nele, e percebi que algumas partes estao ficando sem a graxa ou oleo (como na parte do steering bellcrank, tem um pininho de metal que fica par segurar a roda, antes quanto tinha oleo/graxa ele não caia tão facil, agora fica saindo facilmente e quase pérdi ele varias vezes)
Bom.. gostaria tambem de saber aonde eu devo passar a graxa/oleo/lubrificante
E mais algumas pergunta: as rodas da frente estão como uma "folga" elas não ficam firmes, memso apertando muito o parafuso. E o servo está "duro", antes dava pra mexer as rodas facilmente, agora só com o carro ligado
OBS:
- Carro: Traxxas Bandit VXL (tudo em stock por enquanto)
Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Re: Que tipo de graxa e lubrificantes devo utilizar?
Mensagempor EduardoNX4 » 23 Out 2010, 19:42
Ola Cesar.
Eu tenho um Bandit tambem.
Esse pininho (trava) é normal cair mesmo ao tirar a roda, quando ele é novo, ele vem com residuos de graxa de montagem, mas o ideal e ficar seco mesmo, se colocar graxa ou oleo nessa ponta do eixo vai so fazer sujeira. Pois os rolamentos dele são selados.
Onde você teve fazer um lubrificação periodica é a caixa de engrenagens (transmissão trazeira) e tambem um reaperto de todos os parafusos.
Ou seja uma desmontagem para lubrificação das engrenagens, nessa caixa você pode usar graxa branca.
Um detalhe, na spur-gear e pinhão do motor, não precisa de lubrificação, a graxa branca é so nas engreanagens de aço da transmissão.
O ideal é fazer essa manutenção e lubrificação a cada 10 baterias, para evitar quebras ou desgaste prematuro das peças por falta de lubrificação, ainda mais por ter um motor Brushless.
O eletricos tambem precisam de manutenção assim como os Nitro, unica coisa é que ele são mais limpos.
Sobre essa folga nas rodas dianteiras, pode ser o (salva-servo) aquela peça branca que fica no eixo do servo.
 Nenhum no momento      Nenhum no momento      MRC Prodogy Express 2      AC      Diversas      Rodinhas de ferro.      Em minha maquete
Mensagempor Cesar676 » 23 Out 2010, 20:41
valeu Eduardo ! :D assim que puder vou lubrificar o carro
Mais duas perguntas:
- Como faço pra tirar o aerofolio do bandit, não consigo dar uma limpeza geral, na parte de trás...
- Posso passar oleo multi-uso, em algumas partes para diminuir o atrito e deixar mais macio?
Mensagempor EduardoNX4 » 23 Out 2010, 21:22
Ola Cesar.
Para retirar o aerofolio, tem que puxar por aquele arame, segure bem firme proximo a curva onde ela entra na torre trazeira puxe com força com cuidado, ele é meio duro de sair mesmo. Vai puxando aos poucos os 2 lados que ele sai. Depois que retirar e colocar algumas vezes ele fica mais facil de retirar.
Sobre o oleo, não e recomendado, usar oleo nas juntas e articulações e pinos das suspenções e links, acaba piorando, pois os residuos de oleo vai so acumular terra, poeira, etc, almentanto o desgaste das peças e tambem só fazendo sujeira.
O ideal é so fazer limpeza e manter seco mesmo, sem oleo.
Mensagempor Cesar676 » 24 Out 2010, 20:18
valeu denovo :D, agora deixei meu Bandit como novo
 Bandit VXL - Slash 4x4      FS GT3B      Ms Fora da Estrada
Voltar para Elétricos
