Dificuldades pra andar em linha reta
7 mensagens
Pessoal,
Me tirem uma dúvida. Tenho um TS4N e estou tendo dificuldades pra que ele ande em linha reta. Mesmo que acerte no controle pra que ele ande, ele logo perde a direção. Vejo que as rodas tem um jogo. Não são bem firmes. Em todo o conjunto.
Esse conjunto tem que ser bem firme ou tem algum jogo, mesmo?
Estou achando que esse é o problema. Será que pode ser ou é falta de alinhamento/caster... Eu achava que isso daria mais problema nas curvas.
Re: Dificuldades pra andar em linha reta
Amigo,
Tive por um bom tempo um TS-4N. Não me lembro se tinha ou não jogo nas rodas, mas voce já tentou fazer setup?
Eu sempre fazia um setupzinho nele, sempre é bom. As vezes voce acaba perdendo o Setup e nem mesmo tentando alinhar ele no radio voce consegue..
Abraços!
Abraços!
Desmontei ele e descobri que tem algum problema no servo. Tem um lado que gira menos e não volta pra posição central.
Usar Toe out dianteiro também ajuda ficar mais estável nas retas.
- hjs_silva
- Registrado em: 15 Ago 2010, 23:00
eu tambem estou com esse problema no meu buggy nanda motor 21... ele esta puchando para o lado direito e fica dificil segurar ele...
hjs
Se tem muito jogo tem q corrigir, pode ser tbm ajuste de convergência (toe) se tiver muito toe-out o carro vai ficar incontrolável na reta, pois vai ficar "querendo" fazer curva o tempo todo. Confira tbm o toe na traseira, se tiver toe-out na traseira aí sim ferra tudo... imagina as rodas traseiras "querendo" fazer curva? Na traseira se usa no máximo toe 0, nunca toe-out. E a regulagem de caster afeta exatamente desempenho em reta e saída de curva
hjs_silva:
Se seu carro puxa tanto assim para um lado, tente corrigir no rádio. Se msmo com o trim no máximo ele ainda puxa, desmonte o horn do servo de direção e mude de posição.
Abç!
hjs_silva:
Abç!
Acessando cada vez menos...
Se vc´s ficaram em dúvida do que são esses toe pra cá... toe pra lá... da uma olhadinha nessa parte do foru
index.php?name=News&topic=3
![Imagem](http://www.inforc.net/wp-content/uploads/2011/09/VRCProBuggy-599x180.jpg)
7 mensagens
