POLIA LATERAL MTX4 24 E 25 O QUE MUDA NO CARRO???
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:00
Mensagempor rcvalber » 18 Jan 2009, 11:02
Por favor ...
coloquem o que muda usando a polia lateral 24 e a 25...(mtx4)
usando com spuma e com borracha...
obrigado!!!
Valber
Editado pela última vez por rcvalber em 19 Jan 2009, 21:38, em um total de 1 vez.
Re: POLIA LATERAL MTX4 23 E 24 O QUE MUDA NO CARRO???
Mensagempor Pimpolho » 18 Jan 2009, 13:29
Valber pelo que eu saiba não existe a opção de se usar polia 23 no MTX4 não, as opções são 24 ou 25 !
O uso da polia 24 permite que vc use pneus de espuma de diâmetro menor na dianteira, ganhando agilidade nas mudanças de direção sem criar arrasto no sistema de transmissão.
Procure OVERDRIVE no forum e vc deve encontrar explicações mais detalhadas.
Abç
Mensagempor rcvalber » 19 Jan 2009, 12:48
olá!!! Pimpolho
com certeza é 24 e 25...
eu coloquei errado no tópico...
valeu...
Valber
Mensagempor rcvalber » 19 Jan 2009, 21:37
achei uma materia antiga.... (de 2006)
com essa resposta do Denis:
Overdrive significa que as rodas dianteiras giram mais que as traseiras...
No MTX4, troca-se o pulley de 25T (sem OD) pelo de 24T (com OD). Assim as rodas dianteiras acabam "puxando" o carro...
Inclusive ontem andei um tanquinho de borracha com o 24T. O carro fica incontrolável!!! Com 25T ficou bom...
O contrário tb piorou...Coloquei espuma com 25T e o carro ficou sem saída de curva...
No caso do MTX4, o negócio é:
25T = Sem Overdrive ==> Pneus de Borracha
24T = COM Overdrive ==> Pneus de Espuma
_________________
Denis Roschel
[AARC do ABC - Diretoria]
Registrado em: 25 Ago 2005, 23:00
Re: POLIA LATERAL MTX4 24 E 25 O QUE MUDA NO CARRO???
Mensagempor m4rc3lo_sp » 11 Jul 2018, 02:04
Resgatando o tópico (coveiro)...
Estava pesquisando sobre Overdrive.
Ou seja, dente menor na polia lateral dianteira sugere o carro a girar as rodas dianteiras mais que as traseiras. É isso?
 Mtx6-R / MRX5 / MGT 7      T1202 / Vir-tus / Hardito      Futaba 4px      Flash Point 16%/25%      Wrx 2.0 / blitz / Alpha r3      Exceed / Taher      Jundiai
Mensagempor Abib » 11 Jul 2018, 07:40
Normalmente sim..
Mensagempor m4rc3lo_sp » 11 Jul 2018, 10:21
Então, pensando nesse topico, 25t n tem OD, 24 tem OD, 23 (hj existe), tem mais OD ainda?
Mensagempor Abib » 11 Jul 2018, 12:13
Se pensar só no diâmetro do Pulley, em teoria sim..
Mas na prática é para ser usado com diferentes diâmetros de pneu, dureza e desgaste durante a prova...
http://www.mugenseiki.com/mtx4-overdriveratio.pdf
