Novo ESC Mamba Monster 2 Waterproof
7 mensagens
Lançamento da Castle
http://www.castlecreations.com/products ... ster2.html
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDAVJ&P=ML
Re: Novo ESC Mamba Monster 2 Waterproof
Muito loco, já to vendo os big cars dentro de piscinas, mas, eu fico pensando o que acontece com uma ventoinha dentro d'agua ...
Segundo o site da Castle, a ventoinha não é a prova dágua...
Não entendo, postam uma foto do esc submerso e depois põe um aviso falando que ele não deve ser submerso...
Not intended for operation while submerged in liquid. If unit is operated in wet conditions, rinse with fresh water to remove dirt or corrosives, then fully dry unit. Fan is not water resistant. Remove fan from ESC before exposing vehicle to liquids.
Se antes de lavar tem que tirar o suporte do esc e retirar o fan é mais facil continuar com o MMM 'normal' e retirar antes de lavar o carro...
Hpi Baja 5B SS / Savage XL 5.9 30.5cc 4 bolt / K5.9 DX3S Pódium / O'Donnel Hostile / Terra Pin |
mach escreveu:Segundo o site da Castle, a ventoinha não é a prova dágua...
Então, de fato ela não é, mas na pratica, é como qualquer motor, você pode até mergulhar, imagina o fluxo dela empurrando agua contra o dissipador ?
uma duvida a relação com ESC do mamba..
E necessario configurar todas vez que for usar as bateria lipo e nimh?
ou posso usar trocar as baterias normalmente?
Se for usar baterias LIPO É NECESSÁRIO ter o cuttoff ativado se não vc irá estragar as baterias
Vc pode usar NIMH mesmo com o cuttoff ativado
7 mensagens
