ESC Xerun 150A Problema
3 mensagens
- ronny_xavier
- Registrado em: 23 Jul 2011, 23:00
Galera meu primo estava rodando com um combo Xerun 150A e motor Xerun 2200 kv com 4S duas Turnigy 2S 5000mah 30c.
E derrepente o ESC cortou e ficou o led vermelho piscando como se as vaterias esteve com carga baixa, aí ele pegou outra baterias de 2s e ligou no esc e simples mente o esc não funcionava, tipo o esc liga o led pisca contando as celulas e depois pisca confirmando que ta tudo ok mas quando vc acelera ele não na nem sinal o motor nem da resposta nenhum e depois de um tempo que o esc fica ligado ele começa a piscar um led vermelho de novo.
Eu Já resetei o ESC , JA desabilitei a Opção Cut-off e se ja setei a a opção lipo detect para as baterias que eu uso, eu ja testei com outros dois motores e ja troquei as baterias usei 2, 3, 4 e 6s e o problema persiste, ja resetei e atualizei a firmware do ESC e nada acontece.
O estranho é que se o ligar o esc no cartão de programação o cartão reconhece o esc certinho e quando eu altero algum parametro e mando salva o esc aceita a alteração e quando eu ligo no pç ele funciona certinho. e outra coisa que eu notei é que quando eu o ligo e ele conta as celular ele apenas pisca e não da aqueles bips sonoros junto com os leds piscando.
eu fiz um videozinho para ajudar os caros colegas me ajudar, desculpa a redação galera mas eu agradeço que poder ajudar de alguma forma .
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7mQx4LlDu-Q[/youtube]
Obrigado pela Atenção de Todos.
Re: ESC Xerun 150A Problema
Pelas piscadas do led vermelho, ele não está encontrando o neutral range
O rádio está funcionando?! testou com servos?!
recalibre o throttle range, no rádio verifica se o EPA\ATV estão em 100%, desabilite o ABS (se tiver), deixe o 2CH em REV, tente aumentar o neutral range..
Eu tenho um Xerun q bipa e faz tudo certinho, tenho agora outro q parece morto, não faz bip nenhum, vai entender..
- ronny_xavier
mach escreveu:Pelas piscadas do led vermelho, ele não está encontrando o neutral range
Então Mach eu fiz todo esse procedimento que vc descreve com dois Radios diferente o Himoto do video e um HPI mas nenhum deles funcionou
mach escreveu:Eu tenho um Xerun q bipa e faz tudo certinho, tenho agora outro q parece morto, não faz bip nenhum, vai entender..
Mas no meu caso ele bipava e depois do problema ele parou de bipar e só pica os led's.
Será que no meu caso o esc morreu?
3 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
