Pistão e camisa 1/5 30cc!!
9 mensagens
pessoal, tenho um REDCAT RAMPAGE MT 1/5. o motor dele eh de 30cc HY.
o motor perdeu a compressão... e preciso comprar o kit de CAMISA E PISTAO... só que nao sei como eh camisa em ingles o nome da peça... entao alguem pode me mostrar esse kit no site da ddm?!
http://www.davesmotors.com/site/index.html
valeu!
valeu!
Re: Pistão e camisa 1/5 30cc!!
A camisa do pistão em inglês é chamada de 'sleeve', e o pistão de 'piston'.
Se também precisar, virabrequim é 'crankshaft' e biela pode ser tanto 'connecting rod' ou abreviação 'conrod'.
Agora é ir atrás das peças .
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Kyosho Inferno Neo Race Spec KE .25 Syncro KT-201 Set Rapicon 25%/9% Original AKA Offroad |
Estes motores não usam camisa.. A compressão é feita diretamente no cabeçote..
Mas camisa em inglês é sleeve..
Nos 1/5, o paralelo para Camisa é cylinder.
entao tenho que comprar o cabecote e o pistão? exite um KIT ja com os 2? ou sao peças separadas?
Kyosho Inferno Neo Race Spec KE25 .25 KT201 2.4 GHz Byron 20% Original Sintec Slicks |
opa! achei aqui os kits... mas queria saber, qual que da certo no motor HY 30cc... esses ZENOAH ou CY funcionam? e como sei a milimetragem? se eh 34mm 35mm ?
Vale lembrar que os motores são de 30.5cc e não 30cc, o que já difere na busca. Seu pistão tem 36mm de diâmetro.
Alguns - A maioria é 1/5 2T de 23cc a 26cc / Brushless Flysky Fs-gt3b Podium com Motul / LiPo Algumas novas, outras raladas De Borracha ou de Plástico Extra / Pacaembu / Barueri |
- magaiver
- Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Amigo, se o virabrequim seu for cursado pode usar este http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8795/.f
ou então esse kit que pega em qualquer CY http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4749/.f
como disse o amigo abib , a camisa desses motores já é o proprio cilindro(cylinder), a camisa não é removivel do cililndro ou bloco como nos motores glow, além do cabeçote ser junto com o cilindro
O que pode se fazer é mandar encamisar como se faz em motos e carros, em retifica de motos faz isso, ele vai brunir o cilindro alargando ele, e vai criar uma camisa a partir de um tubo de ferro fundido , recortando as janelas etc.. e enfiar ali dentro do cilindro como um motor glow, mais não compensa o custo , e também nunca fica igual, pois o material do encamisamento não chega nem aos pés do material do cilindro que é cromo duro, nicasil e por ai vai..
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
mbx5r/Baja hpi 5b cy 26cc hkgt3b gasolina(oba!) originais hk terreno baldio |
O virabrequim dele deve ser cursado, pois quase certeza de que os motores de 30.5cc são cursados. Eu comprava apenas camisa e pistão de 36mm.
9 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
