duvida sobre esc tekin rx8
35 mensagens
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
E ai pessoal
tenho uma short course associated sc8.2e, e o esc original foi pro saco.
fiquei na duvida entre o mamba e o tekin, mas apos ler em sites e gringos e nacionais, decide pelo tekin rx8. a respeito dos motores, qual seria recomendado?
pensei no de 1900kv, pois assim poderia usar mais de 4s. mas nao sei se e
a melhor opçao
por favor me ajudem!!!
obrigado
a melhor opçao
obrigado
Re: duvida sobre esc tekin rx8
Fez a melhor escolha possível !
Combo sensorado, roda frio com 4s é uma maravilha
Em questão de motor, vou lhe falar 4s já dá para andar muito hein ? Uso no meu truggy um motor de 1900kv uma 4s 60-120c é um canhão(não uso mais do que 4s pois não há necessidade)
Como a Sc8 nada mais é um chassis de truggy com eixos de buggy, na minha opinião eu iria de motor 2250kv, bateria 4s de boa descarga
Gostaria de saber se há muita diferença entre os motores de 1900, 2050, 2250 e 2650kv
Depende de onde irá utilizar
Para pistas travadas ( Muitas curvas e pouco desenvolvimento de velocidade) o ideal é de 1700kv ou 1900kv
Para pista de desenvolvimento de velocidade o ideal é de 2250kv
e se for misto o 2050kv dá conta
Já o 2650kv é mais voltado para buggy que andam em Onroad e nos próprios GT 1/8 ... se colocar em um truggy ou numa SC vai perder muito torque
Basicamente é
Quanto menos KV mais torque e menos velocidade
Quanto mais KV menos torque e mais velocidade
E se acha que o 1900kv aceita 6s está errado, esses motores são para competição e pistas, não são feitos para bash
Dá uma olhada na propria tabela da Tekin
http://www.rctech.net/forum/attachments ... _72dpi.jpg
Basicamente é
seria então melhor eu optar pelo manhã Monster 2200?
Eu gostaria de fazer alguns speed rus com mais de 4s e possivelmente no futuro
andar em pistas com 4s
Olha cara não sou nem um pouco fã do Mamba, já me deram problema e eu o considero um esc de sorte, Vc pode pegar um e viver pro resto da vida que não vai acontecer nada ,ou vc pode pegar um esc que plugou a bateria já fumaça... Infelizmente peguei um da 2° Opção
Como quer usar 6s o combo que lhe recomendo, inclusive uso é o combo Xerun, é Sensorado, custa U$100,00 a menos que o mamba, e a qualidade é bem superior
concordo com vc, ja li muitos artigos de pessoas falando a mesma coisa.
apos ler hoje a opiniao de um gringo na internet, mexeu com a minha cabeça.
ele falou que os combos da tekin nao sao muito bons para ``bash´´, pois nao sao tao robustos quanto os mamba.ja tinha em mente o xerun da hobbywing, mas como surgiu a oportunidade de trazerem para mim do canada, fiquei limitado entre 4 combos?
tekin 1900kv
tekin 2050kv
tekin 2250kv
mamba 2200kv
tekin 1900kv
tekin 2050kv
tekin 2250kv
mamba 2200kv
agora q vi que o tkin 1900kv aceita ate 5s, na foto q vc me mandou.
vc acha que seria forçar muito?
Tekin é outra pegada, não tem como discordar, olha 1900kv aceita 5s tranquilo com 4s apos 30 min de uso direto bate os 55-60° , creio que com 5s bata uns 70-75°
para usar 5s, preciso de uma lipo 5s e claro, mas poderia usar uma 3s com uma 2s em paralelo?
75 graus e muito quente?
e ele e tao menos robusto que o mamba, nao aguenta as pancadas e tudo?
ingo escreveu:para usar 5s, preciso de uma lipo 5s e claro, mas poderia usar uma 3s com uma 2s em paralelo?
Sim pode usar uma 2s e uma 3 s em serie, porem lembre-se que elas tem de ser da mesma marca, descarga e claro os mesmo MAH, ou seja veje bem antes de comprar
75° É uma boa temperatura para 5s, você pode colocar cooler para amenizar
O ideal para motor elétrico é que eles trabalhem em 80-90°, posteriormente a isso os imã desmagnetizam ai sim vc vai ter um motor bem fraco
A questão robustez não é isso de impacto ou coisa do tipo, é em questão torque do próprio motor, se não aguenta-se pancada, pode ter certeza que ele não seria uns dos, se não o melhor combo para Off ep ( de competição )
Tenho mais uma pergunta
O esc aguenta até 6s, so o motor q n, certo?
Mais para frente então posso usar o esc rx8 com um motor q aguente 6s, ou n?
Sim o esc aguenta até 6s, é só trocar o motor por um xerun que funciona tranquilamente
Agora q eu vi, q o q eu vou comprar e da segunda geração. Os gen2, e até mesmo o de 1900kvso aceita até 4s.o esc funciona também com motores sensorless?
Ai já não poderei te ajudar, mas cara cai na real, 5s e 6s só vai destruir seu carro 1/8 foi feito para 4s
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 23 visitantes
