duvida com motor e bateria de lipo!!!!
21 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: duvida com motor e bateria de lipo!!!!
leokp2008 escreveu:boa tarde galera, tenho algumas duvidas em relação aos motores e baterias, primeiro vamos ao motor:
o significa essa classificação de motors brushelles tipo 9t 10t etc....? quanto mais t mais torque ou mais final?
eu tenho um kit ezrun motor 9t e esc de 35 amperes sera que vai dar certo?
outra duvida é com as baterias de lipo, o "c" das baterias se calcula fazendo a amperagem x "c"?
sendo assim tenho uma bateria de 5000mah a 20c, então ela fornecera 100amp para o esc de 35 amperes? é suficiente para alimentar esse combo que citei acima?
outra coisa tenho uma summit 1/10, e vou usar uma lipo de 6000mah a 30c, ou seja ela libera 180amp para o esc, sera que ta bom ou vai danificar o mesmo?
as baterias de lipo zippy são boas? ja usei as turnigy nano tec e não deram muito certo, elas incharam, usei 2 de 2200mah 40 a 80c em uma revibho, incharam muito rapido e olha que não força elas, sempre usei o cult offo do esc dela ativado para detecção de baixa voltagem.
pessoal que puder me ajudar desde ja eu agradeço, forte abraço a todos.
Bom, nem li as outras mensagens, vou tentar passar um pouco do meu conhecimento sobre o assunto.
Sobre o combo, os T's são a quantidade de voltas de fiação no "miolo" do induzido. Quanto mais T's, mais torque. Veja, por exemplo, motores para rock crawling, que pede muuuuita força: eles são normalmente 20T prá cima, dependendo da escala.
Sobre o ESC, acho que 35A é meio fraco. Eu, por exemplo, no meu HSP on-road, uso um ESC 100A com um motor Bullistorm Brushless 8.5T. O ideal é dar um UP nesse ESC aí.
Sobre a bateria, o C é a taxa de descarga por hora. Ou seja, 1C = amperagem da bateria. Se ela for 5000mAh 1C, vai descarregar, em uma hora, os 5.000 mAh. No caso, as baterias normalmente começam em 10~20C, o que quer dizer que, hipoteticamente, uma bateria 5.000mAh 20C vai descarregar 100.000mAh em uma hora. Claroq ue isso não é possível, pois ela só tem os 5.000mAh para descarregar, o que vai fazer com que ela dure apenas uma pequena fração de 1 hora. normalmente, uma bateria com essa expecificação vai durar entre 12~17 minutos, podendo ser menos ou mais do que isso de acordo com o que se exige do modelo, da amperagem do ESC, da potência do motor...
Sobre as marcas, uso atualmente uma Zippy Flymax 5000mAh 20C softcase. É barata, e desde que se carregue da forma correta, dura mais de 100 ciclos (recargas). O segredo é, sempre que possível, carregar a bateria a no máximo 2C (no caso da minha, 10.000mAh, ou até menos). A minha eu carrego sempre a 1C, ou seja 5A no iMax B6. Aliás, é isso que faz a bateria inchar: cargas feitas a mais de 1,5 ou 2C. Se cuidar e carregar sempre a 1C, ela vai durar muito tempo.
Espero ter ajudado um pouco.
[]'s
Na garagem:
HSP Flying Fish/ Subaru Impreza Samurai (Drift / Rally)NA GARAGEM
Turnigy Mini Rally Extreme 1/16
Redcat Rockslide RS10 XT
Novo no RC? http://highvoltagerc.wordpress.com/
Redcat Rockslide RS10 2x RC370 Brushed Lansu digital 3DT 2.4GHz Elétrico Original Padrão do carro Rua da frente de casa |
obrigado pela atenção amigo.
traxxas jato 3.3 tqi trx 3.3 traxxas 2.4ghz tqi vp power jato anaconda rua |
so mais uma duvida, eu tenho um combo trackstar com esc de 80amp, motor de 5200kv, 56amp continuo, se eu usar uma lipo de 5000mah, com descarga de 60~120c ficaria bom? digo isso pq usei uma vez uma lipo de 6800mah 70c em um motor de 3500kv e ficou muito bom.
valeu amigão.
valeu amigão.
leokp2008 escreveu:so mais uma duvida, eu tenho um combo trackstar com esc de 80amp, motor de 5200kv, 56amp continuo, se eu usar uma lipo de 5000mah, com descarga de 60~120c ficaria bom? digo isso pq usei uma vez uma lipo de 6800mah 70c em um motor de 3500kv e ficou muito bom.
valeu amigão.
Nessa configuração, deve ficar ótimo... só cuidar a relação prá não esquentar e correr pro abraço... AUEhUAHEuAHEuh
Na garagem:
valeu mano.
amigão vamos ver se vc consegue me ajudar: tenho um combo trackstar turningy com esc de 80 amp, e motor de 5200kv, tenho tb o cartão de programaçao dele, porém não to conseguindo programar ele, ser aqui ta com defeito ou não to sabendo fazer?
eu coloco no cartão o cabo que vai no esc throttle, ai eu ligo o esc e ele so fica vermelho na primeira posição, e se eu desligo e depois ligo o esc com o botão ja pressionado do esc ele liga e acende todos os leds de cada linha de uma so vez e vai descendo aceso e depois quando solto em qualquer lina ele volta a acender apenas o primeiro led do cartão.
sera que to fazendo algo errado?
obrigado desde ja.
obrigado desde ja.
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
