Baja 5b Morre ao acelerar só mantém a lenta!! AJUDEEM!!
14 mensagens
E aí galera tudo bom???
Estou com um problemão com meu baja e não consigo achar uma solução!!!!
Ve se conseguem me ajudar!
Quando acelero ele morre! Só mantem a lenta! E ainda assim a lenta não fica perfeita, ela fica instável, ou seja, variando a aceleração...
Ja troquei dois carburadores e os dois estão funcionando perfeitamente, as juntas estão originais e bem vedadas.
Consigo deixar ele na lenta só que quando acelero, ele morre! Não sei se é alguma coisa com o motor mas a regulagem do carburador esta perfeita.
Acelero ele morre, acelero ele morre! Ja tentei regular com dois carburadores diferentes e mesmo assim o mesmo problema.
E o mais curioso é que quando eu aperto mais a agulha mecânica mais ele diminui a lenta, e quanto mais eu solto a agulha mecânica mais ele acelera! Ou seja está ao contrário!
A idéia lógica para isso seria que ele está afogando com gasolina quando acelera ou tendo falta por isso morre, mas não, as agulhas estão bem reguladas e não está entrando gasolina demasiado. Está com fluxo normal.
Ja tentei tirar o filtro de gasolina e ligar sem ele, ja abri os carburadores e n vi nada de estranho, verifiquei todas as juntas e todas estão perfeitas sem vazao de ar nem nada! Não sei mais o que é!!
A única coisa que me resta é o motor, mas será que tem algum problema com ele?? será que está mal vedado e ta perdendo compressão na hora da aceleração?? ou deformou a camisa?
O que eu faço galera socorroooo!! Ja tentei de tuuudo!!
Abraços..
Abraços..
Editado pela última vez por Poma20 em 15 Jun 2012, 18:54, em um total de 5 vezes.
Baja HPI 5T Fuelie 26Cc KM-3 2.4GHz 3CH Podium 5T HPI Vermelha Slick Poliesportivo S.B.C / Boituva |
- murillopinto
- Registrado em: 13 Jun 2012, 23:00
Re: Baja 5b Morre ao acelerar só mantém a lenta!! AJUDEEM!!
Poma,
Qual o carburador você está usando?
Estou usando um Walbro 813 High performance! Comprei um bloco novo de motor pra testar e ver se é isso...
O que acham?
O que acham?
- Alysson_BH
- Registrado em: 20 Jul 2009, 23:00
Camarada, este carburador é top não tem borboleta e uma bomba interna.
Faz assim vc deve fechar toda a baixa L, abra 1 e 1/2 volta e vá acertando, se ele ao acelerar dá buraco de ar e morre é porque tá muito aberta vá fechando. Vai funcionar. abcs
mugen mbx7- mbx 6T novarossi bonito .21/alpha 21 SPEKTRUM odonnel 25 mbx7-mbx6 T aka |
Então amigo mas vc não entendeu. Eu consigo acertar a lenta nele normal sem problema nenhum, só que depois de regulado vou acelerar o auto, ele morre, mesmo a agulha de Baixa(Low) estando regulada e a de Alta(High) regulada também entendeu?
- murillopinto
Coloca um carburador mais simples.
O 668 é mais fácil de regular.
Então mas será que é carburador mesmo?? Tem que ser muita coincidência de dar problema em dois carburadores não acha??
Já testei com dois carburadores e o problema persiste e não queria ter gasto com outro sendo o que o Walbro q eu comprei não faz nem um mês de uso!
Aí fico na dúvida se realmente é o carburador e se não tem algo a ver com o motor.
Faz assim, acelera ele com ele levantado do chão, se ele acelerar, pode ser que seja entrada de ar pelas juntas.. Troque as e tente novamente..
Alguns - A maioria é 1/5 2T de 23cc a 26cc / Brushless Flysky Fs-gt3b Podium com Motul / LiPo Algumas novas, outras raladas De Borracha ou de Plástico Extra / Pacaembu / Barueri |
e a vela? ainda n sou perito nos 1/5 mais em motos 2t ate acertar a regulagem a vela sofria, sera q a tua vela nao esta ruim? abertura do eletrodo, sujeira nela esse tipo de coisa. queima ela um pouco e tenta pra ver.
Raze 4.4/ FW06 super Tigre .27 Specktrum dx3e 2.4Gh mk 16% Original/ Mistos Aonde andar... |
Kaufmann as juntas são novas troquei-as quando veio o carburador novo está tudo perfeito e o coletor também, não está empenado nem nada, está nivelado certinho. :/
V0LK0V escreveu:e a vela? ainda n sou perito nos 1/5 mais em motos 2t ate acertar a regulagem a vela sofria, sera q a tua vela nao esta ruim? abertura do eletrodo, sujeira nela esse tipo de coisa. queima ela um pouco e tenta pra ver.
Ainda não tentei trocar a vela mas posso providenciar isso, mas o que mais me intriga é que a vela é nova :S
Mas posso ver isso aí e depois posto se funcionou!
Mais idéias galera??
Abraços...
ou so queima o eletrodo por alguns segundos com um isqueiro.
Qual tipo de gasolina e oleo você está usando ? Já viu se tem sujeira no carburador ou mesmo no tanque ?
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Baja 5SC, FG SportsLine 08 Futaba 3pm Podium Originais Até ficar só a roda... PAREI... |
Galera descobri o problema! Eu acho pelo menos...
Era o cabeçote do motor!! A camisa estava deformada e o pistão tava batendo torto lá dentro!! Tive que trocar tudo! :/
Troquei o motor já e problema resolvido!! Pelo menos agora é bateu, pegou!
Valeu galera pela força aí!!
Abraços...
Abraços...
14 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
