Diferencial Frontal do FAZER
17 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
Sei que o diferencial frontal do fazer é blocado, quando seguro uma roda a outra não gira, diferente do trazeiro.
Se eu colocar um não blocado assim como no de trás qual diferença que poderei sentir ao dirigi-lo? Vai melhorar?
- rodrigomoschetto
Re: Diferencial Frontal do FAZER
mach escreveu:Sei que o diferencial frontal do fazer é blocado, quando seguro uma roda a outra não gira, diferente do trazeiro.
Vai melhorar nas curvas.
Usando uma graxa 15000 na frente e 5000 atrás fica muito bom, por experiência própria. Ele não vai sair tanto de frente numa curva de alta.
[]'s
Rodrigo P. Moschetto
Inferno GT2 Revo DRX FW06 MRX5 SH TRX GXR15 MaxPower HK-310 FHSS, Syncro 2.4 Byron, O'donnell, Tornado, VP DB9 Pickup Corvette Fiesta Alpha Traxxas Kyosho Matrix Pacaembú, A.P.P.A-SP, Pelezão |
Só melhora em curvas em alta então?
Será que dá pra trocar o dianteiro com o trazeiro? Andei vendo o manual dele e me parece iguais.
Obs.: Faz 3 dias que comprei um, meu primeiro carro, então sou totalmente leigo.
Vlws.
Vlws.
- rodrigomoschetto
mach escreveu:Só melhora em curvas em alta então?
Vlws.
Sim, pode trocar, mas o carrinho vai sair de traseira direto nas curvas. Não é bom.
Por isso q se usa óleo com maior viscosidade na dianteira. Ou então bloqueado.
[]'s
Obrigado pelas infos.
rodrigomoschetto escreveu:mach escreveu:Só melhora em curvas em alta então?
Vlws.
[]'s
ôlá rodrigomoschetto como vai? Vélho vou direto ao assunto, aproveitando o tópico do nosso amigo de Hobby. Eu sei que o FAZER tem o eixo dianterio blocado e o diferencial traseiro com 2 engrenagens. No manual de manutenção do FAZER tenho a opção de colocar um diferencial com 4 engrenagens tanto na traseira como na dianteira tambem. Eis a pergunta qual ganho terei colocando estes opcionais, consiguirei mais torque um pouco mais de velocidade melhor comportamento nas curvas? Agradeço a ajuda de todos que ajudar...
- rodrigomoschetto
Melvis escreveu:ôlá rodrigomoschetto como vai? Vélho vou direto ao assunto, aproveitando o tópico do nosso amigo de Hobby. Eu sei que o FAZER tem o eixo dianterio blocado e o diferencial traseiro com 2 engrenagens. No manual de manutenção do FAZER tenho a opção de colocar um diferencial com 4 engrenagens tanto na traseira como na dianteira tambem. Eis a pergunta qual ganho terei colocando estes opcionais, consiguirei mais torque um pouco mais de velocidade melhor comportamento nas curvas? Agradeço a ajuda de todos que ajudar...
Não tem nada a ver com torque ou velocidade final em linha reta, mas sim com o comportamento nas curvas.
Desbloqueando o diferencial dianteiro a frente do carro será melhor conduzida, evitando q a dianteira do carro se espalhe proporcionando uma curva mais rápida.
[]'s
Alguns conceitos.
Meu RS4 quando comprei veio com o diferencial dianteiro blocado. Comia pneu direto e estourei os copinhos do diferencial.
Resultado, prejú.
Desbloquei, ficou animal nas curvas. O carrinho ficou muito mais esperto!
Bom, diferencial dianteiro blocado, só ajuda em corridas.
Diferencial traseiro blocado, ajuda em arrancadas, tipo Drag Racing! Entendeu alguma coisa? hehehehhehe
Como o Fazer tem apenas 1 marcha, sigle speed, nem vale a pena blocar a traseira.
Com 2 engrenagens satélite, o carrinho anda normal. Com 4, vai ter maior durabilidade do diferencial, pois o torque é distribuído por 4 engrenagens, e não somente 2.
Mas isso pouco importa se vc manera no acelerador. Se vc é daqueles que adora sair cantando pneu, vc tem mais chance de destruir um diferencial com 2 engrenagens.
Mas vai por mim, não é necessário. Melhor mesmo é desblocar, fazer o acerto da viscosidade, com óleo de silicone, e correr para a alegria!
Resultado, prejú.
Como desblocar o diferencial do fazer entao? o precedimento é revesivel?
e qto a viscozidade do silicone todos concordam com 15000 na frente e 5000 atras?
Fazer GZ15 Perfect Bayron Race 2000 Gen 2 Auston Martin |
mapereira,
Você tem que ver como que está o seu diferencial. Desmonta ele inteiro. O dianteiro e o traseiro. E compara.
No meu caso, tinha uma mola prendendo as engrenagens satélites. Daí, para fazer esta parte funcionar, só colocando força! Tirei a mola e ficou joinha. Igual na traseira.
Provavelmente, assim como nos FW05, não tem as engrenagens. Vc precisa comprar o pacote completo. Instalar e rodar.
Sobre o silicone, as viscosidades estão em uma ótima combinação.
Para saber o que melhor se adapta ao seu jeito de guiar, só testando mesmo.
Mas aviso que vai dar uma canceira ficar ajustando isso. Coloca estes valores de viscosidade e toca o barco.
Depois, mais pra frente, em uma manutenção, vc muda conforme achar melhor.
Ok Gazo..
Mas para desblocar tenho que comprar algumas engrenagens? (quais) ou só retirar a mola?
Qto a viscosidade do silicone, o carro nao vai ficar muito preso?
Cara, a mola tinha no meu. O seu, não conheço o carro, pode ser que não tenha engrenagem alguma. Só desmontando para conferir. Procure pelas peças no manual. Compre e depois monte. Repito, não conheço especificamente o Fazer.
Bom, sobre viscosidade, faça os testes. É um bom valor o que o pessoal já informou.
Boa sorte.
Boa sorte.
- rodrigomoschetto
mapereira escreveu:Ok Gazo..
Não tem mola nenhuma!
Vc tem que comprar as engrenagem e os pinos (vide codigos no manual).
Esse jogo de engrenagens que a Kyosho vende separado da pra vc montar os dois diferenciais e ainda sobra um jogo de reserva.
Não se preocupe nada vai ficar preso. Não tem pq.
Eu já utilizei 15000 na frente e 5000 atrás, mas se vc quiser fazer um teste, use 1000 atrás. Eu acho q fica melhor ainda.
Não se esqueça de engrachar a coroa e o pinhão do diff na hora de montar.
[]'s
Finalmente consegui desmontar os diferenciais, o dianteiro realmente precisa das engrenagens... mas fui na loja e o rapaz.. nao sabia... perguntou o codigo alguem sabe?
17 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 31 visitantes
