Baja Rovan 290 Não Liga!!!!
12 mensagens
Olá Galera boa tarde!
Pessoal ja tentei de tudo e meu baja rovan não liga!! Vi a questão do respiro do tanque, retirei e abri o carburador e tudo ok, a bobina continua dando energia para a vela mas há um porém......
Não sei se é pouca faísca que está dando na vela por isso o baja não liga, quando sei q a bobina ja foi pro espaço??
Ela está faiscando normalmente a vela mas não sei se é faísca suficiente entendem??
Me ajudem!!
Abraços..
Me ajudem!!
Abraços..
Baja HPI 5T Fuelie 26Cc KM-3 2.4GHz 3CH Podium 5T HPI Vermelha Slick Poliesportivo S.B.C / Boituva |
Re: Baja Rovan 290 Não Liga!!!!
Ola Amigo, como esta testando a centelha? tenta fazer isso, retira a vela pluga ela no cabo e deixe ela encostada no motor,(cuidado com gasolina se estiver molhada vai incendiar) assim vai ser mais facil puxar o recoil e vai conseguir visualizar melhor a faisca, se estiver faiscando a vela, faça o seguinte, monte tudo de volta e tente borrifar um pouco de wd pela entrada do filtro e dar a partida, seu carro deve pelo menos ameaçar pegar, caso isso ocorra deve estar com carburador sujo desmonte e limpe
Então amigo, eu fiz o que disse e nem ameaçou pegar... :/ o carburador eu abri e limpei, verifiquei todas as entradas e saidas do carburador todas funcionando perfeitamente..
A única coisa que reparei é que mesmo com as agulhas de alta e baixa totalmente fechadas a vela "encharca" ai eu tiro ela do cabeçote tiro o excesso e coloco de novo! depois de umas 5,6 puxadas encharca de novo...
e a vela faisca sim, porém é pouco, isso é normal ou tem que faiscar muito??
agra em relação o carburador ja limpei muitas vezes e nada... Agora n sei se é alguma coisa relacionada a vela ou bobina, ou se é o carburador..
Me ajudem por favor!
Galera me ajudem aee!!
Estou sem idéias!!
Estou sem idéias!!
Sinceramente, já deve ter lido em alguns locais que o carburador dos bajas genéricos, geralmente dão problema, são mal construidos, desta forma só lhe resta substituir o carburador, por um walbro..., quase certeza que o problema é este, ao menos todos que me relataram este tipo de problema após substituir o carburador resolveu, e não é limpeza nem ajuste.
Hum... Entendi então amigo... Vou comprar um walbro ja sem afogador será que é bom?? o vendedor disse que é mais forte por não ter o afogador.
Então está decidido, vou comprar um carburador novo e rezar para que seja este o problema mesmo, porque sinceramente já mexi em tudo e não sei mais o que é :/
Mas valeu rapá vou tentar e depois posto o resultado aqui ok?
valeu pela atenção!!!
Abraços...
Abraços...
troca o carburador e vai voltar a funcionar perfeitamente.
Vendo peças de baja HPI :
/viewtopic.php?t=44399
Meu carburador da Walbro chega hoje!!!
Só estou esperando o correio entregar para postara resposta aqui!
Deseja sorte aí galera pq se não for o carburador não faço idéia do que seja mais
Abrassssss...
Abrassssss...
Aeee galera beleza???
O carburador chegou e funcionou perfeitamente!! ufaa!...
Tava ficando preocupado já!
Só foi colocar o carburador, dar umas bombadinhas de gasolina, puxar e ligar de primeira!
Agora só alegria!!
Valeu galera!! Muito obrigado pela ajuda!!! Valeu Rc master's! Vcs são ótimos!!
Falou galeraaaa!!!
Fui....
Agora só alegria!!
Falou galeraaaa!!!
Fui....
- marquinhos_massa
- Registrado em: 25 Abr 2011, 23:00
amigao quato foi o carburador ? e onde vc comprou ?
team losi aftershock 26 2.4 GHz rapicon 25% onde tem terra to dentro |
Então marquinhos.. Paguei R$220,00 e comprei no Mercado Livre!
12 mensagens
