ESC TURNIGY TRACKSTAR E HK 150A
55 mensagens
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ESC TURNIGY TRACKSTAR E HK 150A
Colocaria 16x50
- EduardoNX4
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:00
Tenho um Combo igualzinho esse seu com o mesmo cartão, guardado aqui, que comprei na HK nem testei ainda, pretendo coloca-lo no meu Inferno US antes que o Combo MMM 2200 detone ele, não tem pneu que aguenta, descola tudo.
Pelo kV desse motor, na minha opnião usar ele em Truggy o certo é colocar um pinhão de 15 dentes ou menor, esse motor é para buggys.
Cuidado com os "S", esse combo é no maximo 5S, o Esc suporta 6S mas o motor não.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
- Matrix_the_power
- Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
MESMO COM OS DIFERENCIAIS ALONGADOS?mach escreveu:Colocaria 16x50
aqui o sistema e bruto então o motor tem que ser Forte
FW05rr, Truggy rc8t pro O.s tz t5 prata, mamba 2200kv 2.4 hk 20% 200mm Competição |
pior ainda, vai forçar mais o motor
com uma relação mais curta o motor iria girar mais livre
- Matrix_the_power
BOM MESMO ENTÃO ERA UM PIÃO MENOR 13T POR EXEMPLO COM COROA DE 50T
Cara, só testando..
- Matrix_the_power
CARA TENHO O CARTÃO DE PROGRAMAÇÃO aqui, SO QUE EU NAO SEI QUAL OPÇÕES SELECIONAR EM CADA UM DELES , SEI ONDE MUDA AS CONFIGURAÇÕES E TUDO MAIS O QUE EU NAO SEI E QUAL UZAR!! TANDE ACELERAÇÃO INCIAL ESSAS COISAS SABE!! FREIO QUAL DELAS EU DEIXO CONFIGURADO
Não grite...
Se não sabe o que mecher, ande com tudo em default e veja como se comporta.
Se achar q o freio está fraco aumente o Perccentage Braking.
Depois brinque um pouco com o punch e timming aumente ele e veja como se comporta o combo, principalmente a temp do motor..
Galera! Infelizmente meu ESC HobbyKing 150 a foi pro beleléu!
O ESC tem 1 mês de uso. Estava andando no último domingo com amigos quando em uma reta eu acelerei e do nada parou! Esperei 20 minutos, liguei de novo e não foi! Esperei mais um pouquinho, liguei e funcionou. Entretanto, quando acelerava ele desligava sozinho depois de 1 segundo, 1,5 segundo. Aí resetei o ESC e tentei de novo. Ele ligou, mas acelerei e ele morreu novamente! Aí deixei quieto. A conclusão que um cara que prepara motores para corrida chegou foi que o ESC estragou, mas os capacitores continuavam funcionando, por isso eu acelerava e ele funcionava por 1,5 segundos e depois morria.
E aí? Alguém tem ideia do que pode ser?
PS: enviei hoje mesmo para a China! Tomara que a garantia funcione!!!
Motor a venda em LEILÃO!!!!
/viewtopic.php?t=42428
LX1e ESC HK 150A + TrackStar 2560KV GT3B Lipo 4S 50C 4,2Ah Original Originais Nenhuma |
- Willianfarma
- Registrado em: 18 Dez 2009, 21:00
Bettini escreveu:Galera! Infelizmente meu ESC HobbyKing 150 a foi pro beleléu!
bettini teve solução ? pois comprei um e so roda motor de um lado , nao da regulagem ...
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 18 visitantes
