BAJA 5B SS HPI NÃO LIGA A 3 MESES !
11 mensagens
- Poseidonio
- Registrado em: 15 Mai 2012, 23:00
Boa noite gente, meu baja não liga, mais não liga nem com reza brava, ja tentei de tudo, até furadeira no recooil !!!
Segue abaixo oque acontece:
Troquei carburador.
Troquei Vela.
Troquei Juntas.
Troque servos.
Troquei mangueiras.
Troquei rolamentos.
Ja tentei ligar com todas agulhar fechadas.
agulhar reguladas como manda manual.
agulhar abertas.
WD pelo buraco de vela.
Gasolina pelo buraco da vela.
furadeira como recoil.
Ja tentei de tudo, ele sai gasolina por cima quando tira a vela, não muito, apenas espira o necessário, sai gasolina pelo escapamento quando tento ligar acelerado, ja tentei todos os procedimentos desse fórum, oque me resta é trocar a camisa ou o pistão, certo ? me ajudem gente, hoje eu quase taquei fogo nele de raiva, sorte que meu amigo tava em casa e não deixou.
Troquei carburador.
Troquei Vela.
Troquei Juntas.
Troque servos.
Troquei mangueiras.
Troquei rolamentos.
agulhar abertas.
AUTOMODELISMO É ESPORTE, NÃO BRINCADEIRA.
HPI BAJA 5T 26CC HPI 2.4 GHZ PÓDIUM-MOTUL 5T SPORT MISTO PRAÇA CARAGUATATUBA |
Re: BAJA 5B SS HPI NÃO LIGA A 3 MESES !
Vamos por etapas:
Deixe as agulhas conforme o manual, veja se o tanque não está muito sujo, veja a agulha de baixa, e troque a vela.
Vc mesmo que fez as juntas do carburador?
Alguns - A maioria é 1/5 2T de 23cc a 26cc / Brushless Flysky Fs-gt3b Podium com Motul / LiPo Algumas novas, outras raladas De Borracha ou de Plástico Extra / Pacaembu / Barueri |
- Poseidonio
Kaufmann escreveu:Vamos por etapas:
Ja deixei conforme o manual varias vezes o tanque ta limpinho, gasolina podium nova com dosagem certinha, filtro do tanque limpinho, juntas eu comprei nova para o motor, o carburador eu comprei novo ! chegou faz 3 dias, a vela é novo, comprei faz 1 semana, to quase trocando a camisa e o pistão ou vendendo ele no estado que esta, estou desanimando cara.
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
Poseidonio escreveu:Kaufmann escreveu:Vamos por etapas:
meu amigo seus problemas acabarm.... compre um motor novo que funciona..... kkk brincadeira mano, bom eu tive exatamente o mesmo problema, tenho duas coisas p te falar, 1º conferiu o centelhamento, as vezes pode ser a bobina e o flywhell ou então eh camisa e pistão mesmo, no meu caso foi a camisa e o pistão... ao irem se atritando vão se desgastando e deixando o motor com pouca pressão, então o motor não liga nem a purrete, eu tb tentei a furadeira e nada
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
Ola Blz bom Blz não tá,mas vamos lá ,depois de tudo que trocou vc verificou se o anel do pistão não quebrou?pistão furado pois costuma a deteriorar a face,,, camisa ovalizada ou riscada,,lembrando que qualquer entrada de ar falsa o motor não liga e se liga só na alta e morre, fique atento ao coletor do carburador costuma empenar se for de plastico, coloque o de aluminio se for o caso ,espero ter ajudado abçs
- Poseidonio
Alenunes escreveu:Ola Blz bom Blz não tá,mas vamos lá ,depois de tudo que trocou vc verificou se o anel do pistão não quebrou?pistão furado pois costuma a deteriorar a face,,, camisa ovalizada ou riscada,,lembrando que qualquer entrada de ar falsa o motor não liga e se liga só na alta e morre, fique atento ao coletor do carburador costuma empenar se for de plastico, coloque o de aluminio se for o caso ,espero ter ajudado abçs
O anel não quebrou, o pistão esta com um furinho na parte de cima sim e esta todo pipocado, isso um mecânico me falou que motor 2 tempos não pode acabar a gasolina se não pipoca, abraços !
Troco a camisa e pistao
Poseidonio escreveu:O anel não quebrou, o pistão esta com um furinho na parte de cima sim e esta todo pipocado, isso um mecânico me falou que motor 2 tempos não pode acabar a gasolina se não pipoca, abraços !
ta ai o problema principal. troca a camisa e pistao. deve ta em torno de 300 pila e fica novo de novo.
sobre acaba a gasolina estragar o motor e mito, pois o tempo de funcionamento com mistura pobre (pela falta de gasol) e irrisorio, nao chega a elevar a temperatura ao ponto de estragar o conjunto.
- Poseidonio
Então pessoal, quando coloco a alavanca vermelha para baixo ele faz o barulho normal, quando coloco para cima se acelerar um pouco ele faz um ronco, porem não liga de jeito nenhum, não acho que possa ser pistão, pois nem riscado esta.
vc nao disse que ele tem um furo em cima? furo tira a compressao querido, pode ser do tamanho de uma agulha, mais ainda e um furo.
Raze 4.4/ FW06 super Tigre .27 Specktrum dx3e 2.4Gh mk 16% Original/ Mistos Aonde andar... |
Amigo, você tem algum killer safe? A bateria do receiver tá ok? Comprei meu baja usado e como a bateria estava fraca o killer safe cortava o motor, aí desliguei os fios que vem do botão que desliga o motor e ele pegou.
11 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 16 visitantes
