Ajuda para iniciante
13 mensagens
- Tiago pereira
- Registrado em: 17 Dez 2014, 10:58
Bom Dia Amigos;
Comprei uma Summit 1/10 e a mesma veio com 02 baterias (nunca usadas, tive até que fazer as trocas dos terminais para traxxas) 2S 5.000mh 40-50c grande que mal cabe no compartimento do RC, minha duvida é se posso usar esta bateria tranquilo, não esquenta o motor ou danifica algo, não tem que usar algum cooler? minha segunda duvida e sobre o carregamento da mesma pois veio o carregador imax b6, vi uns videos explicando, mas não entendi a questão da carga pois na Tela inicial fica lipo balanceamento 0.9v 2S 7,4v e nos videos dizem para trocar para 5.0v é isto mesmo?, pois carregou super parido 40min e sempre ouvi que o ideal era carga lenta e se não for abusar muitos gostaria de saber dicas e quais cuidados tomar em relação a baterias, carregamento, carro e etc... estou meio perdido. Abraços e desde já grato pela atenção
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
Traxxas Summit 1/10 Titan 775 Traxxas TQ Elétrico Original Off-Road Off-Road |
Re: Ajuda para iniciante
0.9V ou 0.9A?
5.0V ou 5.0A?
Isso faz toda diferença..
5.0V ou 5.0A?
- Tiago pereira
Opa, Bom dia... Desculpe, é 0,9A.
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
Pode colocar 5A.. Lipos atuais podem ser carregadas à 1C (uma vez sua capacidade).
- Tiago pereira
Muito Obrigado pela dica e atenção!
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
- Tiago pereira
Dúvida sobre o "C" das baterias... existe especificações para cada motor? eu tenho uma summit com motor titan 775 e tenho 02 baterias (novas) , pronta para instalar2s - 5000mah - 7.4v - 40/50C, esta descarga não estragaria algo no RC? pois vejo muitos citando 20C somente de descarga. Gostaria de saber também se não for abusar se posso carregar (balancear) estas minhas lipo no carregador Imax B6 usando 5.0A, pois quando liga ele o padrão é 0,9A, o que isto influencia e quantos min teria de Autonomia? muito grato pela atenção.
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
Quem puxa corrente é o motor. A Bateria só entrega aquilo que for solicitado. então a resposta e Não, não estragaria nada.
Sim, pode balancear à 5A se suas baterias forem LiPos atuais.
Carregar uma bateria de 5A à 0,9A vai demorar pouco menos de 6 horas para finalizar a carga.
Carregando a 5A, vai demorar algo em torno de uma hora.
- Tiago pereira
Obrigado... resolveu meu problema, e sim a minha bateria é atual 5.0. Abraços
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
Tiago pereira escreveu:Obrigado... resolveu meu problema, e sim a minha bateria é atual 5.0. Abraços
Apenas preste atenção na fonte que você está utilizando no carregador... Veja se ela suporta carregar a 5A. Pega uma fonte boa e com folga.
Eu tive problemas com isso... viewtopic.php?f=56&t=57357
E sempre carregue as baterias balanceando.
Stampede 2WD Velineon 3500 GT2B 2.4GHz LiPo 2S Original Talon carecas Onde tem espaço |
- Claudio Gomes
- Registrado em: 21 Dez 2014, 22:46
Boa tarde galera.
Qual a melhor bateria para kyosho axxe ?
- Tiago pereira
Olá amigos, tenho 2 baterias 2s 5000mh 40c, e uma a mais de 2200 mah 25c, hj quando acabou uma das do par de 5000 coloquei esta menor, ficando uma de 5.000mh e a outra de 2.200. Porem o motor titan da summit aqueceu muito desta forma, porque? Não era para ser ao contrário?
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
Nunca ligue juntas duas baterias de especificações diferentes.
- Tiago pereira
Obrigado pela ajuda!
Obrigado;
Tiago Pereira
Tiago Pereira
13 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 37 visitantes
