Savage XS Flux
- fabriciodf
- Registrado em: 06 Jan 2013, 21:00
Re: Savage XS Flux
aonde compra o cooler a minha desligou depois do terceiro pack o motor estava fritandoFFcosta escreveu:Gostei das dicas... A minha tem me dado alegrias até então... ta demais. fiz alguns desses ups ai e ela está aguentando sem problema, n pego leve n. só a bolha q ta indo pro saco D
Will com seu cooler o motor fica a quantos graus andando forte no sol? botei um cooler tbm e a temperatura fica na casa dos 55ºC.
eletrico auto modelismo brasilia |
Re: Savage XS Flux
fabriciodf escreveu:aonde compra o cooler a minha desligou depois do terceiro pack o motor estava fritandoFFcosta escreveu:Gostei das dicas... A minha tem me dado alegrias até então... ta demais. fiz alguns desses ups ai e ela está aguentando sem problema, n pego leve n. só a bolha q ta indo pro saco D
Cara, comprei esse por indicação http://www.ebay.com/itm/HPI-Racing-Sava ... 2c62307601 ficou muito bom, plug 'n play... n mechi em nada. =]
Re: Savage XS Flux
Galera ... eu estou com alguns problemas na minha savage e gostaria de uma ajuda com upgrades, quais vocês recomendam? de aluminium ou não?
Problemas:
- Rolamentos foram para o brejo e quando eu acelero trepida tudo em alto giro, isso blz que vou comprar outros e se alguem souber de outra peça que pode estar danificada e gera isso.
- Amortecedor trazeiro do lado direto, somente ele solta essa peça da foto, já coloquei outros novos e depois de algum tempo, ja eras ele solta denovo ... o mais engraçado que não acontece com os outros, alguem tem ideia do que pode ser?
Betão.
Problemas:
Betão.
Betão.
"Vencer por 1 segundo ou por 1 minuto não tem importancia, o mais importante é sempre vencer!"
TOP Racing Speed Passion Sanwa MT-4 Jordan Shimizu APPA |
Re: Savage XS Flux
Como assim? o que esta trepidando?
Sobre o amortecedor, normal isso... ao colocar a peça novamente você colocou super bonder ou trava rosca?
e veja se a resistencia desse amortecedor, esta igual a dos outros, se não falta oleo ou esta mais mole...
Re: Savage XS Flux
Tiagooo, quando eu acelero trepida todas as rodas, vou tentar fazer um video e posto aqui.
Enquanto aos amortecedores, ja coloquei trava rosca, superbonder faz durar um pouco mais mas mesmo assim depois volta a soltar.
Acredito que o oleo não esta baixo porque a resistencia tá legal porque são zero bala.
Betão.
Re: Savage XS Flux
que estranho... deve ser os rolamentos mas... estragar todos de uma vez só?
tenho a minha a 5, 6 meses e os rolamentos estão bons ainda, faz um vídeo ai.
Cara estranho isso dos amortecedores, você ta ligado que tem que rosquear né? Aqui aconteceu uma vez, coloquei o mesmo devolta e ai logo soltou, peguei e coloquei um novo, rosquiei com superbonder e nunca mais soltou
Re: Savage XS Flux
Thiagooo não ficou muito bom mas da para notar o quanto está trepidando a foda do lado direito da tela que seria a traseira lado esquedo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGiuoiZrXHM[/youtube]
Betão.
Re: Savage XS Flux
Cara, ja olhou se os dogbone e/ou drive shaft não estão empenados?? Poder ser isso.. como n estão alinhados causam essa trepidação mesmo.
Re: Savage XS Flux
Boa vou dar uma olhada ... quais upgrades de aluminium vcs recomendam?
Betão.
Re: Savage XS Flux
é só UMA roda isso? Pode ate ser um rolamento mesmo... da uma bela verificada!
Upgrades...
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 2201;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 2101;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 1901;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 4801;c=661
Não sei mais o que teria de grande importancia... alguns tem que deixar original mesmo.
Upgrades...
Re: Savage XS Flux
Pessoal, preciso da ajuda de voces, sou novo no hobby, n entendo quase nada, estou entre a revinho e essa savage, porem n consigo encontrar peças de reposiçao para a savaginha na internet, voces sabem quais lojas posso encontrar? Abc.
Re: Savage XS Flux
As principais peças de reposição pra upgrade que vc vai precisar provalmente aqui no Brasil nao acha... eu ate hj n achei, minhas peças vem todas de fora. Peça pra ela é HR...
Essas peças pra ela eu compro no www.liquidrc.com ou na amainhobbies.com encontro tudo q preciso lá e chega em 20 dias.
Re: Savage XS Flux
Pessoal, preciso da ajuda de vcs... Hj ao ligar o carro ele demorou a dar os bips finais pra que pudesse andar. Depois de andar um pouco ele começou a não responder aos comandos de ré. Reconectei a bateria e ele começou a piscar a luz vermelha e a não receber nenhum comando, só o servo funcionava. Quando acelero a luz verde acende, mas n anda... quando do a ré a luz vermelha fica constante, mas n anda e parado a vermelha fica piscando.
Isso é o bendito ESC indo pro saco não é?
- ChevetteDL
- Registrado em: 14 Jul 2012, 23:00
Re: Savage XS Flux
FFcosta escreveu:Pessoal, preciso da ajuda de vcs... Hj ao ligar o carro ele demorou a dar os bips finais pra que pudesse andar. Depois de andar um pouco ele começou a não responder aos comandos de ré. Reconectei a bateria e ele começou a piscar a luz vermelha e a não receber nenhum comando, só o servo funcionava. Quando acelero a luz verde acende, mas n anda... quando do a ré a luz vermelha fica constante, mas n anda e parado a vermelha fica piscando.
isso tá parecendo desincronização do controle com o receptor... tem o passo a passo da configuração no manual... passei por isso quando queimou um servo na minha savage, acabou desconfigurando tudo
HPI Savage Flux XS
Savage Flux XS Original Original LiPo 2S 5800mha Original Originais Nenhuma |
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
