Silicone doferencial!
18 mensagens
• Página 1 de 2 • 1, 2
O silicone que vai dentro do diferencial eh o mesmo q se usa para o amortecedor? nao digo o mesmo em densidade sei q sao coisas diferentes mas, gostaria de saber se é o mesmo produto...
HPI R40 Hara Edition / Sirio EVO .12 / RD Logics / Airtronics MT-4
HPI R40 Hara Edition Sirio .12 EVO Airtronics MT-4 Byron 20% Protoform Jaco APPA |
- denis.roschel
Re: Silicone doferencial!
Sim...Só muda a viscosidade...
blz... valeu
- joaoblink182
- Registrado em: 09 Dez 2006, 21:00
gostaria de saber até onde eu devo por silicone até cobrir os satelites tah bom???
valeu galer
T+
valeu galer
T+
Não sei o resto da galera, mas eu costumo colocar até um pouco mais da metade da caixa do diferencial. Mas aguarde informações dos mais experientes...
- denis.roschel
joaoblink182 escreveu:gostaria de saber até onde eu devo por silicone até cobrir os satelites tah bom???
valeu galer
T+
Até cobrir os eixos dos planetários...
ihueiuhehiueaea
ta até parecendo astronomia isso aqui
hehe
valeu galer
T+
hehe
Inferno TR-15 SF GXR15 Perfex Top Fuel 20% Original/Dodge Ram Original Caseira |
- joaoblink182
valeu Felippe, valeu denis.roschel...eh isso aí birk...
Birk,
eu sei q vc tm um TR-15 St, eu tb tenho...o q vc recomenda(viscosidade silicone) para eu colocar no dif. traseiro e dianteiro??
valeu...T+
Birk,
valeu...T+
cara eu ainda nao mexi em nada do diferencial ainda, so alguma coisa no central, por isso nao posso te dizer qual a viscosidade ideal, logo logo acho que vou trocar dai te digo qual botei e o resultado da troca.
mas acho que no manual diz alguma coisa sobre isso, de uma olhada no manual de manutençao que deve falar alguma coisa, nao me lembro bem agora.
falow abraços
falow abraços
- josejacobina
- Registrado em: 10 Mai 2006, 23:00
Ai moçada, pra mecher nos diferencias,vcs devem colocar no dianteiro o silicone 7.000 e vedar a tampa do diff com cola de silicone, só um pouco para não entrar dentro do diff. No traseiro deixa graxa mesmo ou testa o silicone 350 ou 500.
No meu caso tenho um TR-15 e a tração ficou por igual com o 7.000 na dianteira, a traseira tá original e vou trocar a graxa pelo silicone 350 e testar depois digo como ficou!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
Baja HPS 1/5 4WD 30cc 2,4Gz Gasolina + Oleo 2T Baja HSP 1/5 Originais off-road Minas Gerais |
- joaoblink182
Pessoal o que voces recomendam para um off???mais tração nas dianteiras ou nas traseiras???
falou
T+
falou
T+
J@u|\/|...
- josejacobina
Veja bem João , de fabrica a tração traseira atua bem mais que a dianteira. Eu prefiro com tração por igual que é melhor para o off-road, como subir em certas rampas ou passar pelos montinhos tipo quebra mola, etc, mas isso depende tb do seu gosto e do terreno a andar!
José
José
Byron 20%
Byron 20%
- josejacobina
Galera da uma olhada nesta tabela que um colega Bronze me enviou que pode ser util, esta na link a seguir aqui no forum sob o titulo de:
oleo-diffs-buggy.jpg .
Link: /viewtopic.php?t=2704
José
José
Byron 20%
Byron 20%
joaoblink182 escreveu:Pessoal o que voces recomendam para um off???mais tração nas dianteiras ou nas traseiras???
falou
T+
O site www.rc411.com tem umas dicas sobre isto. O mais comum é ter mais tração nas traseiras (colocando uma densidade menor que a dianteira por exemplo.
Para um buggy 1/8, um bom ponto de partida é utilizar as densidades 5000/7000/3000. Caso fique muito "preso" o carro, use 3000/5000/1000. Procure manter esta proporção e não deixe menos que 1000 na traseira.
Escolha uma das duas configurações acima, faça ajustes pontuais de 1000 em 1000 pra entender o comportamento no seu carro, e leia o artigo no site citado acima.
Quanto quanto silicone colocar em cada diferencial (encher, metade ou seja lá o que), o que eu acabei de ler em forum gringo é que se você encher até não ficar ar dentro, pode romper a caixa do diferencial, pois o óleo silicone se expande com o calor causado pela rotação e atrito.
Segundo este forum, que não existe concenso a respeito deste assunto, encher os diferenciais é configuração de corrida.
Eu enchi meus 3 diferenciais e não notei nada de errado até agora. Então acho prudente utilizar 75% cheio.
Falou!
Kyosho Inferno 7.5 Sports2
Motor: GX-21
Motor: GX-21
Inferno 2 RTR / MTX-4 GX-21 / Novarossi 353 Sleve Perfex :( MSoares 16% / Byron 20% N/A / N/A N/A / Pro-line APEA - Recife |
Esqueci de dizer... quando eu falo 3000/7000/5000 quero dizer:
3000 dianteira
7000 central
5000 traseira
3000 dianteira
7000 central
5000 traseira
Motor: GX-21
Motor: GX-21
18 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 27 visitantes
