TUDO SOBRE Slash
67 mensagens
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: TUDO SOBRE Slash
- Crasher-BR
- Registrado em: 17 Jan 2012, 21:00
Bom primeiramente voume apresentar pois é meu primeiro topico, falae galera.
Tambem tenho uma slash vxl nova e na segunda vez que fui utilizar o centro do motor no caso o "induzido" dos antigos, esta girando em falso parece que descolou estou andando de 3s 5000 com 40c~70c nanotech.
Dai a pergunta o que utilizar agora?
outro vxl?
tenho um trackstar 2560 igual o que adaptaram nela acima, da pra tocar de 3s com o esc original por enquanto? só que o motor é maior onde consigo o pinhão para esse eixo que sirva no slash? sou do abc tambem e se forem andar me chamem.
Obrigado galera e abraços
outro vxl?
Na minha opnião esse Velineon 3500 não puxa legal a Slash 4x4...
Pode botar o trackstar no VXL q ele aguenta, esse ESC é até q bom e com esse motor vai rodar sempre frio..
Pinhão vc vai precisar de um 32P com eixo de 5mm, tenho aqui um de 18T
Já q vc é do abc, venha andar com agente, mais uma slash pro grupo, hehehe
/viewtopic.php?t=23034
/viewtopic.php?t=35292
- Crasher-BR
mach escreveu:Na minha opnião esse Velineon 3500 não puxa legal a Slash 4x4...
opa estou dentro sem duvidas, agora diz pra mim, referente a pinhão sou cabação se tratando de eletrico ando desde 2007 de revo 3.3 andava la na dust raising na pista e agora comprei a slash e to gostando.
voce acha que 18 ficaria bom??
demoro como faço pra pegar esse pinhao com você se quizer manda uma mp ou e-mail mesmo.
Vai ficar com relação curta e com menos final, pois o motor agora passa a ter 2560kv ante os 3500kv do velineon... mas vc não fica sem andar..
- SchulzWill
- Registrado em: 16 Out 2011, 22:00
Bem-vindo ao maravilhoso mundo das slashs man...rs
Infernão - Slash - Revim MMM - Xerun 5.5T - Velineom Speeeeeeectru!!! LiPo forever Alpha - Scott Douglas - Revim LiSo Tem espaço? To andando |
- Crasher-BR
mach escreveu:Vai ficar com relação curta e com menos final, pois o motor agora passa a ter 2560kv ante os 3500kv do velineon... mas vc não fica sem andar..
po isso que pensei vai andar bem menos então mesmo o motor sendo de 1/8 no caso bem maior que o da slash?
Vou trazer um motor então o que recomendam?
- Crasher-BR
No caso que pinhao ficaria bom pra usar, no ML achei só de 19t e 21t, pior que só entrega sedex nem da pra ir buscar.
ta03f,ta05vdf,stampede rateando 3pk bi-volt paradas na receita duros e carecas varios |
Uso um de 22T e ainda dá pra colocar maior..
- Crasher-BR
tem alguma loja ou alguem que costuma ter esses pinhoes pra venda pra ir buscar por exemplo que só achei 21 na net o maior o do motor é 27 mais nao bate o pitch.
- Crasher-BR
mach escreveu:Uso um de 22T e ainda dá pra colocar maior..
Opa então como tinha uma revo ainda tinha umas peças da revo desmontei a coroa da slash e percebi que é identica a da revo só que a que eu tinha era 38 dentes e muda o pitch tambem para mod1 que é a mesma relação que tenho no Serpent e tenho um pinhao de 25 dentes dai com uma pequena decepada no pedacinho do chassis da slash consegui instalar a relaçao pinhao 25 coroa 38, não tenho onde testar agora coloquei aqui no quintal dei umas duas aceleradas e parece que ficou muito estupida alguem sabe calcular essa relaçao que utilizei para saber se da pra andar?
Bom nessa brincada que eu dei o velineon ja estaria bem quente, dai fui verificar e nem o motor nem o esc esquentaram a unica coisa que esquentou foram os fios normal? o que pode estar errado?
tambem adaptei um cooler no esc (tinha um cooler de um trakstar antigo).
quero testar , vamos andar em algum lugar hoje??? Vamos vamos???
Deve estar muito cavala essa slash hehe
A fiação é normal esquentar, um pouco...
- Crasher-BR
sera que corro o risco de queimar algo nesta configuraçao de esc vxl 3s e trackstar 2650 com essa relaçao ? se der certo fotografo e posto pra quem quizer arriscar.
- Crasher-BR
Segue as fotos:
Podem dar a opnião sera bem vinda.
- Crasher-BR
Ficou uma porcaria com esta relaçao, vou ficar sem andar pois ja liguei em um monte de lugar e ninguem tem pinhão pra pitch 32 com 19 ou mais dentes pelo menos pra eu nao ficar sem andar.
67 mensagens
