Suspensão não retorna
18 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Boa Noite amigos.
Tenho um Slayer, e ele está com um problema na suspensão. Quando faço uma curva e logo em seguida paro o modelo, a suspensão não tem força pra deixar o carro reto de novo!!
Já troquei o óleo dos amortecedores, e não melhorou muito não..
O que devo fazer pra suspensão voltar a ser como era após sair da embalagem.
Obrigado
Obrigado
Traxxas Slayer 3.3 - Fritando!!
Slayer TRX 3.3 TRX Byron 20% Slayer qualquer lugar |
Re: Suspensão não retorna
Veja se não tem terra\poeira ali nas junções das bandejas no chassi.
Minha revo encheu de terra ali e tava dura a suspensão, apesar de voltar, desmontei e limpei tudo e resolveu meu problema.
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
pode ser isso mesmo que o MACH falou mas também olhe se a mola jah não cansou, tbm pode que o embolo trancou dentro do amortecedor, ou ateh mesmo aquela arroelinha que o segura no lugar, se for isso quando vc mover a suspenção com a mão vai sentir um solavanco.
Na verdade as duas idéias já fiz e nao deu muito certo... O Lance é o seguinte: se deixo o modelo no chao com a suspensao levantada, ele nao abaixa.... quando eu abaixo com a mao, ele nao sobe.... que dizer, com o carro parado, onde eu empurrar ele ela fica, da um minino de Rebounce, acho que eh isso!!!! O que pode ser, Lembrando que estamos falando de um Traxxas Slayer !!!
- ALENCARJUNIOR
ola. pode ser o eixo do amortecedo que deve ter entortado, vc não se lembra de ter dado alguma pancada neles. nesse casso desmonte do o amortecedor e coloque o eixo sobre um vidro, assim podera ver se ele esta normal, se estiver um pouco torto da pra desentortar com muito cuidado, com martelo sobre uma madeira.
mas o certo mesmo e trocalo. faça toda a linpeza do amortecedor com alcool retire toda sugeira e monteo de novo, mas antes de colocalo no modelo novamete verifique se as bandeichas estão livres. o problema tambem pode estarai.
abraço.
abraço.
FOR RACING OFF-ROAD
www.apamodelismo.com.br
BUGGY E TRUGGGY LOSI 2.0 RR NOVAROSSI M11 X MK FUEL RCW APA/POUSO ALEGRE |
Obrigado pela Dica ALENCARJUNIOR... Fiz o que voce sugeriu, desmontei o bloco inteiro (sobrou ate pro motor, hehe) e infelizmente nao era isso, as bandeijas eixos, tudo solto.... O eixo esta retinho.... Mão sei mais o que fazer.... Não to afim de comprar um conjuto de amortecedores. Será que pode ser mais alguma coisa? O Óleo que uso eh o indicado pela Traxxas é 40 .... peguei o 500, e coloquei em todo o conjunto!!!! Será isso??? se for, porque quando saiu da caixa (novo) não era assim?
rica_boy escreveu:Obrigado pela Dica ALENCARJUNIOR... Fiz o que voce sugeriu, desmontei o bloco inteiro (sobrou ate pro motor, hehe) e infelizmente nao era isso, as bandeijas eixos, tudo solto.... O eixo esta retinho.... Mão sei mais o que fazer.... Não to afim de comprar um conjuto de amortecedores. Será que pode ser mais alguma coisa? O Óleo que uso eh o indicado pela Traxxas é 40 .... peguei o 500, e coloquei em todo o conjunto!!!! Será isso??? se for, porque quando saiu da caixa (novo) não era assim?
vc consegue na mão empurrar e voltar a haste do amortecedor?
Já coloquei óleo 600, na revo por recomendação, aqui mesmo do fórum, ficou horrível, mal dava pra mecher o amortecedor, pra deixar mais firme acabei por colocar óleo 450
- ALENCARJUNIOR
puxa vida.. em!!!! que coisa. olha agora so trocando as burachinhas, elas podem estar gastas e vazar oleo, quando desmonto os amortecedores observo se o pistão corria bem solto pelo cilindro do amortecedor, olha as molas acho pouco provavel. mas tambem pode ser. trocar os amortecedore com cereza resolveria seu problema. mas se acontecer isso de novo vai comprar denovo e denovo e denovo, esses carros são progetados para se fazer a manutenção, logico que trocando algumas pecinhas , mas teria que ficar como novo ou quaze como novo.kkkk
abraço.
abraço.
FOR RACING OFF-ROAD
Eh verdade ALENCARJUNIOR, mas esse eh o problema, nao sei o que trocar... as borrachinhas, o oleo... to meio perdido...
talvez se eu diminuir a viscosidade do oleo?? Ser da jeito?
Desculpe mach, com a mao eu consigo empurrar e ele volta normal.... Mas claro, tem um certa resistência!!
- ALENCARJUNIOR
é deve ser no cilindro mesmo. isso esta acontecendo com os 4 ou so com 1
FOR RACING OFF-ROAD
Se eu fosse vc trocaria os reparos dos amortecedores primeiro , depois colocaria silicone de 400, e por fim se continuar nao voltando , trocaria as molas.
abç
abç
Danilo
Entao, coloquei oleo 350, desmontei tudo, limpei.... mas ainda a mesma coisa.... Ele não desce sozinho... e ficou mais mole, claro!! e ainda tem resistencia para voltar... fica meio torto!!
Se vc mexer na suspensão sem os amortecedores, ela trabalha normalmente ou fica presa?
Os rolamentos dos rockers estão ok?
Normal, eu empurro o eixo com a mao, e logo em seguida ele retorna sozinho... o corpo de aluminio nao esta amassado nem arranhado... Os rolamentos com o proprio peso dos Rockers giram sozinho, estao ok... Uma dúvida, mesmo pro slayer ou revo, o amortecedor tem que agir dessa forma ne? Se eu soltar o modelo com o amortecedos totalmente esticado, ele deve dar uma "baixada" na altura, certo? Tipo, estacionar ate o ponto que as molas se comprimem mesmo nao estando em movimento
18 mensagens
