motor preso nao fica na lenta
10 mensagens
- Ramonpompeo
- Registrado em: 18 Dez 2011, 21:00
quando vou dar a partida no meu himoto viper ele com as rodas no ar liga sem problemas mas quando vou deixalo na lenta ele apaga, verifiquei que quando parado e desligado nao vai para traz pois está travado oque sera? comecei faz pouco tempo mas já mexi bastante e li tmbm abrac
Re: motor preso nao fica na lenta
Pelo seu relato, talvez tenha estourado a mola da embreagem..
- Ramonpompeo
estava mechendo antes e percebi que a aperte da embreagem meche ams com dificuldade será falta de lubrificaçao ?
pois andei na areia e pó e nao passei nada nem um wh40 pode ser isso vou passar acho q assim vai funcionar. assim espero hahahah
Se tacar óleo na embreagem vai ficar patinando...
pq não desmonta e dá uma olhada?!
Devem ser os rolamentos da embreagem que se foram.
Desmonta, como falou o mach, e faz uma revião em tudo. Limpa, troca os rolamentos e remonta tudo.
Pode ser isso mesmo que eles falaram mais se nao for de uma olhada na trimagem do carro e do radio, deixe um pouco (bem pouco) acelerado assim nao morrera quando colocar o carro no chão
Ei amigos tenho uma pequena duvida um pouco diferente do que estamos falando aqui, estava nesse domingo lá no aerosampa e ao dar um reaperto nos parafusos de fixação do montante do motor percebi que o motor nao roda facilmente, aparentemente percebi um ranger diferente das engrenagens, mais depois de ter dado meia volta a menos nos parafusos o problema nao apareceu novamente . Se puderem me ajudar agradeceria
Obrigado .
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Obrigado .
Ramonpompeo escreveu:estava mechendo antes e percebi que a aperte da embreagem meche ams com dificuldade será falta de lubrificaçao ?
Não deu para intender nada que você escreveu, mas pelo seu relato parece que você está confundindo a coroa com a embreagem.
A embreagem fica dentro daquele copo do pinhão, e deve ser ai o problema.
![Imagem](http://drummerfish.weebly.com/uploads/3/6/3/4/3634148/829652_orig.jpg)
Aerosampa escreveu:Pode ser isso mesmo que eles falaram mais se nao for de uma olhada na trimagem do carro e do radio, deixe um pouco (bem pouco) acelerado assim nao morrera quando colocar o carro no chão.
Obrigado .
Dá uma lida aqui:
index.php?name=News&file=article&sid=36
Seu problema está no ajuste da coroa com o pinhão.
- Ramonpompeo
OBRIGADO MACH
tive que abrir a embreagem e a mola estava totalmente destriuda e travando a embreagem comprei a do revo e deu certo estou bem chateado com meu himoto viper pois nao consigo andor com ele acho que ele nao foi feito para mim nao me aguenta HUAUHAAUHHUAUHA entao fico pensando oque fazer acho q vou vende-lo para comprar um revo queria saber se vai quebrar menos e menor custo de manutenção qual devo comprar antes que o natal passe HAUHAUHAHUA abraços otimo forum!!
10 mensagens
