Endurecer a suspensão do DBX
7 mensagens
Fala Senhores!
Dei uma porrada com meu DBX e quebrei a haste do amortecedor... Já que eu terei que desmontar, queria saber qual a melhor forma de endurecer a suspensão do DBX...
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
Re: Endurecer a suspensão do DBX
Coloca um silicone mais denso . . .
SILICONE 300 , 400 , 500 ESSES FARÃO O SERVIÇO .... É SÓ ESCOLHER O MAIS ADEQUADO PRA VC USAR OK !!!! SÓ VC SABE O QUANTO VC QUER QUE ENDUREÇA OS AMORTECEDORES ... ORIGINALMENTE ELE VEM BEM MACIO ...... ABRAÇO !!!
MS FORA DE ESTRADA - PGUÁ
- fabiomparra
o silicone original é 300 .. eu tb to querendo endurecer da minha DRT .. vou partir pro 450 ..
mas o ideal pra endurecer seria umas molas mais duras ... pois o amortecedor muito duro ele da um problema que é reflexo do que queremos .. o amoretecedor duro pra subir .. tb é duro pra descer .. ou seja .. da mesma forma que a suspensao vai ficar mais lenta pra incolher num salto por exemplo .. ela tb vai ficar mais lenta pra voltar a altura original ..
outra tecnica legal alem de trocar as molas mas que nao achei peça pra aplicar na DRT é trocar aquele embolo que vai dentro do amortecedor .. os PROs por exemplo vc tem pelo menos 3 tipos diferentes .. com furo pequeno .. furo medio .. furo grande ..
se coloca um com furo pequeno por exemplo com mesmo oleo 300 o oleo em movimentos pequenos como desniveis passa facilmente .. mantendo o carro no chao sem dar pulos .. e se da um movimento brusco como um salto o oleo nao consegue passar rapidamente pelos furos pequenos .. evitando nesse caso o chassi bater no chao e perder o controle ..
compra um 400 e um 450 .. esperimenta um depois o outro e ve qual carro se da melhor .. ainda nao tive como fazer esse teste ..
na verdade pretendo colocar primeiro um 400 na frente e 350 atraz .. pra ficar a frente mais firme e a trasei mais no chao .. se nao ficar legal vou tentar 450/400 ..
Fabio Parra
o original do DST é 350...
mas no seu caso recomendo o 450.
vai ficar mais durinho...
abraço.
Henrique
abraço.
Henrique
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
acho q 350 na dianteira e 400 na traseira iria ficar o canal, tbm eh valido dar mais pressão nas molas.....
poise o dbx é muito baixo acho q vou partir para esses amortecedores eles são 1,5cm maior
http://www.hothobbies.com.br/index.asp?idproduto=71548
Kyosho DBX
7 mensagens
