inferno tr-15 rtr
28 mensagens
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: inferno tr-15 rtr
vamos ver, msa vou andar com ele inda um tempo assim mesmo, mas caso voce teste o seu metodo de vedaçao posta aqui e diz quais foram os resultados.
valeu e t+
valeu e t+
Inferno TR-15 SF GXR15 Perfex Top Fuel 20% Original/Dodge Ram Original Caseira |
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
OK Birk
Devo fazer isso neste fim de semana mesmo!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Baja HPS 1/5 4WD 30cc 2,4Gz Gasolina + Oleo 2T Baja HSP 1/5 Originais off-road Minas Gerais |
- josejacobina
Birk
Fiz a vedação como te falei com pequeno pedaço de +- 2mm da mangueira de silicone, e colei no amortecedor com superbond. Ficou muito bom e não atrapalhou em nada o curso do amortecedor.
Fica minha duvida se o superbond vai aguentar o tranco, caso não reforço depois com araldite 24 hs.
José
José
Byron 20%
Byron 20%
beleza, se voce puder me mandar fotos para mim ter uma noçao melhor de como fazer, ficaria muito grato hehe
valew
valew
- josejacobina
OK Birk
Vou ver se consigo bater as fotos, mas não tem o que fazer, é facilimo, vc desmonta o amortecedor e deixa ele fechado mesmo (não abre o copo em cima do oleo) retira tb a parte inferior do eixo do amortecedor e coloca no eixo o pedaço de mangueira de silicone de +- 1,5 a 2 mm ( a que vem no freio). Lava bem o amortecedor para retirar sujeira e oleosidade e cola com superbond o pedaço de mangueira no corpo plastico preto do amortecedor.
Pronto é só isso mesmo. Se tiver mais duvida me diz depois que tento colocar as fotos!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Beleza josé ! acho que entendi, vou tentar fazer isso nese fim de semana
valew
valew
- josejacobina
OK Birk
Depois reporta aqui e diz se funcionou também!!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
para ver seu eu entendi bem.
aqui vai um desenho hehe
o circulo é a mangueira, voce esta falando para mim passar o eixo por dentro da mangueira e depois colar ela no corpo preto ( grosso ) do amortecedor, fazendo com que as paredes da mangueira tapem o buraco entre o corpo e o eixo do amortecedor, certo ????
- vedaçao.jpg (15.96 KiB) Exibido 1814 vezes
- josejacobina
Birk escreveu:para ver seu eu entendi bem.
OK BIRK
É isso mesmo, esta corretissimo, e o desenho esta otimo.
Colei com superbond, acho que vai segurar bem, mas andei pouco ainda , se por acaso cair vou colar com araldite 24hs ai sei que não cai mesmo, ehehehehe.
José
Byron 20%
Byron 20%
hueuhehuehueuehue
valeu jose, vou trocar o silicone de todos os amortecedores, sua dica vfoi de muita importancia de novo hehe
T+
T+
aí josé, uma pergunta, quantos tubinhos de silicone eu vou precisar comprar para enxer todos os amortecedores de novo?
lembrando que eu vou remover todo o silicone que estou usando agora, deixar o amortecedores vazios.
- alevf
- Registrado em: 04 Jan 2007, 21:00
Fala pessoal,
Eu tb tenho um TR-15 e gostaria de trocar ou o silicone dos amortecedores, ou trocar os mesmos por modelos melhores. Existem outros amortecedores/molas melhores que os originais e que sirva nesse modelo? Eu vi na foto fitas relerman (enforca gato) no bloco do motor... Pra que serve isso?
Valeu.
Valeu.
KYOSHO - TR-15 STADIUM FORCE
Kyosho TR-15 Stadium Force .15 Perfex (Original) Pickup (Original) |
28 mensagens
